Chieftec APC-700C не держит нагрузку по 3.3В и 5В
  • PolarBear
PolarBear
  • 13 Сен 2021
Доброго дня всем.
Имеется Chieftec 700W APC-700C, образца 2008г.
Перед этим раз чинился - менялась TL431 в канале +5в, потом опять сдох.
Схему не нашел, но сильно похожа на №3 Chieftec 850W CFT-850G-DF отсюда:
Надпись на плате NO-690 REV-03
ШИМ+PFC CM6800G - на отдельной плате.
Дежурка на TNY278PN
Супервизор PS224 - на отдельной плате со схемой управления вентилятором (работает).
Схема выполнена без ДГС - каналы +5в и +3.3в кормятся с одной обмотки через дроссели, стабилизация TL431+2SB772 (TO92) + диоды CD4148 (SMD).
Канал +12в питается с другой вторичной обмотки, стабилизируется отдельно.
Дежурка и PFC исправны. По +12В блок держит нагузку, по 3.3в и +5В максимум 50-100ма. На холостом ходу БП заводится, на PFC кондере +380-390в.
Отрубает систему супервизор из-за падений напряжений. PFC напряжение на высоковольтном конденсаторе держит.
Перепахал всё - цепь питания СМ6800G, заменил 6800, все мелкие электролиты и большие в +5 и +3.3 каналах,а так же TL431, 2SB772 (PNP), мощные
резисторы 4.7 Ом и диоды, TL431 (SMD) и оптопару в цепях обратной связи (6я нога СМ6800). .
Выпаял трансформатор и проверил на КЗ витки (использовал генератор+осцилограф) - признаков нет.
Выпаял планку с диодами и впаял аналогичные навесным монтажем с мелкими радиаторами для удобства.
Принудительно замыкал оптопару подачи питания на CM6800 с выпаяными 2SB772 - напряжения подскочили конечно, но и в этом случае не держит -
падение на 3.3в канале при этом примерно с 7в до 1.2в при при подключении нагрузки 4.7 ом.
У меня кончились идеи, а докопаться до истины очень хочется, прошу помощи.
jdybjj
  • 10 Окт 2021
Если нагрузить +12В, то +5В, 3,3В будут держать нагрузку?
Неисправность нашли?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Chieftec APC-700C не держит нагрузку по 3.3В и 5В?
    Ответ в тему Chieftec APC-700C не держит нагрузку по 3.3В и 5В как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sszer
  • 10 Окт 2021
С дросселем магнитного стабилизатора в канале 3,3В разбираться нужно если все поменял кроме дросселя но просаживает канал.
jdybjj
  • 10 Окт 2021
Тут вроде на +5 и 3,3 отдельные дросселя и отдельные магнитные стабилизаторы, поэтому не похоже, что два дросселя одновременно умерли.
sszer
  • 10 Окт 2021
Ни разу не видел блока с магнитным стабилизатором по +5.
jdybjj
  • 10 Окт 2021
 ссылка скрыта от публикации  и  ссылка скрыта от публикации  похожие схемы с отдельными стабилизаторами.
PolarBear
  • 22 Окт 2021
Вот и народ подтянулся.
БП вообще не срочный, поэтому я занимаюсь им в перерывах межу основной работой. Сейчас занялся опять.
sszer
Дросселя тоже менял - подкидывал со сходными параметрами (с доноров дергал) - не помогло.
jdybjj
Мысль точная, опыт проводил ранее - оказалось, что стабилизаторы +3V3 и 5V рабочие. Основательно нагрузил +12В и они стали
тянуть нагрузку. Проблема кроется в работе самого PWM в целом, хотя осцилограммы на полевиках не настораживали (сейчас в работе
другой Chieftek на CM6800) - выглядят типично. Получается, что стабилизаторам не хватает мощности от трансформатора.
Что я накопал далее - напряжение питания +15,5v, что идет на ключи (2222+2907) PWM и PFC и PWM контроллер CM6800G через ключ.
Дежурка собрана на TNY278. Заметны пульсации на питании контроллера, хотя я встречал подобное на некоторых подобных БП
и работало, потому и не придал значения сразу.
Сегодня выловил просадку на выпрямителе дежурки, что формирует напряжение +15v. Стабилизатор на стабилитроне и 2N2222.
На входе стабилизатора всего +19,5v. Теперь самое интересное - 2й вывод BP/M TNY278 подключен только к кондеру 10мкф.
Я смотрел типовые схемы на этих контроллерах там 2й вывод через резик (где 3к по схеме, а где и 33к) подключен на выпрямитель
питания микрухи. В danasheet вообще целая цепочка. Я выпаял микруху и кондер - дорожек идущих к выпрямителю нет.
Короткая дорожка от вывода к кондеру. Пустые пятаки никуда не звонятся.
При всём при этом дежурка работает и нагрузку по +5Vsb около 0,8А (больше не проверял) держит чётко.
Благодарен за любые идеи и помощь .Завтра продолжу, по результатам отпишусь.
Вот ну очень похожая  ссылка скрыта от публикации , только включающая оптопара управляет ключем после, а не стабилизатором.
jdybjj
  • 23 Окт 2021
Возможно БП исправен, а нагрузку по 5 и 3,3 не тянет, т.к нет нагрузки по 12В. БП расчитан на большую нагрузку по 12В. Для стабилизации 12В есть отдельная обратная связь на шим (через оптрон), а вот для 5 и 3,3 скорее всего нет и для стабилизации просто не хватает ширины импульса. Стабилизация же происходит за счет ширины импульса, а откуда шим узнает, что увеличилась нагрузка по 5В? никак, вот и происходит просадка. Многие БП с магнитным стабилизатором(3,3В) если нагрузить только по трехвольтовой шине, уходят в защиту, такая схемотехника.
Надо тестировать в ПК с хорошей видеокартой.
PolarBear
  • 25 Окт 2021
jdybjj
Ваша мысль правильна, по схемотехнике так и есть, но дело в том что раньше он заводился, например если к нему например один HDD
подключить и перемычкой на разъёме запускался. А потом перестал.
Как раз продолжаю эксперименты с ним.
PolarBear
  • 27 Окт 2021
Накопал ещё один прикол - дежурка в этих БП нагружена слабо, и напряжения +19.5в недостаточно для стабилизатора +15в для питания микрухи - были просадки. Подгрузил чуточку сильнее, напруга поднялась до 22в и питание на микрухе стало ровным. Правда помогло лишь частично. Теперь замыкая оптопару вижу, что напряжение со стабилизатора +5в при подключении HDD IDE падает до 2в.
Реально не хватает ширины импульса.
jdybjj
  • 29 Окт 2021
Остается копать ШИМ. Можно попробовать керамику по питанию ШИМ поменять. Возможно не хватает не ширины, а амплитуды управляющего импульса, отсюда и недостаточная мощность. Запитать шим от отдельного БП (без запитки ключей), (меня такой фокус пару раз выручал) посмотреть сколько потребляет на х.х.
PolarBear
  • 1 Ноя 2021
jdybjj
Уже запитывал микруху CM6800G от отдельного источника, сама микруха так же меняна на новую, и всё равно не помогло.
Потребление там скромное было, точно по амперметру лабораторного БП определить сложно, но был явный мизер.
А вот копать объвязку шима и обратные связи мысль дельная, ранее цепи TL431 в регулировании +12В уже перекопал, тл поменял,
не помогло.
