Asus rog strix GL503V(ноутбук) не работает экран
  • Lakers
Lakers
  • 2 Сен 2021
Всех приветсвую!
Проблема следующая: ноутбук asus strix gl503v, был разобран для замены и перепайки порта для наушников и микрофона 3,5, после перепайки и обратной сборки на ноуте не включился экран, подумал что забыл подключить шлейф от экрана к материнской плате, но после 2-3 полный разборок, понял что на месте, увидел индикаторы на панель, после включения что Жесткий диск работает, решил подключить Ноут к монитору через hdmi, и монитор заработал, но все равно экран ноутбука чёрный. В остальном все работает исправно.
Вопрос заключается в следующем: Проблема в шлейфе от экрана к материнской плате, или же при пайке, мог где то что то зацепить паяльником?
MICHAIL
  • 2 Сен 2021
Lakers сказал(а):
Проблема в шлейфе
тестер ответит.
свидетели были?
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
