Macbook A1398 - экран полосами
  • Intenditore
Intenditore
  • 24 Июн 2021
Эх товарищи.. Есть у меня макбук 2014 года. Хорошая машина - да невезуха с экранами. Пару лет назад пошли горизонатальные полосы - каждая четвёртая линия стала серой. А потом - посерел весь экран, превратившись в серое месево. Ударов не было.
Заменил. На следующий день по-середине пошла фиолетовая вертикальная полоска в один пиксель. Обменял - получил с гостингом. Но решил уже плюнуть - однако вновь через несколько дней появилась такая же но уже зелёная полоса, потом вот такая хрень
А затем - вот так
Матрица LG LP154WT1-SJE1
Обращает на себя внимание какая-то пульсация с периодичностью в пару секунд, причём это проявляется с самого начала.
Я бы плюнул и поменял снова, но теперь эти панели не поменять по трейдину, замена - 50к+! Как такой же новый комп. Продавать на запчасти очень обидно.
Есть ли у кого-то опыт с такими мониторами?
Наткнулся на такое видео
И очень похоже - но проблема в том что дорожки на плате скрыты, шлеф матрицы выходит между слоёв платы. Как подойти к такому ремонту?
Sergej
  • 24 Июн 2021
Найти Мастера в Москве проблема?
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Intenditore
  • 24 Июн 2021
Мастера?)
Такие мониторы никто в сервисах не чинит, только такие крутыши как REWA. Да и то не знаю чтобы они имели дело с подобным глюком. Либо сам (в чём и прошу совета) либо никак.
wadim_k
  • 24 Июн 2021
В макбуках не разбираюсь, но матриц 154 на авитах по 500 рублев как говна за баней.
Или тут "спецальные" нужны?
Sergej
  • 24 Июн 2021
Ну Apple это такое... В грёбаное видео от ATI прописали другой ID - и привет..
Мониторы [дисплей=расходник], вообще-то, не особо ремонтируют...
Но, взять матрицу соответствующего разрешения, прописать EDID от оригинальной, и приве профит
Intenditore
  • 25 Июн 2021
154 - это просто обозначение диагонали. Они все разные. А эти - вообще не имеют ничего общего с прочими, они продаются только в сборке с верхней крышкой за дофигилион денег, и даже на таких условиях их уже не найти
Никаких замен нет. Отдельные панели - огромный риск, огромная редкость и столь же высокие цены.
Если бы речь шла о чём-нибудь за 500р я бы поленился пост писать на эту тему
Sergej
  • 25 Июн 2021
Да ладно... Первая же строчка в гугле
Intenditore
  • 25 Июн 2021
Sergej сказал(а):
Да ладно...
Я видел эти предложения. Я прошерстил вообще ВСЁ в поисках этой матрицы. Суть в том, что это теоретическая оптовая цена - а если тебе нужна одна штука то она стоит 350+. И это без доставки.
Я реально проверял всё что есть, нет вариантов. Если пропустил - буду счастлив прикупить его за 80 баксов.
Sergej
  • 25 Июн 2021
Я тут покопался - не так всё просто.. Во-первых, матрёшка с хорошим разрешением, то есть то, что в моём же сообщении выше - не соответствует..
Это больше похоже  ссылка скрыта от публикации
Intenditore, выше ссылка, метро "Академическая"...
Я, кроме всего, не убеждён, что дело именно в дисплее
wadim_k
  • 25 Июн 2021
Понял. В этих "яблоках" все не как у людей ;)
Сказал же, В макбуках не шарю ;)
savinnetsec
  • 25 Июн 2021
А затем - вот так
стесняюсь спросить что вы заменили и у кого вы обменивали? В официальный магазин по гарантии обращались? По серийному номеру гарантия закончилась? Расширенной программы замены экрана у Apple случайно нету?
Вариант мониторить искать бу такой же. но с неисправной центральной платой/залитый, собрать из 2 - 1
механический износ пары [шлейф-коннектор] на материнке как вариант, а если коннектор к плате прижать толстым двусторонним скотчем тоже полосы?
Intenditore
savinnetsec
  • 26 Июн 2021
Intenditore,
вот если по теме-контроллер чип BGA в скалере матрицы под металл экраном-шатать-паять его
Intenditore
Intenditore
  • 26 Июн 2021
Меняли верхнюю крышку в сборе. Fixed.one - редкие <нехорошие люди>, общаются чинно-благородно, все такие "френдли", а на деле даже попытались обвинить в подлоге, мол я им на обмен подусунул другую матрицу, нежели поставленная ими. И поставили юнит с гостингом (знаменитая проблема панелей LG).
Гарантия кончилась году в 15. Расширенной по этой проблеме нет
Да, ищу вариант - но всё выходит дорого
Проверял - там без проблем
По видео - спасибо большое, я его не видел. Но ещё с первым юнитом пытался это сделать, перепаивал контроллер дисплейпорта (PD655, кажется), так же реболлил и другие чипы - никаких изменений не было.
Попробую с этим ещё раз попытать счастья, но вряд ли
vth
  • 26 Июн 2021
Обладаю 1466 2012 года, тоже раз менял матрицу, у старой перебился шлейф к стеклу, и прям нашел место и подкладывал всякие жвачки. Но то 1466 и 2012, может с 1398 разница большая сильно. Брал на али с панелью, дисплей чуть накосо вклеен, то есть явный рефарб, и было как раз 100-130 баксов.
Шлейф дисплейный можно исключить, он там вечный, да и меняется все равно
