Решено Заготовки для творчества.
  • Такт
Т
Такт
  • 26 Авг 2021
На ТАОБАО во множестве продают вот такие модули как на фото 1: законченные главные платы мелких сварочных инверторов.
Цена 150 юаней = 1850 рублей.
Вес 1,5 кг. С накладными расходами цена такого модуля в России будет около 2700 рублей.
У нас по комплектующим собрать такое выйдет в два раза дороже.
Модуль этот - хорошая заготовка для сборки и мелкого сварочника на 120-150 ампер.
И блока питания на 12/24 вольта 100 ампер.
Или лабораторного источника питания 0-60 вольт на 30-50 ампер.
Или мощного зарядного устройства.
Я ради любопытства как то давно купил парочку аналогичных, посидел - содрал схему. На фото 2. Немного не закончена и не выверена, но представление даст.
Если кого заинтересует, то могу посодействовать в получении такого модуля в пределах указанных цен.
    модуль 1.JPG 149,7 КБ · Посмотрено: 145
    модуль.jpg 261,2 КБ · Посмотрено: 138
SERGE
2
chignon
  • 26 Авг 2021
2
Готовый за те же почти деньги.  ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации
Хочешь - вари, как получится, хочешь - под лабораторник переделывай.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Заготовки для творчества.?
    Ответ в тему Заготовки для творчества. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Т
Такт
  • 26 Авг 2021
3
Да, практически то же самое. Есть только нюансы:
1 У нас по такой цене их нет
2. Непонятна начинка.
На приведенном мною фото платы сварочника виден модуль управления. Это значить легко управление модернизировать - сделать другую пп и собрать.
На тех аппаратах, что купил я и чью схему выложил, управление размазано на основной плате. Это уже сложнее,- резать соединения и внедрять дополнительные компоненты.
На ТАО множество подобных плат сварочных инверторов. Какие то удобны для модификации, какие то - не очень.
4
Т
Такт
  • 26 Авг 2021
4
У меня в мастерской никогда ничего не пропадает, но... хрен что найдешь!
Нашел в своих закромах ARD -150 тот, что по ссылке выше.
На фото его начинка.
Как видно - управление так же сделано на модуле. Это плюс.
Но трансформатор на Ш - образном сердечнике. Это минус - сложнее в перемотке при необходимости.
    ARD-150.jpeg 103,4 КБ · Посмотрено: 53
5
chignon
  • 26 Авг 2021
5
А зачем его перематывать?? :upset: Их кто-то перематывает??? :shocked:
6
Т
Такт
  • 26 Авг 2021
6
Я зачем разместил это здесь - модуль для творчества!
Если нужен мощный зарядник 12 /48 и более вольт ( для электрокаров, электробайков, зимний пуск авто) то придется перематывать.
Для 24 вольт можно не перематывать.
Я иногда перематываю Сейчас мне, например, нужен выход = 400 вольт.
7
SERGE
  • 26 Авг 2021
7
Такт, если мне нужен ток 600-700А при напряжении 5-6В... То надо перемотать транс ( скорректировать цепь ОС) и заменить транзисторы ?
Кстати и сердечник не маловат?
8
SERGE
  • 26 Авг 2021
8
А как его там искать? Есть какие-то идентификаторы ?
9
Т
Такт
  • 26 Авг 2021
9
Для таких режимов этот модуль весьма маловат будет.
Это гальваника, как понимаю.
Отличается большим токами , малыми напряжениями и , что важно - длительной работой под нагрузкой.
Популярные недорогие сварочники рассчитаны на повторно - кратковременный режим работы. Нагрев- охлаждение, нагрев, охлаждение.
Здесь же надо разрабатывать специально конструкцию ( и схемотехнику) .
Я не готов ответить квалифицированно на этот вопрос - никогда не рыл в эту сторону.
Будут мысли - дам знать.
Но можно и не попасть туда - нужна регистрация.
10
SERGE
  • 26 Авг 2021
10
Нет это точечная сварка. Прихватывать шайбы споттером ... Народ изголяется с  ссылка скрыта от публикации
Хотя работает в импульсном режиме.
11
Т
Такт
  • 26 Авг 2021
11
Ясно. В сети видел попытки решить этот вопрос - сконструировать инверторные аппараты точечной сварки.
Видел так же и промышленные образцы.
Токи для качественной сварки в таких аппаратах - тысячи ампер.
Не знаю что вам тут посоветовать, не владею темой.
У меня валяется пара стабилизаторов напряжения на 10 квт. на списание. Там трансформаторы целые. Были бы рядом, то отдал бы на опыты. 5 киловатт в нагрузку там получить можно.
Оглянитесь и посмотрите рядом - может где валяются в мастерских такие же не подлежащие восстановлению стабилизаторы, сдают на медь.
12
SERGE
  • 26 Авг 2021
12
На алиєкспрессе чуть подороже , но можно взять без транса и IGBT
У нас из трёх микроволновок около 1кА получилось
Но эта дура достаточно большая и тяжёлая чтоб тягать за собой. Из-за этого варочные кабеля длинные с потерей тока на них. Маленькую и лёгкую можно было таскать за собой минимизируя длину кабеля...
Можно конечно готовый сварочник взять и выкинутьс него самое дорогое . Транзисторы , транс, диоды... заменив на другие... Только зачем если оказалось есть уже голые платы
13
Т
Такт
  • 26 Авг 2021
13
Надо задать себе одни простой вопрос - а почему это до сих пор не реализовано?
В инверторных аппаратах частота на которой работают трансформаторы - 40-100 кГц. Потому и трансформаторы на 10 квт маленькие и легкие.
Непосредственно с трансформатора на сварочный кабель такую частоту подавать нельзя - ток потеряется на первом же метре или в месте сварочного контакта.
Значит надо на выходе ставить диоды для выпрямления тока, как в сварочных инверторах - на выходе, на дуге, постоянный ток.
Но выпрямитель на тысячи ампер и на частоту 40-100 кГц стоит дороже чем новенький стандартный споттер в комплекте.
14
SERGE
  • 26 Авг 2021
14
Да , таки ссылка скрыта от публикации  баксов 35 потянут. Транзисторы 20. Транс... ну пусть столько же... 75 плюс 40 баксов на плату ( с походом)
Цена чуть больше сотни набегает...
Смотрим споттер самый дешёвый споттер --- 250 баксов...
Цена смартфона средней паршивости... вдвое дороже сырья без работы...
Для себя я бы отдал предпочтение готовому
Но смущает самый дешёвый... Да и творчество как бы речь о нём
15
Т
Такт
  • 26 Авг 2021
15
SERGE сказал(а):
Значит таки только трансы от СВЧ ?
Я лично не "леплю" осциллограф, мультиметр, генератор, лабораторный блок питания.
Не выстругиваю надфилем бокорезы да пассатижи.
Не изобретаю паяльник.
Это инструмент, я покупаю его готовым. Чтобы используя его зарабатывать или конструировать более значимые вещи.
Так ведь можно докатится и до самостоятельного изготовления заклепок...
Вы же явно не специалист в электротехнике, в электронике! Зачем тогда озадачиваться таким вещами как конструирование инверторного споттера? Я, например, 45 лет профессионально в электронике. Но я не возьмусь конструировать инверторный споттер - не по зубам!
В чем вы сильны? В кузовном ремонте? Так сосредоточьтесь именно на этом! И научитесь делать эту работу лучше, чем другие рядом. И у вас будут деньги и на новенький споттер и на личный новенький цех автосервиса.
16
SERGE
  • 26 Авг 2021
16
Прекращайте про свою длину в 45... Вы на форуме два года, я 17 лет...
Так у кого длинее ??? :p
Та зачем? Можно сразу в готовый автосервис ехать?
Зачем ваще начинать тему про творчество и заготовки?
17
cyberbob777
  • 26 Авг 2021
17
Не надо так уважаемый...."Каждый чек прежде всего должен думать об обществе и о своей роли в этом обществе..-А с ваше философией мы далеко не уйдём"..х\ф афоня...)
18
Т
Такт
  • 26 Авг 2021
18
Начинается - у кого толще.:) Может стоит подумать - почему у меня за 2 года всего десяток сообщений и все в этой теме?
Просто потому - не было необходимости. Свое дело я знаю без подсказок со стороны. Что мне делать на форумах?
Если работы валом по 12-14 часов в сутки?
Надоела рутина, решил отвлечься и появился интерес - прощупать настроение, интерес к электронике и создал эту тему.
Все. Работаю и в сети ищу только даташиты. Даже не ищу - где что и почем здесь, в России. Потому что уже более десятка лет пасусь в Китае. Раньше было - в США, Тайване, Корее, Германия, сейчас Китай всех заменил.
Что мне делать на форуме "17 лет"?
Не обратил сразу внимания - это оказывается форум монитор нэт. Знакомая картина.:)
19
SERGE
  • 26 Авг 2021
19
А кто начал? :gigi: про 45 лет ? У меня 30... и что ?Практика показывает что это не показатель. Времени если работать действительно не хватает.
Да вы , батенька психолог-электротехник ? :gigi:
20
SERGE
  • 26 Авг 2021
20
cyberbob777, да ладно... тут процентов 10-15 таких Кикабидзей :" Мои года-а-а--- моё богатство-о..."
21
cyberbob777
  • 26 Авг 2021
21
да торгует походу этим ширпотребом, если поискать на всех форумах отметился наверняка..))
22
Т
Такт
  • 26 Авг 2021
22
Узнаю монитор - нэт!:)
23
partisan
  • 26 Авг 2021
23
SERGE, я на ТС-270 споттер сделал. Два магнитопровода сложены в один, каркас самодельный.
Если надо, фотки скину.
24
Илья Николаич
  • 26 Авг 2021
24
Хошь я те скажу почему ты хуйнёй маешься и почему споттеры на проводах делают?
25
chignon
  • 26 Авг 2021
25
Ложное утверждение. Обычно деньги не связаны с качеством работы, а зачастую качество мешает зарабатывать деньги, приходится убивать больше времени.
Делать специальный инструмент для себя ничуть не зазорно, мастеровому. Наемному работнику оно, конечно, нах не надо.
А если нету такого инструмента, не существует, либо слишком дорогой - что тогда?
