Решено Asus X75VC-TY101D не включается от сети, нету заряда АКБ
  • Porter
Porter
  • 1 Авг 2021
Приветствую.
Ситуация почти как в не решённой теме  ссылка скрыта от публикации
Имеем Asus X75VC-TY101D, не включается, батарея новая в нулях. Мать X75VB rev.2.0
Вернее, для включения нужно долго держать кнопку нажатой и потом "продрочить" ее. Ноут включится и нормально работает (собственник так пользуется пару лет, повторяемость 100%).
Мехповреждений, воды, горелого/пробитого, вмешательств нету. Кнопка убитая, поменял - не помогло. Растолкал батарею.
От АКБ или АКБ + Сеть включается сразу и штатно работает, батарею не заряжает.
ACDET есть, ACOK - нету. Мелоч'вку подтяжки попропаивал - без результата.
От сети, дежурныё +5 есть +3.3 - дёргаются но нету.
С АКБ есть и +5 В и +3,3 В дежурки. Считаю это зацепкой. Также смущает индикатор включения в полнакала.
Поменял чарджер BQ24725RGRR и мульт IT8517E HXA - стало только хуже - отключается от сети при сдёргивании АКБ. В остальном, как прежде, работает стабильно. ВТЧ без АКБ от сети.
Запутался... Подскажите направление поиска.
Заметил, что АСОК при успешном включении (с продрочкой кнопки вкл.) подымается до +2,2 В. Пробовал подтягивать вплоть до +4,5 В в дежурке - на включение не реагирует.
sszer
  • 1 Авг 2021
Качество дежурных осциллографом смотрел? Емкости поменяй на всякий случай. Был недавно мак-мини с подобной проблемой, в нем клиенту приходилось дрочить пару часов для включения и дальнейшей работы. Удивляюсь как жд не сдох от постоянных старт/стопов в сотни раз. Проблемой был деградировавший тантал по одному из стабилизаторов. Решилось подпайкой поверх дополнительного ибо под рукой не было нужного размера нужной емкости и мегаплотного монтажа, не рискнул феном снимать чтобы бга не поплыло соседнее.
Индикатор вполнакала может быть из-за уменьшения эмиссии диода, обычное дело.
Напруги LDO в норме до включения?
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Porter
  • 1 Авг 2021
Смотрел литы на ESR, замечаний не было. Стал ослом пульсации есть но не критичны, навешал доп литы, пульсации уменьшились, повеление не поменялось.
Не могу понять как и почему от АКБ есть дежурные +5 и 3,3 В а от АС только +5.
Ведь RT8205 имеет один вход В+ и одну линию "эна". Тоесть, оба напряжения дежурки бы должны подниматься одновременно, верно? От АС на ключах +3,3 узла В+ в наличии.
из-за уменьшения эмиссии диода - он в полнакала в простое, если включится ноут - светит штатно.
sszer
  • 1 Авг 2021
Да 8205 никаких особенностей не имеет или оба или обоих нет. Можно заменить превентивно. Возможно в защиту валится при запуске канал 3,3в. Откинь по 3,3 перемычку посмотри на поведение при подаче сетевого питания.
Porter
  • 1 Авг 2021
Так, Я, как всегда не внимателен. :( Вчера, как гуглил схему, даже не заметил, что скачал не родную а похожую от compal_la-8222p_ :(
По факту у меня RT8206L. Она имеет два независимых канала дежурки.
Давайте с начала... Сейчас, после замены мульта и чарджера, бук стартует от АКБ нормально, от АКБ + АС - стартует нормально, при сдёргивании АКБ - выключается (вчера продолжал работать!)
Сейчас при подключении АС нету дежурок (оба "эна" ниский, ENLDO - 6,3В VCC +5 есть).
При АКБ или АКБ + АС, дежурок нету ДО нажатия кн. ВКЛ. После ВКЛ, появляются оба "эна", ENLDO - 3,6 В. нормальний старт. В общем, искать нао ещё до дежурок...
Иду искать схему именно на свою мать... Надо понять кто запускает дежурку по нажатию кнопки включения и почему не делает это от АС. Кто формирует VCC RT-шки до запуска дежурки.
Также помним, что ACON есть а ACOK - всегда низкий.
sszer
  • 1 Авг 2021
ACDET есть это сколько? Условия для появления ACOK проверить нужно
AC adapter detection open drain output. It is pulled HIGH to external pull-up supply rail by external pull-up resistor when
voltage on ACDET pin is between 2.4V and 3.15V, and voltage on VCC is above UVLO and voltage on VCC pin is
275mV above voltage on SRN pin, indicating a valid adapter is present to start charge. If any one of the above
conditions can not meet, it is pulled LOW to GND by internal MOSFET. Connect a 10kΩpull up resistor from ACOK to
the pull-up supply rail.
Porter
  • 1 Авг 2021
Расходимся... Шум поднял на ровном месте. Мосфет PQ8803 нашёл пробитый. Проверял же вчера :( Не внимателен или контакт был плохой...
С новым чарджером и транзистором работа штатная.
