Lenovo B560 не грузится система.
  • GOSHA
GOSHA
  • 12 Июл 2021
С родным ЖД долго долго моргает индикатором доступа к ЖД потом появляется логотип окна вынь 10 курсор из точек немного покружится и выключается с перезагрузкой. Подкидывал другой диск с системой, но скорее всего ему GPT не нравится тк моргнет индикатором доступа и зависает. Если делать установку вин 7 с диска, то доходит до принятия лицензионного соглашения и перезагрузка. Биос к заводским настройкам сбрасывал, память другую ставил. Не пойму чего ему может не хватать. Загрузочную флешку не видит вообще
sszer
  • 12 Июл 2021
Платформа какая?
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
GOSHA
  • 12 Июл 2021
завтра скажу
GOSHA
  • 13 Июл 2021
Исправил название. Платформа LA56
sszer
  • 13 Июл 2021
Загрузка в сетапе security boot или legacy?
GOSHA
  • 13 Июл 2021
security boot в сетапе вообще не нашел, только legacy. Пробовал и включать и отключать. Без разницы. В свое время у этих буков SPI дохли, но обычно при этом было состояние кирпича.
sszer
  • 13 Июл 2021
Вот меня и смутила речь про GPT. С GPT не загрузишься, древняя платформа. Странно что с флешки не грузится, а вообще кроме ЖД что-то в загрузочных устройствах появляется, флешка? Периферия не в отвале - клава и мышь с тачем?
GOSHA
  • 13 Июл 2021
sszer, с флешкой то же самое. Просто есть у меня флешка, которая не со всеми ЮСБ работает даже в пределах одной материнки. Сейчас убунту на другую флешь кинул, так на примерно 15% самопроверки отключается и в перезагруз. Биос не шил, не верю что от него такое поведение может быть.
Я уж понял что ни диск с десяткой ни флешку отказывается видеть.
sszer
  • 13 Июл 2021
Верить или не верить бессмысленно, нужно проверять прошивкой заведомо рабочего.
Для начала проверь память мемтестом, пусть побегает минут 30-40 чтобы понять что с процем и памятью все в порядке.
GOSHA
  • 13 Июл 2021
мемтест так же вылетает, причем мгновенно. И биос и мультовую флешь прошивал. То же самое.
sszer
  • 13 Июл 2021
Посмотри все DC-DC осциллоскопом, возможно кто-то из источников слишком шумный из-за износа емкости на выходе.
Если мемтест вываливается есть вероятность в проблеме обвязки проца или в самом проце.
Freddy
  • 13 Июл 2021
Если биос дает загрузить, ставим диск - предварительно биос в дефолт, пробуем накатить систему, ежли не идет - проверяем осцилом все преобразователи. Смотрим есть ли все напряжения. Может одного питалова не быть по процу и всё... Если флешки не видит - может и хаб подпален уже...
sszer
  • 13 Июл 2021
Стесняюсь спросить а как мать стартанет если не все напряжения на проце есть?
Freddy
  • 13 Июл 2021
ссылку дать на такую проблему лично в моей работе ?
sszer
  • 13 Июл 2021
Мне своего хватает, спасибо.
Freddy
  • 13 Июл 2021
Ибо было почти в таком же аппарате....
GOSHA
  • 13 Июл 2021
воткнул I3- 380m вместо 370го, не выводит картинку на дисплей. Процы вроде одного семейства и различаются только частотой. Правда я на 100% не уверен в исправности донора. Но после этого вырубаться стал еще быстрее. Такое ощущение как будто перегрев. Схему так и не смог найти. Либо спрятана под 7 печатями, либо уже удалена с ФО.
Sergej
  • 13 Июл 2021
Где..? Видел 2 очень разные, спокойно скачал.
GOSHA
  • 13 Июл 2021
Хотя бы там, где доступ к файлам покупать нужно.
Sergej
  • 13 Июл 2021
А ссылку не дать? Ну дерзай сам...
GOSHA
  • 13 Июл 2021
LA56? А не что-то рядом стоявшее?
Sergej
  • 13 Июл 2021
GOSHA, у кого не работает, у меня?
Состав в студию - не слышал?
GOSHA
  • 14 Июл 2021
те со схемой выходит не все ладно, раз состав понадобился. И мне теперь список на страницу составлять?
Sergej
  • 14 Июл 2021
Это что, "за семью замками"?  ссылка скрыта от публикации
Но, если что, не одна схема там...
Ещё надо?
А у Wistron чуть больше, чем LA56 озвучено
https://monitor.net.ru/forum/threads/311287/post-6142543
GOSHA
  • 14 Июл 2021
