LG 37LE5500 искажено изображение после замены шасси LD03D на LD01B
  • фантом2
Ф
фантом2
  • 5 Фев 2022
zharinov сказал(а):
А если матрицу перевести в нужные герцы )))) там же на планках могут быть опционники .....
Если в курсе как, то хэлп, плиз
zharinov
  • 6 Фев 2022
Я не знаю - я предполагаю ))))
А открывать и фоткать планки или не делать этого решать тебе .
Vlad-1966 сказал(а):
если честно, в первый раз слышу
Матрица lc420euf , (42lw575 вроде)
Толку от того , что поменяешь т-кон никакого не будет . Кони близнецы -0358 и -0368 , без перепайки резиков на планках тишина .
Nikolaevich
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Ф
фантом2
  • 28 Фев 2022
В общем, ребят, все советы оказались бесполезными, кроме совета
hamta сказал(а):
А шлейфы хорошо контачат? Припоминаю что то подобное вылазило с четким разделением пополам, модель LG не запомнил, спирт выручил.
Как выяснил - чисто случайно. Купил очередную майн у участника форума, но уже так, чтоб матрас совпадал с моим. И что - снова раздел пополам на нормальное изо и чуть светлее. Ну, думаю, наверное матрас с дефектом. Подкинул после прогрева камня родной майн LD03D - нефига не матрас, т.е. нет разделения изо. Сую следом купленный LD01D и о ЧУДО - разделение пропало!!! А ведь я и чистил шлейф спецкарандашом, и промывал ацетоном, и бензином - ничего не канало! Вот как бывает. Т.е. все разговоры про процессор с УРСОЙ и гамму получается сказки? Ведь в самом начале темы у меня был аналогичный результат, как только что. Ладно, главное что всё получилось - может кому то эта тема будет полезна.
Vlad-1966
  • 28 Фев 2022
-с каким процессором?
chignon
  • 28 Фев 2022
фантом2, тю. Бывает такое в LG, и довольно часто, после замены подсветки. Даже не протирая - вынул-вставил-поелозил - О! Пошло нормально. Но и не всегда сразу уходило.
Ф
фантом2
  • 1 Мар 2022
Проц под радиатором. А прежние мамки у меня обе с LGE107B-LF-SA .
Vlad-1966
  • 1 Мар 2022
фантом2 сказал(а):
фантом2 сказал(а):
LD01B
-в итоге ничего непонятно.
ki-2873
Ф
фантом2
  • 1 Мар 2022
фантом2 сказал(а):
фантом2 сказал(а):
LD01B
Понятно одно - ты тот ещё Сусанин. :gigi:
Ф
фантом2
  • 1 Мар 2022
Да, добавлю - в данной модели, и подобных, где используются такие же матрицы, из за проблем с контактами шлейфов, идущих на матрицу, могут возникать самые разнообразные дефекты изображения. Так у меня даже одиночная вертикальная полоса вылезала толщиной со спичку (на каком фоне забыл уже). Я уж было наклал в штаны и думал что всё, уложил матрас, но нет - обошлось.
bela74
FASINFO
  • 19 Мар 2023
Привествтвую!
Такой вопрос: какие подводные камни могут быть при замене LD03D от 43LE5500 на аналогичную от 37LE5500 ?
Подозреваю что изза разницы "матрасов" что-то может пойти не так, хотя обе материнки LD03D, и даже маркированы одинаково на наклейке как EBT60992701 однако ревизия чуть разная, в оригинале EAX61762605 (у 43й диагонали), а планируемая замена имеет маркировку EAX61762608 (у 37й)
