Решено Сервомотор QSY 155D как снять шкиф????
  • Vitali1980
Vitali1980
  • 13 Май 2021
Доброго дня всем. Не могу снять шкиф. И грел горелкой и разными съемниками пробовал. Не поддается.
А причина разборки, тормоз не работает. Сама муфта звонится 20 Ом но нет щелчка и не растормаживает. Что это может быть? Фрикционам кабзда?
фото шкива прилагаю.
    160,4 КБ · Посмотрено: 41
Blindy
  • 13 Май 2021
фото сбоку?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Сервомотор QSY 155D как снять шкиф?????
    Ответ в тему Сервомотор QSY 155D как снять шкиф???? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
anatoly_k_57
  • 13 Май 2021
Съёмником и лучше всего трёхрожковым. Внизу под зацепы и вытачка есть.
Е
Евгений В.В
  • 13 Май 2021
Vitali1980 сказал(а):
Не могу снять шкиф.
а снизу шкива болтиков нет?
Soleg_1
  • 14 Май 2021
Внутри резьба? Или так свет отражается?
Е
Евгений В.В
  • 14 Май 2021
это в валу резьба
Т
Теоретик65
  • 14 Май 2021
Евгений В.В сказал(а):
это в валу резьба
Был закручен болт для крепления шкива?
Е
Евгений В.В
  • 14 Май 2021
скорее всего не для шкива
Blindy
  • 14 Май 2021
на конусе у него шкив там сидит, резьба эта под фиксирующий болтик с шаёбочкой
Е
Евгений В.В
  • 14 Май 2021
вот вот а снизу винтики возможно. Ему ее нужно половинить что бы ослабить натяжку конуса.
Blindy
  • 14 Май 2021
:no: Не получится.
Алгоритм такой:
Вкрутить болт для упора, в него упереть съемник (трехлапый наружный), натянуть и резко ударить сбоку по шкиву через медяшку.
Т
Теоретик65
  • 14 Май 2021
Лучше по свой голове!
Ты в этом уверен? Там нужно смотреть каталожную спецификацию что бы узнать какой вал.
У нас уже снимали шестерню молотком, купили двигатель, а заодно и сервопривод. Долго потом слесарь бился головой об стенку.....
Е
Евгений В.В
  • 14 Май 2021
вал то там прямой скорее всего а вот сам шкиф из двух половин.
Примерно вот так
    349,3 КБ · Посмотрено: 18
Т
Теоретик65
  • 14 Май 2021
Евгений В.В, есть такие варианты, но на шкивах такого не видел, на шестернях и муфтах такое бывает....цанга конусная из двух половин....
Примерно вот так
Только тогда там болты снизу, и есть отверстия с резьбой для выдавливания
Е
Евгений В.В
  • 14 Май 2021
у нас на некоторых станка, точно такие же шкивы под зубчатый ремень. Координатные движки.
но с болтами в нижней части.
Blindy
  • 14 Май 2021
Ты в этом уверен?
да уверен.
возьми и посмотри, чтоб языком зря тут не лязгать.
Примерно вот так
нет там цанги.
головой лучше думать... а потом делать. Руками.
Если лично руками не умеешь - то лучше промолчи, за умного сойдешь.
Е
Евгений В.В
  • 14 Май 2021
во как :upset:
Blindy
  • 14 Май 2021
Я почему и просил у ТС фото сбоку, с другого ракурса. Что-то сам ТС пропал, может и не актуально уже? :upset: Надеюсь, разберет - расскажет, что там и как именно...
Вообще, их индуктором нагревают и снимают. Но "за неимением кухарки..."(с) :pain25:
Ну и слесарь на такую работу нужен с реальной высокой квалификацией, чтобы стены не бодать потом.
kratmel
  • 14 Май 2021
Умерла при эксплуатации, или не включилась при замене?
Теперь почти все движки имеют энергоефективные тормоза с постоянным магнитом внутри.
Играет роль полярность приложеного напряжения.
Встречал проблемы при замене на новые - несовпадала полярность.
gnu
  • 14 Май 2021
Может полярность поменял и заработало всё?
Пока писал опередили :)
Е
Евгений В.В
  • 14 Май 2021
подождем :)
Vitali1980
  • 17 Май 2021
нету ничего
да резьба
нет это скорее для транспортировки.
полярность попробовал в первую очередь. Ничего не помогло. И никаких болтиков нету на шкиве.
этого не знаю купили станок уже с такой проблемой.
как я понял надо греть сильнее. Скорее всего она сидит на каком то полимере.
есть у нас это, но как зацепиться съемником ?
Vitali1980
  • 17 Май 2021
нет ничего там не было закручено
Vitali1980
  • 17 Май 2021
Ну судя по чертежам нет там никакого конуса, и резьба не задействована была.
Т
Теоретик65
  • 17 Май 2021
подай переменку.....может диск прилип
