Samsung NP350E5C La-8861P не включается.
  • GOSHA
GOSHA
  • 8 Авг 2021
прошил мульт на выходе то же самое.
sszer
  • 8 Авг 2021
Ожидаемо.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
GOSHA
  • 8 Авг 2021
думаешь заменой клокера все решится?
sszer
  • 8 Авг 2021
Ща карты раскину. :mrgreen:
Найди про переделку синхры от хаба. Вроде как работы немного, клокер снять и несколько резисторов переставить.
Пока клокер едет будет чем заняться. А там и клокер может не пригодиться.
ЗЫ Биос на заведомо рабочий шит?
GOSHA
  • 8 Авг 2021
толку шить биос если на него питание не подается?
sszer
  • 8 Авг 2021
На мульте SUSP# значение какое? В первом посте SUSP это про мульт или инверсный после после мосфета?
GOSHA
  • 8 Авг 2021
Sergej сказал(а):
Десятый тоже не ищет, по умолчанию установлен Foxit - читает, ищет..
установил, тоже нихера не ищет.
GOSHA
  • 8 Авг 2021
инвертированный. А что за переделка? Что-то никак не найду. Клокер выдает сигнал амплитудой порядка 1 вольта, Для трехвольтовой логики этого скорее всего мало. Я от жары и недосыпа просмотрел что у меня осцил на полвольта на деление был переключен.
потратил кучу времени, распаял кварцы вместо клокера, а воз и ныне там. Ничего не изменилось. :mad:
maxic81
  • 9 Авг 2021
Доброго времени суток! Сегодня принесли такой же и с теми же симптомами, на ТО ни разу небыл. Следы влаги, когда то давно был залит. Прошивка БИОС результата не дала, отсутствует питание UH3 и UH4 :)
GOSHA
  • 10 Авг 2021
на 9 выводе клокера 32 килогерца присутствуют?
maxic81
  • 10 Авг 2021
Промыл плату и шлейфы, ноут завелся :)
