HP Pavilion G6 не работает клавиатура и тачпад
  • Carabiner
sszer
  • 12 Июл 2021
А кошечки потренироваться?
Carabiner
  • 13 Июл 2021
sszer сказал(а):
выкинуть плату в мусорку
Видимо так и сделаю :-( Хаб запаял. Внешне вроде все пристойно, но не работает. Пойду искать "кошечек"
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
sszer
  • 13 Июл 2021
Купил немного опыта. Кошечек до того как нужно было.
