Решено Ford Coupe, проверить датчик коленвала на столе?
  • Porter
Porter
  • 6 Сен 2021
Приветствую. Ford Thunderbird Super Coupe, 3,8l 1990г. Карбюраторник (американец). "Нету напряжения на катушку зажигания". Положили на столе блок управления и датчик коленвала. Маркировки нету, проводов нету... Машина очень далеко, тамошние не додумались (не умели) даже проверить импульсы с датчика...
Блок прост но не ремонтопригоден (гибридка в геле с неразборным конструктивом...) На вид горелого нет. Сила целая, не пробита. Есть другой похожий блок (поновее), "от другой машины", тоже целый, с ним "не едет". Отсюда думаю на датчик.
Стоит задача проверить датчик колинвала на столе. Коннектор круглый, 4 пина. 1 толстый красный (наверняка питание) и три синих провода с отдельной экранировкой. Из маркировки только 0B22.
Может, кто чего подскажет по распиновке или ткнёт где читать? Буду признателен.
В гугле мусор и инжекторные варианты :(
    225,3 КБ · Посмотрено: 56
    185,1 КБ · Посмотрено: 54
    201 КБ · Посмотрено: 54
    383,9 КБ · Посмотрено: 53
vth
  • 6 Сен 2021
Ну датчики во всех авто индуктивные: просто катушка напротив зубов маховика. На катушку подается небольшой подмагничивающий ток, и по переменному напряжению ловится проход зуба маховика. Зачем 4 ноги не могу представить, кроме как для того чтобы разделить подмагничивание и съем сигнала, но это тестер должен показать, собственно.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ford Coupe, проверить датчик коленвала на столе??
    Ответ в тему Ford Coupe, проверить датчик коленвала на столе? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
cyberbob777
  • 6 Сен 2021
Вполне может быть датчик холла....Хотя нет, зубцы немагнитные, индуктивный 3 ёх выводной, 4 ый с каким-то просто соединён, можно вызвонить..
Porter
  • 6 Сен 2021
Датчик с пазом. Зубъя проходят не возле а между. Во внешней части гамнит - значит Холл. Два синих закорочины. Наверно, земля. Красный скорее + (на 5 или 12 В?).
Последний - сигнал, он чуть светлее (голубой) Звонятся меж собой 1,5 кОм, 10 МОм.
П
пылькин
  • 6 Сен 2021
Вот интересный гаражный ремонт ДПРВ.
Porter
sszer
  • 6 Сен 2021
Делал недавно ДПРВ мисубиси с ДХ. Конструкция так же в пластиковом корпусе. Возможно нужно разбирать корпус т.к. внутри плата и проблема была в разваливающихся пайках на плате. Датчики с ДХ проверяются достаточно просто.
Porter
  • 6 Сен 2021
Эпоксидка дичайшая :( Остался только вопрос - зачем сзади Холла металическая балванка? И оставлять ли ее?
    245,2 КБ · Посмотрено: 64
    178 КБ · Посмотрено: 63
sszer
  • 6 Сен 2021
Оставлять конечно. Думаешь её туда для утяжеления влепили? Это магнит может быть, у митсубишева датчика был достаточно сильный магнит в конструкции, у купленного не оригинала были проблемы с чувствительностью из за слабого магнита.
Porter
  • 6 Сен 2021
Не магнит, но магнитится. Или прижали датчик или хвост магнитопровода.
Ну и сам датчик хола надо приколхозить новый. Родной без опознавательных знаков. Сделаю уровни, как в статье по линку.
Из какого материала должна быть шторка??? В руках у меня работает (когда магнитом машу) а в корпусе нет (только при вставлянии - вынимании. Чем в зазоре не дрочу - не срабатывает):(
Там что-то типа пермалоя? Не нашёл под рукой на проверить :(
sergio30
  • 6 Сен 2021
Похоже, что работает он как датчик холла бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108 - 2110, т.е датчик с постоянным уровнем сигнала, работает по прерыванию магнитного поля постоянного магнита. Встречалось такое, что магнит терял свои свойства или же намагничивался модулятор (шторка с прорезями) и искра исчезала при внешней исправности всей системы.
Porter
  • 6 Сен 2021
sergio30, да не похоже а без сомнений! Но, ты меня не слышыш... Магнит Ок, сильный, на него новый датчик реагирует вне корпуса. Шторка с машиной в другой стране. Мне на столе надо проверить перед эпоксидированием :)
Спрашиваю, чем (каким материалом из подручных) имитировать шторку?
sergio30
  • 6 Сен 2021
Канцелярский нож идеально подходит, либо при перекрытии поля в зазоре, либо при открытии должен появиться сигнал с датчика.
Porter
  • 7 Сен 2021
Не работает :( не могу сымитировать работу со шторкой. Ничего не понимаю...
При вставлянии/вынимании в корпус срабатывает, при проводе датчиком в пазе внешне - срабатывает А на штатном месте, что бы в зазор не пихал - нету реакции :(
Может, наоборот, магнит слишком сильный для нового датчика?
На канцелярский нож реакции ноль. При этом он сам намагничивается и на него открытый сенсор срабатывает потом.
Porter
  • 9 Сен 2021
Отдал в разобранном виде. С рекомендацией вернуть в зад в комплекте с диском (если легко снимается) или разбираться на месте/искать новый датчик.
В общем, вопрос раскрыт, хоть и без решения. Если кто просветит по вопросу проблем имитации на столе - буду признателен.
Ну и ещё вариант - опознать родной датчик. Особенность - другая распиновка (есть по первому линку в теме).
Н
Невский
  • 12 Сен 2021
Звиняйте, с опозданием.
Контактную группу с релюхи снять, а на катушку подать сигнал- имитатор импульсов. Вот и эмулятор репера.
Репер может быть железным, а может быть и магнитным.
Индуктивный датчик с железного репера прекрасно заработал на магнитном (Хонда).
Собственно, с датчика снимается уровень 2.5-4.5 в.
Для релюхи обычный генератор с регулируемыми частотой и размахом сигнала.
ПС Там синус. Зуб приходит и уходит. Ну может быть в аудиоредакторе что то накалякать придётся.
Индуктивный датчик отвечает формой сигнала, Холл переключается.
Фотка, рукой прокручивали на индуктивном датчике.
    188,3 КБ · Посмотрено: 30
Porter
  • 13 Сен 2021
Невский, твоя моя не понимай... Я зубъя пытаюсь эмитировать. Я не смог получить сработку хола в рабочем положении (в корпусе датчика). Мне не удавалось прерывать поле момещая чтолибо в зазор датчика.
Н
НИФХИ
  • 13 Сен 2021
Не было в 90-м году карбовых. Были до 85. Надо или десятый знак вин номера или фотку авто, вечером схемы поищу
Porter
  • 13 Сен 2021
"L" (латинская эл).
Оно уехало. Если вернётся - продолжу. Пока вопрос снят. Разве поговорить. Ибо я ниразу не понял, почему у мну не заработало...
Н
НИФХИ
  • 14 Сен 2021
Почему не заработало хз, шторка там самая обычная железяка, кухонный нож отлично работает, а вот с распиновкой не факт, там возможно один провод светлей, другой в крапинку  ссылка скрыта от публикации . У мексикосов на их сайтах на ихнем языке, типа
. Вот человек кстати копался в этой теме плотно  ссылка скрыта от публикации  . Но я бы начал с проводки, у них даже недалеко от акб бывают плавкие вставки на толстеньких проводах, похоже как будто утолщение провода в термоусадку закатано. Потом слабое место dis модуль e9df-12a297-ba, от перегрева дохнет без копоти и запаха. А подменка мозгов от других годов - тема стремная. С такими не сталкивался, а на инжекторных американо фордах 88-95 года от тандера до континенталя , мозги все в одинаковых коробках, с одинаковым разъемом, а распиновка совсем разная, вариантов 5 точно, особенно разная при переходе от чисто гидравлической акпп на соленойдную, так что может быть от бесполезно до фатально, если и делать, то осмысленно, скачать с торрентов (долго) олдату с пакетом на форд тех годов и сравнивать схемы по годам и объемам.
Porter
Н
Невский
  • 15 Сен 2021
М-да. Извиняюсь. Как то фотку датчика не досмотрел. :pain25:
В принципе, такой же датчик на ваз-2108 (с магнитом и шторкой) и по железяке в 1 мм переключается отлично.
Можешь его для опытов взять, благо не дефицит.
Расписан подробно.
Моторчик с редуктором от детской игрушки и "гильетину" к нему. Собрать всё на дощечке на шурупах.
Н
НИФХИ
  • 15 Сен 2021
Да если всё правильно подключено, там и без моторчика простой железякой можно искру высекать. Другое дело, в те годы форд очень гордился своим TFI - дословно толстопленочное зажигание, а по сути эта толстопленочная технология - небольшие платки с смд, зачастую безкорпусными заливали всякими компаундами. То есть они могли поизвращаться и в дх на этой платке утащить часть входного каскада восьмерочного коммутатора. И тут логика подключения, вникать конечно надо, но так на вскидку - раздваивается не масса, а сигнал - один на коммутатор (дис-модуль), другой тахосигнал на мозги, так может более помехозащищенно, когда в одной точке соединено, звездой а не шиной. И по плате датчика смотреть надо, сигнал скорей всего может иметь разделительный конденсатор или небольшой помеходавящий конденсатор в землю, или оба два, возможно резистор-подтяжку к плюсу, а вот катод диода или стабилитрона скорей всего к плюсу должен идти, это если по логике восьмерочного коммутатора
Н
Невский
  • 15 Сен 2021
Был неизвестный ДХ, давно. Трёхвыводной без распиновки. По 3ком на вывода и эмуляцию репера.
Всё нашлось за один вечер. Интернета тогда не было.
А вот не исключено, что ДХ может не реагировать на одиночные прерывания, а только на цикличные.
Н
НИФХИ
  • 15 Сен 2021
дх то наверное должен, такая уж у него физика. Коммутатор возможно на одиночные и не сработает при какой-то схемотехнике, но вспомните на стартере с откинутой крышкой трамблера, шторка то весьма медленно вращается, не надо брюсом ли быть, чтобы там ножом подрыгать
Н
Невский
  • 15 Сен 2021
Я исходил из этого.
А так, да. Нужно опрашивать датчик.
Н
НИФХИ
  • 15 Сен 2021
Во чё у себя нашел, от сыча схема, но похоже очень, там распиновку разъема рассмотреть можно, где плюс где минус. Книжка очень большая, целиком не знаю как выложить, да и не нужно наверное, там написано что более подробная информация по зажиганию идет в пауэртрэин мануал, который отдельно заказывать надо. А партнамберы этого дх F3SZ-6C315-AA. Первая же не барыжная ссылка гугла по этому номеру  ссылка скрыта от публикации  привела к тому, что в итоге массы от акб к телевизору(передняя кузовная деталь) не было.
    336,9 КБ · Посмотрено: 47
Porter
