Решено МФУ Canon G2411 (опознать ШИМ)
  • Valeriynew
Valeriynew
  • 22 Сен 2021
Отгорел "ноль" и упал на "фазу". В итоге погорела техника, включенная в сеть. Сгорел, в том числе, и БП от принтера (применяется также в G1410 / G1411 / G2410 / G2415 / G3410 / G3411 / G3415 / G4410). ШИМ выстрелил (остатков не нашел), сгорел мосфет и часть резисторов. Интересует сам ШИМ М1 (маркировка) и резисторы R19 и R32.
    169,7 КБ · Посмотрено: 77
    196,3 КБ · Посмотрено: 63
    195,7 КБ · Посмотрено: 63
sszer
  • 22 Сен 2021
NCP1200 в предыдущих моделях стоял. Возможно и в этих он же.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Valeriynew
  • 22 Сен 2021
sszer, спасибо. Вроде бы уже подобрал. По пинах подходит S3310. Но посмотрел даташит на NCP1200, то похоже они взаимозаменяемы. Корпуса разные, но в NCP1200 7 пин тоже не используется.
Valeriynew
  • 22 Сен 2021
Буду пробовать восстанавливать, так как, кроме ШИМ, еще много чего вылетело (кислота с конденсатора залила все).
Valeriynew
  • 23 Сен 2021
Остатки цифр: первая, кажется, 1, а последняя 5.
Valeriynew
  • 12 Окт 2021
Сегодня, наконец-то, привезли принтер. Поставил, все работает.
