Asus N75SF i7 GT555M регулярно синий экран, помогите пожалуйста!
  • Goga
Goga
  • 1 Июн 2021
Проблема в том что нахожусь на острове Маврикий , здесь проблема с сервисом. (был бы я в России)
Ноут использую для работы. Может кто то сможет помочь советом как найти причину сей проблемы.
Время от времени вылетает в синий экран смерти , после чего перезагружается и работает без проблем. И так за день раз пять может при чем не зависит от нагрузки или в спящем режиме. Чищу регулярно термопасту меняю, нагрев в пределах нормы. За ответ благодарю.
Sergej
  • 1 Июн 2021
Ну и как же тебе помочь, если ты ничего не говоришь?
Что хоть пишет в момент отключения, на что жалуется?
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Goga
  • 1 Июн 2021
Вот ошибка.
    Screenshot_4.jpg 108,1 КБ · Посмотрено: 58
    Screenshot_5.jpg 108,4 КБ · Посмотрено: 59
sszer
  • 2 Июн 2021
Поставь windows debugger tools и посмотри в дампе драйвер какого устройства или модуль вызывает ошибку при обращении к kernel.exe. У тебя все время по одному адресу валится система.
delux1
  • 3 Июн 2021
sszer, Подскажи пожалуйста, где ты видишь, что по 1 адресу? Я вижу 2 разных ошибки(EF и 7A) по 2м разным адресам...:upset:
Автору порекомендовал, бы проверить1) память на целостность,2)HDD на бад,софт блоки , 3)на вирусы и перегрев(запылённость внутри бука), также на целостность системных файлов. И не плохо было бы узнать после чего стал так вылетать(каких действий),может что устанавливали,удаляли и т.д.
Goga
  • 3 Июн 2021
Память проверял все норм, даже вытаскивал по одной планке не помогло. ssd в норме. вирусов нет, по перегреву писал, все чисто и в пределах нормы. Началось все на 7 винде обновился до 10 не помогло. За день два три раза обязательно вылетает вчера еще и с треском из динамиков .
Sergej
  • 3 Июн 2021
Хаб... менять, потом чистый BIOS, потом разбираться...
Естественно, это только версия - но на тех же чипах Lenovo T520 лечился заменой хаба..
Это если не сказывается влажный солёный воздух и конденсат на плате (под чипами, к примеру)
sszer
  • 3 Июн 2021
Слепые что ли?
Crash address ни о чем не говорит?
Крашится по одному адресу в ядре.
Нужно выяснить в какой процедуре и кто вызывает эту проблему.
delux1
delux1
  • 3 Июн 2021
не обратил внимания.
Тоже думаю, что проблема в железе, а не софте.
сколов случайно не каких нет на плате.после очередной чистки?
sszer
  • 4 Июн 2021
Goga, Сделай флешку с Live ubuntu, чтобы не переустанавливать систему, и поработай на линухах в течение некоторого продолжительного времени. Будет понятно в железке дело или нет.
Goga
  • 10 Июн 2021
Три дня в ubuntu все хорошо. Ни одного вылета. Значит точно не железо?
sszer
  • 10 Июн 2021
У линукса более стабильное ядро. Много лет наблюдаю историю когда на каком-то не новом железе не устанавливается или криво работает вида а на линуксе никаких проблем не наблюдается вообще. Проверить можно только переустановкой в чистую на разные версиии 7/8/10 чтобы понять железо, ОС или драйверы. Возможно проблема в каком-то конкретном драйвере. Есть история когда 7-ка валилась от совершенно безобидного драйвера картридера Realtek, даже если картридер не использовался и в нем не было носителя. Мучался пару дней над этой загадкой пока не наткнулся на какой-то форум где подобная проблема обсуждалась. Лечилось переустановкой драйвера на более древнюю версию.
В общем отладчик чтобы понять что валит систему и переустановка ОС/драйверов.
Goga
  • 10 Июн 2021
Спасибо, буду пробовать.
