HP250 G6 LA-E802P Помогите определить элементы
  • Andydigi
Andydigi
  • 10 Июн 2021
Доброго времени суток. Принесли из детского садика ноутбук. После замены теплопроводной пасты и сборки "мастером" не включился. На контроллере PQB1 отсутствует напряжение. На USB шинах D+ и D- около 1кОм.
Есть ли на форуме добрые люди, которые могут подсказать номиналы приложенных на фото деталей? Данные из даташитов ОЧЕНЬ разнятся, схемы или вьюборд на эту плату соответственно найти не могу (либо не туда смотрю). С гуглом дружу)).
    Board.jpg 530,5 КБ · Посмотрено: 27
    GV851Z.jpg 247,3 КБ · Посмотрено: 27
    VCO88.jpg 239,3 КБ · Посмотрено: 26
Sergej
  • 10 Июн 2021
На скольки форумах..?  ссылка скрыта от публикации
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Andydigi
  • 11 Июн 2021
Простите, если Вас оскорбляет желание человека получить информацию..... У нас вроде бы не возбраняется общаться на разных форумах.....
jude8980
  • 11 Июн 2021
Контингент на всех форумах примерно одинаков..
sszer
  • 11 Июн 2021
Если на даталиниях усб по 1 ком комбайну карачун.
Sergej
  • 11 Июн 2021
Одно слово лишнее ;) :gigi: , а чтобы разноообразить контингент и получать свежее - на vinafix/chinafix надо...
Другое, что пытают на русских форумах по-разному..
Надпись на плате у детали "PD6".так фото делать надо так, чтобы всем было видно что на плате написано, а не только вам ТС.
sszer, не факт, каждый мультик в своих попугаях мерит...
Я пока не увидел ни слова о состоянии входных ключей, кварцах, дежурках, LID_SW и т.п....
tersink
  • 11 Июн 2021
Средняя  ссылка скрыта от публикации
  • 11 Июн 2021
Andydigi,
VCO88 -  ссылка скрыта от публикации
Andydigi
  • 15 Июн 2021
segor сказал(а):
tersink сказал(а):
Средняя AONH36334
Огромное человеческое спасибо!
Дежурки, кварцы и прочие замеры буду производить после восстановления цепи по питанию. Труп обычно холоден и не информативен.
Sergej
  • 15 Июн 2021
Похвально... Пока входные ключи закрыты, кирпич останется кирпичом...
Andydigi
  • 15 Июн 2021
В ходе замеров нашёл дохлые кондёры (места их установки обведены кружком на фото). Номиналы определить не удалось. Судя по входящему питанию не менее 25 вольт, а вот с ёмкостью прошу помочь.
ЗЫ Нижний похоже был на 10 мкф.
    Кондёры.jpg 378,7 КБ · Посмотрено: 24
Andydigi
  • 16 Июн 2021
Коллеги подсказали, что там стоят 2 штуки 10U_0805_25V6K
Так же, пока что жду из поднебесной AONH36334, старый в локдауне.
После замены отчитаюсь по запуску матери.
