Hitachi 42 PD5200 уходит в защиту Плазма
  • gosha437
gosha437
  • 5 Май 2021
БП - MPF7409 L
При вскрытии было обнаружено два перегоревших резистора по 10 Ом 5Вт (как я понимаю выполняют роль предохранителя ),
и два мосфета 2SK2843 (КЗ во все стороны)
После замены и включения в сеть картина повторилась выгоранием сопротивлений (мосфеты уцелели)
После решил не испытывать судьбу и запитал сеть через лампочку 100 Вт.
Забыл добавить, перед включением проверил выходные (Vs, Va, Vx, Vw и т.д. ) на предмет КЗ относительно земли - всё норм
Включил .
При подключенных разъёмах происходит поочерёдное клацание двух реле и уход в защиту, через пару секунд процесс повторяется
При отключенном шлейфе на logic уход в защиту прекращается, но и БП не запускается ( как я понимаю именно logic отвечает запуск БП )
Из всех напряжений из БП выходят 5 и 3.3 В
просьба не отказать в помощи граждане форумчане.
Куда копать?
Leha
  • 5 Май 2021
gosha437, так сам ответил своей ссылкой!
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Hitachi 42 PD5200 уходит в защиту Плазма как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
gosha437
  • 5 Май 2021
Если ты по поводу logic, то он может блокировать запуск при отсутствии или не соответствии номиналов по питанию.
Или я не прав?
Просьба в помощи запустить БП "на столе" , чтобы спокойно по ковырять его, посмотреть напряжения при полноценной работе.
Vladislav_
  • 5 Май 2021
Лампочка малвата будет это во вторых, а во первых - этот номер проходит на срт кинескопных, но не в твоём случае ....
service
  • 5 Май 2021
Если там есть сборки на маленьких вертикальных платках - пропаять их ВСЕ пайки..
gosha437
  • 5 Май 2021
спасибо
микросборок хватает, будем паять
А что по поводу запуска БП " на столе"?
Ну лампочка свою роль выполняет и отрабатывает (берёт нагрузку на себя во время ухода в защиту,
service
  • 5 Май 2021
Запускал на столе. Давно было.
Схему не нашел ?
Кажется должны быть в нете....
service
  • 6 Май 2021
схема БП
весь мануал есть - если надо будет - скажешь
  • Power supply.pdf
    276,3 КБ · Посмотрено: 4
gosha437
  • 6 Май 2021
service сказал(а):
схема БП
gosha437
  • 6 Май 2021
gosha437 сказал(а):
service сказал(а):
схема БП
Спасибо, но схема БП не та.
Captain сказал(а):
gosha437, а самому что то поискать слабо? https://monitor.net.ru/forum/threads/259534/
Зачем Вы так предвзято, я изучал эту тему.
Там после манипуляций с шлейфами Y-SUS и Х-SUS была выявлена причина, и напряжения на БП были, у меня их НЕТ!
Всё равно и Вам спасибо.
Меня интересует запуск БП со снятыми разъёмами, чтобы исключить проблему в БП.
  • 6 Май 2021
никаких манипуляций, там точ такие же детальки повыгорали в бп, и народ их все вычислил. Осталось заменить...
gosha437
  • 6 Май 2021
gosha437 сказал(а):
Значит я ещё чтото не нашёл
будем искать
