Решено lenovo g550 не включается
  • glupec
glupec
  • 22 Июл 2021
Добрый день. Принесли ноутбук с диагнозом не включается. При подаче питания напряжение Vin приходит на pq301 , на выходе pq301 и входе pq302 19в есть , а на выходе pq302 - 1,2в-1,89в. Если дотронутся щупом до затвора pq302 , то на выходе его появляется +19в (получаем напряжение в+). pq302 заменил, PU301 (bq24751a) заменил - результат тот же. Резистор и конденсатор PR304 PC306 проверил - норма. Помогите разобраться. PU301 щелкает и на затворе pq302 +19в, когда цепь работает нормально , то на затворе +13в.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
glupec
  • 22 Июл 2021
платформа la-5082p
  • compal_la-5082p_r0.4_schematics.pdf
    3 МБ · Посмотрено: 2
delux1
  • 23 Июл 2021
меняли с донора или новым?
Пистоны,межслойный переход -цел?
glupec
  • 27 Июл 2021
менял с донора. На затворах pq301, pq302 по 19в. при 13в ноутбук включается. резистор 100к в базе менял. Если тестером дотронутся до затвора - на нем с 19в напряжение меняется на положенные 13в
слышны щелчки когда на затворах 19в, т.е. чарджер пытается запустится,но срабатывает защита
glupec
  • 29 Июл 2021
Два дня отработал на тесте. На третий та же фигня. Щелкает и все... Напряжение на делителе через делитель из двух резисторов на на ACDET 2.8v на 28 выводе 19в, 3,3в Ldo есть. ХЗ что ещё надо??? Может подскажет кто???
CYB
  • 30 Июл 2021
Уверен что БП исправен? PFC при повышении нагрузки может кратковременно отключать питание, мультиметром это можно и не увидеть, пока кондеры на выходе разрядятся PFC уже включится снова. Я уже с DELL-ом так трахался, оказалось сетевая банка частично ёмкость потеряла
glupec
  • 30 Июл 2021
CYB - Вы правы! И не додумался подкинуть другой БП. После ремонта ноута казалось все очевидно- должен работать! Но работал неправильно. Тестер показывал +19в и напряжение не прыгало. Щас подкинул другой БП и все начало работать с первого раза. Спасибо огромное! Думаю этот мозготра....ский ремонт запомнится)​
