LG 42PJ350R нет изображения LG плазма.
  • стас1111
стас1111
  • 19 Авг 2021
Всем привет.
Состав аппарата:
SMPS 609112401
MAIN EBR636302301
Y-SUS EBR63038301
Z-SUS EBR63038801
Logic EBR63632301.
При поступлении плазма НЕ подавала признаков жизни только в рабочем режиме, а в дежурном работала. После вскрытия по первичным замерам стало ясно ,что БП работает корректно и при отключении платы Y-sus от БП выдает : Vc-206v, Va- 60v, M5v-5v, 17, 5 стенбай . На контрольной точке на фъюзе в горячей части имеются все напруги.. Stby - 160v, Run-389v.
На Ю-сус ушли в короткое несколько полевичков GT30J24 и мосфет 33n25, все было заменено . Рабочий режим включился но кртинка и не думала светится, экран черный ..Далее пошли замеры которые кажут очень странную картину. Сустейны на плате Ю-драйв присутствуют и на плате Z-sus на контрольной точке Z-bios присутствуют также ,но на осциле ясно видно что амплитуда на обоих сустейнах меньше на 100 в. чем требо.
На майне все напруги в норме. По LVDS тоже нет нареканий, CTRL рабочий.
После нескольких включений было обнаруженно ,что в обоих режимах и в дежурке и в стенбае , имеется существенная просадка , на двх контрольных точках по фьюзам на плате БП вместо положенных 160в. в ДР имеем 145, плюс пульсации, а на фъюзе по выходу PFC имеем в ДР вместо 2.5 в. те же 145в..
При переходе в РР на тех же фъюзах вместо 390 в. имеем 215-250 пульсации.. Вобщем грешу на ККМ , ну и литы все замерил, единственное что увидел ,так это на одном из них ( не банки) ESR ну очень большое под 5 Ом, а так все кондеры норм.
.jpg
Андр
  • 19 Авг 2021
Здравствуйте!!! Если всё подозрительное поменяли; и, идут пульсации-смотрите электролиты ;замер на ёмкость и ЕСР.
стас1111
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 42PJ350R нет изображения LG плазма. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ua3qgx
  • 19 Авг 2021
стас1111 сказал(а):
GT30J24
GT30J124 :one:
Переведи :pain25:
Относительно чего ты меряешь? Измерь на сетевой банке и сразу прояснится работает PFC или нет.
Ты действительно считаешь что земля на схеме, кусок которой ты привел, и корпус ТВ это одно и то же ?
Учись измерять правильно .
И потрудись сам найди здесь на форуме про автономный режим.
стас1111
  • 19 Авг 2021
ua3qgx сказал(а):
стас1111 сказал(а):
GT30J24
GT30J124 :one:
Переведи :pain25:
ua3qgx сказал(а):
стас1111 сказал(а):
GT30J24
GT30J124 :one:
Переведи :pain25:
Сустейны измерял тут и тут. На сетевой банке мерял относительно горячей земли, на плате Ю-сус относительно плавающей земли...На сетевой банке в автон. режиме 145в. в рабочем 215 в.00.jpg
.jpg
ua3qgx
  • 19 Авг 2021
стас1111, я видать непонятливый ;) Из твоих Мурзилок ни...чего не вкурил. Может возмешь у кого другую цэшку :pain25:
Что есть в твоем понимании сустейны? Я тебе ссыль дал как по шильдику на панели делаются замеры. И на сетевой банке 145 либо 215 :shuffle: Чего ты куришь :mrgreen:
Рисуешь ты красиво, но при этом получается полный абсурд :pain25:
стас1111
  • 19 Авг 2021
стас1111 сказал(а):
ua3qgx сказал(а):
стас1111 сказал(а):
GT30J24
GT30J124 :one:
Переведи :pain25:
ua3qgx сказал(а):
стас1111 сказал(а):
GT30J24
GT30J124 :one:
Переведи :pain25:
Сустейны измерял тут и тут. На сетевой банке мерял относительно горячей земли, на плате Ю-сус относительно плавающей земли...На сетевой банке в автон. режиме 145в. в рабочем 215 в.Посмотреть вложение 78944Посмотреть вложение 78945.
Не верно прописал в начале поста конечно же сустейн не на плате Ю-драйв а на плате Ю-сус..
На контрольных точках Y_out и на X_out есть сигнал, на осциле проверил еще раз. Но при всем этом в рабочем режиме не на сетевом лите 450в. 10uF, не на банках по выходу ККМ напруга не больше 250 в.
ua3qgx
  • 19 Авг 2021
А если без тренинг-мануала, из которого ты картинки сыплешь? Просто применив логику? Екакие напруги VSC, VY, VZB ? и соответствуют ли шильдику на панели?
А еще почитай с десяток решенных тем в разделе PDP чтобы общаться с нами на одном языке,а не как с луны упав.
А теперь подумай головой после простого моста и лита что ты намеряешь по постоянке без PFC ? Ну наверное как минимум 290 в. И как тебе с этим жить? Может это все же не твое? Нет схемы - херня. Найди даташит на микросхему PFC и вот тебе схема. А осликом для другого смотрят. Это когда тяжелые и серьезные случаи. Твой, я думаю, простой как трусы. :mrgreen:
ua3qgx
  • 19 Авг 2021
Сомневаюсь про
стас1111 сказал(а):
мосфет 33n25
а вот там еще есть GT30F124, так эти завсегда и запросто :shuffle: :cool:
стас1111
  • 20 Авг 2021
Спсибо за ценные советы. Все эти напруги присутствуют, VCS-145, VY -195, VZB-120 ( по шильдику 110).. Микросхема PFC в рабочем режиме работает как ей вздумается, нет не-одного корректного замера по ногам. Конечно тупой вопрос, но возможна ли ситуация когда все основные напруги Va, Vs, VCS, VY, M5V кажут в РР всё как на шильдиках при убитой PFC :shocked:
Ф
ФАРТ
  • 20 Авг 2021
Человеку дана голова, чтобы думать.
Человеку давали 10 лет, чтобы учиться.
Не в коня корм? :shocked: или  ссылка скрыта от публикации
Автономный режим - это когда ТВ работает без зрителей? :shocked::gigi:
стас1111
  • 20 Авг 2021
Стихи классные, хотел сказать дежурный режим..
стас1111
  • 21 Авг 2021
ua3qgx сказал(а):
Сомневаюсь про
стас1111 сказал(а):
мосфет 33n25
ua3qgx сказал(а):
Сомневаюсь про
стас1111 сказал(а):
мосфет 33n25
Проверил еще раз на непропай ничего не нашёл но все равно пропаял горячую и холдную части БП , также замерил на ТЛке и делителе , есть 2.5в. Проверил шину по ОС на микруху ПФЦ там 4 резюка по 220К, все в норме.. Вобщем думаю т.к на сетевой банке в ДР имеем 145 вместо 160 и в РР вместо 390 есть что- то в районе 240-260 в. все указывает что микруха ПФЦ косячит. Прозвонил всю обвязку прекондёра - все норм..Заказал
R2A20117. Поправте если неправ..​
стас1111
  • 25 Авг 2021
Заменил сетевой лит , пропаял холодную по всем выходам, напруга в РР 395в.Для убедительности подвесил БП на лампехи, все напруги присутствуют. Буду ставить БП на панель и замерять по новой...
стас1111
  • 12 Сен 2021
Итак выводы..
Проблема с БК была решена путем замены микрухи ККМ, прекондей выдает 390в, ИЗО отсутствует.
Сустейн на игреке и на иксе присутствуют в соответствии с шильдиками.
Это на Y..
Это на Х..
Лицевая панель прозвонена, кнопки в поряде..
В автономе при откл. ЛВДС та же картина, верней её отсутствие на экране..
Подбросил генератор сигналов через VGA - реакции нуль, экран молчит. Ситуация : ВСЕ напруги и сигналы в норме а девайс не кажет кино..
Единственное что не трогал это флеш, не сливал не прошивал, не вижу смысла.
Вот такое невесёлое воскресенье..
Что скажете мастера..
Б
Борис Горбунков
  • 12 Сен 2021
На лоджике LED горит ?
Дохнут эти лоджики тихо. Питания на нём есть, а он не работает.
Недавно LG 42PJ360R - звук есть \ напруги везде есть, а панель не засвечивается.
Поменял лоджик - АРБАЙТЕН :dance:
стас1111
стас1111
  • 12 Сен 2021
Лоджик по всем коннекторам выдает заявленные напруги, ЛВДС в порядке, кварц генерит как положенно, ДС\ДС в порядке, лед горит зеленным..
Печалька если PDP померла..
vornst50
  • 12 Сен 2021
В автоном панель включи.
И сигналы на выходах Y, Z покажи.
стас1111
  • 12 Сен 2021
Z-SUS
Y-SUS
.jpg
Y-Drive
Касательно автонома ,включал, на лоджике там просто, ничего паять не надо.. Не лечится как-то:no:
S_Nafanya
  • 13 Сен 2021
стас1111, лед на CTRL горит постоянно что ли? Ты панель не указал. Насколько я понимаю у тебя PDP42T10000 и мырги светодиода на CTRL board в нормальном рабочем режиме должны быть точка-точка-тире-точка-пауза ( . . __ . ) Если память не подводит. Если горит постоянно, то аминь.
стас1111
  • 14 Сен 2021
Все верно, сорян, не указал, именно PDP42T10000, и мырги на лоджике точка-точка-тире-точка-тире-пауза ( . . _ . _ ) , т.е лишняя пауза в цикле..
Включал также в темноте ,пытался проследить есть ли поджиг нанели- нифига...
S_Nafanya
  • 14 Сен 2021
стас1111 сказал(а):
( . . _ . _ )
А может и подводит. Тут бы уточнить. Если есть у кого в работе лыжа с панелью PDP42T1, чего он там должен моргать когда всё норм. работает? Эпюры как бы и норм, но не факт что игрек полностью рабочий. Проверь ещё внимательно на предмет оборванных резисторов, на 2.2 ома особенно по записи (sus_up) и стиранию (sus_dn) или как там правильно. На плате сверху подписано. Как то сомневаюсь чтоб в одном тв 3 блока сразу легли.:upset:
стас1111
vornst50
  • 14 Сен 2021
Тренинг мануал скачай, и посмотри формы импульсовY,Z, а то у тебя все неправильно.
Тогда и будет видно что с Y,Z.
стас1111
стас1111
  • 16 Сен 2021
Именно форма импульсов Y , Z заставляет задуматься.. На днях подвезут доноров и будем посмотреть ,либо это заводские сигналы так настроенны либо действительно есть траблы в Y-sus и Y-drive досках.
Всем спасибо за помощь , ждем доноров:hi:
