Renemen
- 29 Июн 2021
Уважаемые знатоки, Здравствуйте!
Прошу совета!
В общем предыстория такая, попал ко мне этот динозавр с неисправностью "перестал включаться", со слов бывшего хозяина: Долго стоял без дела, потом пришли подключать кабельное, подключили приставку, поработал 5 минт и вырубился.
В общем мигал диодом в БП, 7 раз (точно не помню больше месяца прошло), оказалось Vs в коротком.
Причем капитально - пробило все 4 гибридки ( по 2 в Y и X) и погорели предохранители на 15 В (Vg) на этих же блоках.
В общем то телек на свалку, но решил рискнуть, заказал на Алишке гибридки.
Пока шли, проверил литы в БП, нашел только 4 шт. в питании усилка +/- 18 В, которые, остальные на удивление в норме.
Пришли гибрибдки б/у с кривыми ногами (собственно другого и не ожидал), но проверил на кз да поставил.
В итоге телек начал включаться, но изо почти нет, в автономном режиме тусклый белый фон как то пятнами медленно проявляется, потребление всего 85 Вт при этом.
Напряжения проверил, всё, как на шильдике панели.
Не знаю в общем, толи какая то гибридка глючная, толи ещё что-то упустил. Есть подозрение на лоджик, т.к. он в автономном режиме только белый фон дает, а цвета не переключает. Но если подключить SSB, то какое то изо он пытается показывать.
Панель: Samsung S50HW-YD01
Y-SUS: LJ41-04084A
X-SUS: LJ41-03335A
Logic: LJ41-03703A
Осциллограммы выход X
Осцилограммы выход Y (на сканах)
Прошу совета!
Y-SUS: LJ41-04084A
X-SUS: LJ41-03335A
Logic: LJ41-03703A
IMG_20210629_195810.jpg170,1 КБ · Посмотрено: 43
IMG_20210629_193649.jpg122,3 КБ · Посмотрено: 44
IMG_20210629_194444.jpg527,4 КБ · Посмотрено: 47
AKIP168_1.gif25,9 КБ · Посмотрено: 41
AKIP168_2.gif22,6 КБ · Посмотрено: 37
AKIP168_3.gif31,6 КБ · Посмотрено: 71
AKIP168_4.gif26,4 КБ · Посмотрено: 31
