Решено Зарядное устройство электромотоцикла.
  • Dalv07
Dalv07
  • 15 Сен 2021
Доброго времени суток!
Не знал где создать эту тему, если не там где нужно перенесите пожалуйста.
Помогите советом. Дал брату покататься на время велик. Он видимо переключил с 220 на 110 и воткнул в 220. Вскрытие показало что погорели 2SC4139 и резисторы в их обвязке. Диодный мост целый. Такие же транзисторы найти не удалось купил самые близкие по значению 2SC4108. Сопротивления в обвязке заменил. Включил через лампу, блок завелся но транс дежурки гудит и на выходе вместо 67,2 около 50 Вольт. Регулировка позволяет делать напряжение ниже а выше не поднимается. Скажите может из-за того что транзисторы разные нужно подкорректировать номиналы сопротивлений в обвязке?
Вообще если поможете разобраться буду благодарен.
Живу в Эквадоре, новую зарядку ждать очень долго, здесь купить почти нереально и дорого. Транзисторы заказал, но идти будут месяца три если дойдут.
Благодарю за помощь.
Dalv07
  • 15 Сен 2021
Забыл написать что шим tl494
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Зарядное устройство электромотоцикла.?
    Ответ в тему Зарядное устройство электромотоцикла. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Taras+
  • 15 Сен 2021
а без лампы?
:no:
Dalv07
  • 15 Сен 2021
Taras+ сказал(а):
а без лампы?
:no:
то же самое
а еще странно там две лампочки зелёная и красная. Красная должна только под нагрузкой гореть, а она горит и без нагрузки.
GoldKing
  • 16 Сен 2021
а фотку показать?
Dalv07
  • 16 Сен 2021
Вот фото. Еще забыл написать что маленький конденсатор в обвязке транзисторов был взорван поменял оба.
А вот как было
    20210916_104845.jpg 262 КБ · Посмотрено: 34
    20210916_104916.jpg 297,7 КБ · Посмотрено: 32
    WhatsApp Image 2021-08-19 at 21.52.19.jpeg 169,7 КБ · Посмотрено: 32
uam
  • 16 Сен 2021
Нет. Наоборот, проверьте обвязку обоих транзисторов, чтобы все было одинаково.
Еще не помешает заменить транзисторы раскачки.
Может там 2 индикатора? Красный включение и зеленый/красный на зарядку/окончание зарядки?
Или если все-таки это индикатор заряда, то он или показывает заниженное напряжение или указывает на какой-то ток, например, через неисправный конденсатор.
Да, транс может гудеть и из-за того, что его уронили. Хотя... если
то скорее один из сетевых кондеров потерял емкость. Кстати, на фотке тот что с края платы, похоже, вздулся.
Dalv07
Dalv07
  • 17 Сен 2021
Поскольку сопротивления в обвязке сгорели, то я их поменял у обоих транзисторов поэтому обвязка там одинаковая. Один конденсатор действительно вздулся. Таких же не нашел но есть с компьютерного блока вместо 680 пока придется поставить на 470. Транзисторы раскачивали проверял рабочие но на всякий случай поменяю
uam
  • 17 Сен 2021
Тогда все остальные рекомендации отменяются.
Резистор, параллельный этому кондеру проверь.
Dalv07
  • 18 Сен 2021
Обвязку все поменял сразу на обоих как и писал выше.
Тут вы были правы, один транзистор после выпаивания показывал непонятно что. После замены транзисторов раскачки транс перестал гудеть и напряжение стало как положено регулироваться. Благодарю за помощь.
И тут вы правы, вторая лампочка двухцветная.
да один немного вздут, выпаял проверил емкость отличается совсем чуть чуть, если правильно запомнил на одном 655 на втором 648
В общем проблема решена, благодарю за помощь!
