Проблема Asus r7 370
  • Lexxar
Lexxar
  • 2 Авг 2021
Сгорели 2 детали на видеокарте. По маркировке ни чего не могу найти. Подскажите характеристики для замены. Q1702 и U1501
76813
    IMG_20210727_091037_338~2.jpg 732,3 КБ · Посмотрено: 191
2
Sergs777
  • 3 Авг 2021
2
W35 это R1163N351D
  • 766a505957744a306734754c586f79384e5966442f66636134764a6a6d70644f5366776278496d2f614b41794a6158...pdf 1,1 МБ · Посмотрено: 5
Lexxar
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
3
Mikkey
  • 3 Авг 2021
3
Q1702 - BCR189скорее всего,  ссылка скрыта от публикации
U1501 скорее всего линейник, по включению смотреть,  ссылка скрыта от публикации
Lexxar
4
  • 3 Авг 2021
4
W3 -  ссылка скрыта от публикации
W2S -  ссылка скрыта от публикации
Lexxar
5
Lexxar
  • 12 Авг 2021
5
Спасибо всем. Жаль только у нас таких запчастей нет((
6
CYB
  • 1 Сен 2021
6
Вообще-то сначала снимаются повреждённые детали и прозванивается цепь, если видеочип или видеопамять убиты, то при их нынешней цене и то, что чип с али придёт реболеный, проще купить видеокарту.
