Lenovo B560 не грузится система.
  • GOSHA
lapot2
  • 14 Июл 2021
зашей чистый МЕ и проверь ещё раз. а уже потом будешь лезть в железо. у интелов с этого поколения в хабе живет маленький процессор. который заправляет всей платой, ме-регион в биосе - это его прошивка, или конфигуратор, думай как удобнее.
он рулит питанием, сетью, безопасностью, доступом к дискам, вентилятором, и даже умеет в интернет или модем сам лазить, если есть в буке anti-theft или похожая дичь
sszer
  • 14 Июл 2021
Камень 100% должен заводиться если рабочий. Можно какой-нибудь P6100 P6200 поставить для проверки, обычно с апгрейдов этого барахла валом.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
