HP Pavilion G6 не работает клавиатура и тачпад
  • Carabiner
jude8980
  • 14 Июн 2021
А что мешает осцилографом посмотреть есть ли что то на шинах Х и У?
Carabiner
  • 14 Июн 2021
sszer сказал(а):
Давая неверные ответы
Где не верный ответ? Да, я не все понимаю. Но я указал, что выводе 3920_RST# присутствует сигнал в 3.3в.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Carabiner
  • 14 Июн 2021
После замены мультика и, не получив результата, я сразу проверил работу шин X и Y осциллографом. Шина Х - присутствует 3,3в; Y - при нажатии копки SHIFT (это я к примеру) на контакте 4 разъема клавиатуры появляется 3,3 в с импульсами опроса.
sszer
  • 14 Июн 2021
Опять за рыбу деньги.
Кто сообщил о том что не снимается сигнал ECRST# и пришлось выяснять что это не так? Я не придираюсь но ваше незнание ставит под сомнение все далее писанное вами. Если нет понимания что снимается а что активно что обсуждать и советовать? Или уточнять каждое измерение?
Carabiner
  • 15 Июн 2021
Вопрос решился прогревом хаба. Клавиатeра, тачпад и Wi-Fi работают. Посмотрим на сколько хватит. Потом буду осваивать замену хаба. Спасибо всем, кто пытался помочь.
jude8980
  • 15 Июн 2021
Хаб при при прогрев поплыл?
Carabiner
  • 15 Июн 2021
Ну мне немного не понятно что это значит. Я не усердствовал. Взял тепловизор и нагревал хаб до 130...150гр. Нагревал не сразу резко, а начинал с расстояния 40...50мм при температуре фена 300гр и потихоньку приближал (тепловизор показал температуру хаба 140гр, фен в сторону). Грел где-то 1мин (может немного меньше).
Sergej
  • 15 Июн 2021
Ненадолго это всё.. Менять надо.
Припой под хабом должен быть бессвинцовым, для плавления 230 градусов или чуть больше..
Carabiner
  • 15 Июн 2021
Опасался перегреть. Опыта в этом нет. Посмотрим.
Sergej
  • 15 Июн 2021
Опасался перегреть.
В общем-то верно, древний intel от перегрева умирал..
Carabiner
  • 24 Июн 2021
Ноут отработал 8 дней :-( Теперь не включается. Буду тренироваться в замене хаба. Прошу совета по покупке трафарета, шариков (какие по размеру нужны) и станок для реболлинга (проверенные места для покупки). В работе стараюсь использовать качественный инструмент и оборудование.
delux1
  • 25 Июн 2021
На али всё есть.
Sergej
  • 25 Июн 2021
delux1 сказал(а):
На али всё есть.
Кроме хабов.. Хороших.
Carabiner, sspec какой?
Carabiner
  • 27 Июн 2021
Sergej сказал(а):
sspec какой?
PBT586.00 - это оно? Прошу отнестись снисходительно к моим знаниям :-)
Carabiner
  • 27 Июн 2021
delux1 сказал(а):
На али всё есть.
Можно было бы и конкретную модель посоветовать. (если есть в этом опыт конечно).
Sergej
  • 27 Июн 2021
конкретную модель
Carabiner, интересный ты... я трафареты под хабы с их (хабов) появлением брал - что советовать, если твой больной лет 10 назад разработан?
Ты лучше спроси, где взять действительно новый хаб, если intel их давно не делает...
Нет, там пятизначный цифробуквенный код, как правило второй строкой на кристалле
Carabiner
  • 28 Июн 2021
Осталось найти его :-)
    Хаб.jpg 50,6 КБ · Посмотрено: 31
Sergej
  • 28 Июн 2021
Осталось найти его
Нижняя строка. Впрочем, это не sspec - я по R33 ориентировался, а там совсем другие чипы, набор от intel
Ты ж не озвучил ничего из чипов, а схема не у всех..
Zmeelov
  • 30 Июн 2021
у этих веселых есть,но врут ведь  ссылка скрыта от публикации
Sergej
  • 30 Июн 2021
Zmeelov сказал(а):
врут ведь
Купить, рассмотреть... Выбор-то какой? На али врут 90%, тут (PD) 50...
Carabiner
  • 30 Июн 2021
Zmeelov сказал(а):
у этих веселых есть,но врут ведь https://www.partsdirect.ru/goods/122620
тут и купил. И трафарет, и станок, и шарики.
Нарисовался тут еще один вопрос (немного не в тему; рискну). От БП до ноутбука идет кабель с 3_я проводами: "+", "-" и сигнальный (центральный контакт). В самом БП сигнальный провод через резистор 384к соединен с "+". Вот только этот сигнальный провод не звонится от разъема и до самого БП. Со стороны корпуса БП кабель был немного поврежден (кабель обрезал). Со стороны разъема пытался методом шевеления кабеля "поймать" этот сигнальный провод - безрезультатно. Разъем, естественно не разборный. Должен ли этот провод звониться?
jude8980
  • 30 Июн 2021
Должензвонится
Carabiner
  • 12 Июл 2021
Вот собираюсь с силами (в основном морально) по замене хаба. Это первая попытка. Штудирую просторы сети. Есть несколько дилетантских вопросов - не обессудьте :-(. Новый хаб не идет с уже накатанными шарами? Что-то терзают смутные сомнения.
sszer
  • 12 Июл 2021
Идет с шарами.
Но нужно быть морально готовым выкинуть плату в мусорку после эксперимента на коленке.
Carabiner
  • 12 Июл 2021
Ну ни совсем на коленке.... Есть и нижний подогрев с поддержанием температуры, и термофен... Опыта нет :-(
