HP Pavilion G6 не работает клавиатура и тачпад
  • Carabiner
Carabiner
  • 11 Июн 2021
Добрый всем вечер. Плата DAOR32MB6D1. Внешние клавиатура и мышь работают. KB3930QF заменил -результат отрицательный. Напряжения по линиям MX=3.3в. При нажатии клавиши по соответствующей линии разъема клавиатуры идут импульсы. Куда еще копнуть? Схема есть. Ремонт ноутбуков не мой профиль. Прошу не ругаться :-( Спасибо.
jude8980
  • 11 Июн 2021
Для начала живую клаву подкинуть
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Carabiner
  • 11 Июн 2021
Клавиатура живая. Замыканий по линиям нет.
sszer
  • 11 Июн 2021
PS/2 устройства ввода в диспетчере устройств на месте?
Carabiner
  • 11 Июн 2021
Стандартная клавиатура PS/2 присутствует
Sergej
  • 11 Июн 2021
Carabiner сказал(а):
Куда еще копнуть?
BIOS с обязательным сохранением старого и чисткой ME Region, потом хаб...
sszer
  • 11 Июн 2021
В биос с клавиатуры зайти можно? До загрузки ОС есть реакция на нажатия клавиш?
Carabiner
  • 11 Июн 2021
В биос с клавиатуры не зайти. При включении кнопкой power на 1сек включается и гаснет лампочка "caps lock". Далее нормально загружается Win7. Если в выключенном состоянии нажать клавишу F5 (это я проделал без HDD) ноут включается, но выдает сообщение "BIOS Appication Error (501)"
P.S. С мультиконтроллера не снимается сигнал ECRST (37 нога)
sszer
  • 11 Июн 2021
Прошить биос нужно. Возможно проблема с fw мультиконтроллера. Как вариант есть "запавшая" кнопка, не механически а утечка и ЕС отключает клавиатуру.
Carabiner
  • 11 Июн 2021
"Как вариант есть "запавшая" кнопка, не механически а утечка и ЕС отключает клавиатуру."
А тачпад в таком случае будет работать?
jude8980
  • 11 Июн 2021
не факт....а вот шлейфик тача проверить на предмет заломанных контактов стоит
sszer
  • 11 Июн 2021
Тач это тоже устройство PS/2, если проблема с ЕС возможно все что относится к PS/2 и работает через ЕС по какой-то причине. Диагностика нужно. Можно посмотреть что в портах PS/2 происходит при нажатии на клавиши или при пользовании тачем.
Sergej
  • 12 Июн 2021
Слона-то мы... А в то же время, сколько на выводе? 3920_RST#
sszer
  • 12 Июн 2021
Что-то он путает, если ECRST не снимается мать не заведется. ЕС рулит всем, если он в постоянном сбросе то мать будет без признаков жизни.
П
ПАВЛИК 22
  • 12 Июн 2021
Carabiner,южный мост может еще быть виновником торжества, полгода назад примерно менял юг при такой проблеме, точно помню, что G6 под AMD, а вот модель мамки не вспомню уже. Мой залитик был, клавиатура и тачпад не работали в паре.
Carabiner
  • 12 Июн 2021
3.31в. Ноут загружается. Т.к. HDD снят, на этом и останавливается.
Так живая :-( Вот думаю собрать все и проверить работу вай-фай, блютуз.... Может еще будет информация к размышлению
sszer
  • 12 Июн 2021
А в твоем понимании 3,31в это активный сигнал ECRST#?
Carabiner
  • 12 Июн 2021
В моем понимании должен быть "НОЛЬ"
sszer
  • 12 Июн 2021
Так 3,31 это активный сигнал сброса или "снятый"?
Carabiner
  • 12 Июн 2021
Ну что ты меня пытаешь? Я же не Зоя Космодемьянская :-) Для нормальной работы сигнал ECRT# должен быть "нулевым". Вроде так. Если я не прав - так и скажи.
Подключил все устройства к плате. Звук есть, CD читает, аккумулятор заряжается. Подключил кабелем сеть к роутеру - интернет работает. С WiFi проблема. В диспетчере устройств, в сетевых адаптерах, устройство "Atheros AR9485 802.11b/g/n WiFi Adapter" обнаруживается, но ни моего WiFi роутера, ни смартфона нет. Похоже выключено.
sszer
  • 12 Июн 2021
Как можно что-то делать не зная базовых вещей? Любой сигнал xxx# активен при низком уровне, т.е. 0. По активному ECRST контроллер сбрасывается. В момент снятия, т.е. при переходе в высокий уровень контроллер начинает работать по программе в fw.
delux1
  • 13 Июн 2021
Может банально -клава была после залития кофе?
99% что так, чел просто я так понял и не подкидывал до сих пор другую, что бы отсеять поиск...
Carabiner
  • 13 Июн 2021
Подкидывать к сожалению нечего. Проделал следующее.... Запустил Win7. Открыл блокнот. И перемычкой (через резистор 4.3к) попробовал соединить каналы X и Y. Никакого эффекта.
А я ничего и не утверждаю. В самом начале писал, что ремонт компьютеров не мой профиль. Поэтому и обращаюсь за помощью на форуме.
Следов залития нет.
Carabiner
  • 13 Июн 2021
Спасибо.
sszer
  • 14 Июн 2021
Не в утверждениях дело, а в понимании того, как работает железка в которую лезете. Давая неверные ответы создаете нифиг не нужные головоломки.
