Asus X543M Проблемы включения
  • bosss09
bosss09
  • 12 Июл 2021
Прошу помощи у знатоков определить радиодеталь на плате ноутбука Asus X543M. После окисления распалась на мелкие части. Заранее благодарю за помощь.
    Cond_9.jpg 240 КБ · Посмотрено: 48
Sergej
  • 13 Июл 2021
bosss09 сказал(а):
Asus X543M.
Похоже, пока не спи жена...
Искать подобную  ссылка скрыта от публикации
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Sergej
  • 16 Июл 2021
Зашёл, спросил, пропал..
bosss09
  • 20 Июл 2021
Sergej сказал(а):
bosss09 сказал(а):
Asus X543M.
Не всегда имею время заходить на форумы. Но тем не менее, хотел бы, всетаки прододжить.
Скачал программу "Frizing" для файла с расширением "*.fz", но скачанный по вашей ссылке файл не открывает эта прога, из-за какой-то ошибки. Может быть есть соображения по этому поводу? Может подскажете номинал емкости, которая отсутствует на сжеме?
Sergej
  • 20 Июл 2021
И как же в этом случае помочь? Для какой-то ошибки явно есть какое-то решение...
На схеме или на плате..? Тут хочется точности.
Левый, я подозреваю, на земле сидит, а правый... Дорога куда идёт? По смыслу и подобию подобрать было бы гораздо быстрее..
