Решено Дисплей слепой магнитолы в Рено Колеос 2008 засветы/темная область…
  • Samodelkin-2006
Samodelkin-2006
  • 27 Авг 2021
Всем привет! Родной дисплей имел родовую болячку-полосило иногда левую половину дисплея. Осмотр выявил отслоение части шлейфа от стекла и ремонт признан нецелесообразным. На разборе куплен похожий дисплей (на наклейке шлейфа номер идентичный), правда от другой модели Рено (другой пластиковый колпак сверху). При подключении в мой авто дисплей засветился, показал часы. При включении радио запрашивается код. Тут моя ошибка, не стал рассматривать со всех углов обзора, а сразу отсоединил и перекинул со старой платы на эту еепром 93с66. Подключаю-все ок. Вообщем, если смотреть строго перпендикулярно спереди на экран, все нормально, но если смотреть со стороны водителя или пассажира видна неравномерная засветка и темная область наискосок дисплея. Вопрос: это регулируется как-то (яркость/контраст) дилерским сканером или подбором элементов на плате или это дефект/деградация матрицы и не стоит ковырять плату? Эти матрицы, конечно не отличаются большим углом обзора и на старой тоже было плохо видно совсем сбоку, но так в глаза не бросалось. На фото старая плата, фото в машине с новой. Могут ли быть какие-либо настройки в памяти 93с66? Имеет смысл ставить старую память с переписанным вин кодом?
    126,1 КБ · Посмотрено: 30
    107 КБ · Посмотрено: 30
    273,8 КБ · Посмотрено: 29
    312,8 КБ · Посмотрено: 27
Samodelkin-2006
  • 29 Авг 2021
Вообщем, закрываем тему. После всех возможных вариантов, пришел к выводу, что это от времени такая физическая проблема самой матрицы.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Дисплей слепой магнитолы в Рено Колеос 2008 засветы/темная область…?
    Ответ в тему Дисплей слепой магнитолы в Рено Колеос 2008 засветы/темная область… как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
