LG 37LE5500 искажено изображение после замены шасси LD03D на LD01B
  • фантом2
Ф
фантом2
  • 11 Авг 2021
Chassis/Version: LD03D
Panel: LC370EUH-SCA1
Micom:UPD78F0513A
Проц LGE3556C
NAND: TC58NVG2S3L
RAM:NT5TU128M8DE-BD - 2ШТ. H5TQ1G63BFR - 1ШТ.
HDMI:TDA1997HL
Тюнер TDFR-G155D
Chassis/Version: LD01B
LCD-panel LC420WUH-SCA1
Micom:UPD78F0513A
Проц под радиатором
NAND H27U1G8F2BTR
RAM H5TQ1G63BFR - 3ШТ.
Доброго времени суток... Принесли с известной проблемой - отвал проца. Т.к. нормальных процессоров нет от слова совсем, было принято решение поменять мать на подходящую - LD01B, тем более, что ранее уже делал подобную замену. На Авито был куплен донор LG42LD550 с нужной мамкой, где стояла матрица LC420WUH-SCA1. Перекинув мамку на своего пациента получил вот такое изображение:
В меню Tool Option1 перенёс данные матрицы с убитой мамки, но ничего не поменялось. Стал сравнивать опционные резисторы на двух майнах по сервисмануалам и вот что получил:
на LD03D и LD01B опции в двух пунктах отличаются по названиям и именно там у меня несовпадение. Установил четвёртую опцию в доноре в уровень Hi, но тоже никакой разницы не заметил.... Оба матраса по даташитам имеют битность 8 по цветопередаче и сходные характеристики. В общем, упёрся я лобом в стену и прошу пинка в нужном направлении, т.е. помощи знатоков.
S5555erg
  • 11 Авг 2021
Возле Субмикома, посмотри ещё, опционные резисторы.
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
J.User
  • 11 Авг 2021
Instop?
S5555erg
H
Hedrox
  • 11 Авг 2021
Ткон надо в 8 бит переключить если 5500 этот с тконом , 27 нога на землю надо
Ф
фантом2
  • 11 Авг 2021
J.User сказал(а):
Instop?
Делал, если имеете ввиду сброс
Там нет тикона, а матрас и родной, и донорский восьмибитные по даташиту
Так я все, вроде, посмотрел и указал в картинках что у меня выставлено.
H
hamta
  • 11 Авг 2021
А шлейфы хорошо контачат? Припоминаю что то подобное вылазило с четким разделением пополам, модель LG не запомнил, спирт выручил.
bela74 и S5555erg
S5555erg
  • 11 Авг 2021
Instop, на пульте сервисном.
Vlad-1966
  • 11 Авг 2021
Писатели, вы хоть вникаете в тему, прежде чем давать глупые советы? Т-коны на майнах, кто V-com и гамму будет приводить в соответствие с матрасом?
Ф
фантом2
  • 11 Авг 2021
Ну да - нажал кнопочку, появилось сообщение о сбросе, телек ушёл в дежурку. Включил - те же яйца(((
Чистил - не оно(((
Можно подробнее?
Vlad-1966
  • 11 Авг 2021
фантом2 сказал(а):
Можно подробнее?
-куда уж подробнее? Теорию рассказывать, про V-com и гамму?
ki-2873
  • 11 Авг 2021
А если просто пересадить с одного майна на другой?
Vlad-1966
  • 11 Авг 2021
-а ты видишь в составе от ТС, что нужно пересаживать?)
ki-2873
  • 11 Авг 2021
[QUOTE
[/QUOTE],а прокатит?Сам ни разу не пробывал...
Vlad-1966
  • 11 Авг 2021
-зависит от схемотехники, не всегда всё в прошивке гаммы, бывает и резисторы нужно менять. А бывает и добавлять-убирать что-то.
Схемы у ТС есть, понимания в какие участки смотреть, пока нету. Надеюсь с подсказкой поймёт, куда смотреть.
Ф
фантом2
  • 12 Авг 2021
Да про гамму понятно - замеры сегодня произведу и вводы нужные сделаю. Не понятно, почему всё так усложнено.... Я думал, пропишу в инженерном меню матрицу, поправлю опции на майне и всё заколоситься - нафига там тогда Option1 и опционные резисторы на плате?
Vlad-1966
  • 12 Авг 2021
-в LD42 так и есть, опционники, сервис и инстоп, а этот постарше будет. Я-бы начал со сравнения разъёмов минилвдс в схемах, может там очерёдность гаммы другая.
Ф
фантом2
  • 12 Авг 2021
Очерёдность гаммы совпадает, а вот уровни разные и VCOM отличается. Плюс ко всему - LD03D показывает пол экрана при работе на один шлейф, а LD01B - нет. И это меня напрягает больше, хотя, может, без оснований. Пока сижу и читаю мануал, как из сервиса рулить указанными режимами....
Ф
фантом2
  • 12 Авг 2021
Фигня какая то с регулировкой VCOM.... Захожу в меню ADJUST, в пункте V-COM ставлю нужное значение, жму сохранить, потом EXIT и хер что сохраняется - либо остаётся старое значение, либо другое, но не то, что я выставлял.... Попробую с гаммой так же и напишу результат.
Vlad-1966
  • 12 Авг 2021
-начни с VCOM, насколько отличается?
-не парься, от матраса зависит. Можно пальцем наводку навести на стартовый и будут половины показывать.
Ф
фантом2
  • 12 Авг 2021
В общем и целом не выходит никуя - ни с VCOM, ни с GAMMA. Эти параметры, как я понял, привязаны к Tool Option1 и меняют своё значение только при смене значения строки TOOL. В этой строке закодированные названия матриц и в соответствии с типом матрицы значения гаммы и VCOM прописываются автоматом в соответствующие пункты меню EZ ADJUST. Мне нужна информация по моему матрасу - какой код прописать в строку TOOL? Пробовал прописать в эту строку данные с убитого шасси - не меняется ничего, т.к. видимо для разных шасек есть различия в кодировках матрасов, полагаю. Так на шасси LD01B строке TOOL LD55 соответствует LC420WUH-SCA1. А на шасси LD03D строке TOOL LE55 соответствует LC370EUH-SCA1. Остаётся узнать, какое значение строки TOOL соответствует LC370EUH-SCA1, но в шасси LD01B. Вот что пока мне удалось раскопать. Когда то давно я уже занимался подобным, но подзабыл всё и не помню, то ли кто с форума помог с кодом, то ли сам методом тыка подобрал...((( Придётся, походу, метод тыка применять, если тут не помогут....
Ф
фантом2
  • 12 Авг 2021
На родной плате 5.5 вольта, на доноре 3.25. Сижу и тупо перебираю строку TOOL в TOOL OPTION - меняются значения гаммы(VCOM не смотрел) в EZ ADJUST меню но картинка не меняется от слова совсем....
Значение VCOM тоже меняется
Vlad-1966
  • 12 Авг 2021
-это читал?
-и не поменяются, пока гамму не приведёшь в норму. 3,25 очень мало, всегда около 6 вольт, плюс-минус вольт.
А с таким напряжением у тебя больше на железные проблемы похоже. Кроме прочего есть VCOM FB, который тоже заводится на оу.
Без матрицы VCOM столько-же?
Ф
фантом2
  • 12 Авг 2021
Что то меня терзают сомнения по поводу микросхемы гаммы - перебрал туеву хучу вариантов, а картинка как вкопанная... Либо до неё управление не доходит....
Vlad-1966
  • 12 Авг 2021
ЗЫ, хоть отцепи от матрицы VCOM и подай туда 6 вольт, у тебя уже должна появиться нормальная картинка. Дальше будешь думать об остальном.
Ф
фантом2
  • 12 Авг 2021
Да
