Baxi Eco Nova ошибка E05 и сброс ошибок
  • SlavaK
SlavaK
  • 12 Фев 2016 08:46
  • Baxi Eco Nova ошибка E05
Доброе утро. Котел Baxi Eco Nova, настенный двухконтурный. После ночи на дисплее ошибка E05, отопление не запускается. Нажимал reset, котел пробует стартовать и опять выдает E05.
Инструкции под рукой нет, хозяин потерял. Подскажите, что означает E05 и как правильно сбросить ошибку на котле Baxi, чтобы не усугубить.
Kotlovik
  • 12 Фев 2016 09:03
E05 на Baxi обычно смотрят по датчику температуры отопления, NTC. Либо сам датчик ушел в обрыв/короткое, либо разъем, либо проводка до платы.
Reset можно нажать, но если ошибка возвращается сразу, сброс ничего не решит. Надо измерять датчик и проверять контакты.
termix
  • 12 Фев 2016 09:22
На Eco Nova датчик отопления стоит на трубе теплообменника. Сними разъем, посмотри, нет ли зелени, воды или окисла. Бывает конденсат попадает, потом котел ловит E05.
Только перед снятием разъема котел обесточь. Не просто кнопкой выключить, а вынуть вилку.
MasterGas
  • 12 Фев 2016 09:47
По сбросу ошибок: на большинстве Baxi нажимается и удерживается кнопка R/reset несколько секунд, либо переключатель переводится через положение R. Но это только команда перезапуска.
Если плата видит неисправный NTC, она снова покажет E05. Постоянно давить reset бессмысленно. Сначала датчик, потом сброс.
SlavaK
  • 12 Фев 2016 10:28
Котел обесточил, переднюю крышку снял. На датчике отопления разъем вроде сидел неплотно. Контакты немного темные, зеленого налета нет.
Мультиметр есть. Какое сопротивление примерно должно быть на NTC при комнатной температуре?
Kotlovik
  • 12 Фев 2016 10:44
Обычно NTC около 10 кОм при 25 градусах, дальше при нагреве сопротивление падает. Точная таблица зависит от датчика, но обрыв или короткое видно сразу.
Сними разъем с датчика и меряй сам датчик. Потом пошевели выводы. Если показания скачут, датчик или контакт под замену.
termix
  • 12 Фев 2016 11:15
Разъем тоже подожми. На котлах это частая мелочь: контакт вроде есть, но при нагреве или вибрации от насоса пропадает. Плата видит обрыв и дает ошибку.
Если есть инструкция Baxi Eco Nova, там обычно в разделе неисправностей указано, что E05 связано с датчиком отопления.
SlavaK
  • 12 Фев 2016 13:02
Померил. На датчике показывает то 9,8 кОм, то уходит в обрыв, если немного пошевелить корпус датчика. На проводах до платы прозвонка есть.
Контакт на разъеме поджал, стало стабильнее, но при легком движении все равно прыгает. Похоже, сам датчик.
MasterGas
  • 12 Фев 2016 13:31
Да, это уже диагноз. Если при движении датчика уходит в обрыв, менять NTC. Временными поджимами не лечится, особенно на отоплении.
После замены включаешь котел, держишь reset несколько секунд и смотришь, возвращается ли ошибка. Если не возвращается, плата целая.
Kotlovik
  • 12 Фев 2016 14:05
Перед заменой спусти давление, если датчик мокрого типа и вкручен в гидравлику. Если накладной или вставной с клипсой, смотри по конструкции.
Датчик бери под конкретную модель. От другого Baxi внешне похожий может отличаться по характеристике.
termix
  • 12 Фев 2016 14:42
Кстати, по поводу "самые надежные газовые котлы форум" - надежность часто упирается не в марку, а в монтаж, воду, стабилизатор и обслуживание. Baxi сам по себе нормальный, но датчики и разъемы от грязи и влаги не защищены магией.
Раз в год сервис и нормальное питание дают больше, чем спор о брендах.
SlavaK
  • 13 Фев 2016 09:18
Поставил новый датчик. Старый при снятии окончательно развалился внутри корпуса, контакт болтался. Система была под давлением, поэтому сначала слил до нуля.
После сборки набрал 1,3 бар, стравил воздух. Котел включился, но E05 еще висела, пока не сделал reset.
MasterGas
  • 13 Фев 2016 09:46
Так и должно быть. Ошибка могла остаться в памяти до сброса. Главное, что после reset она не возвращается.
Проверь теперь нагрев: отопление минут 20, потом ГВС. На дисплее температура должна расти плавно, без скачков и без повторной E05.
Kotlovik
  • 13 Фев 2016 10:12
После замены датчика еще посмотри, нет ли микроподтекания в месте установки. Иногда капля появляется только на горячем котле.
И проводку уложи так, чтобы она не касалась горячих частей. Пересохшая изоляция потом даст новую загадку.
SlavaK
  • 13 Фев 2016 12:37
Отопление отработало около часа. Температура идет плавно, ошибка не появляется. Горячую воду включал несколько раз, тоже нормально.
Подтеков у датчика нет. Проводку закрепил хомутом подальше от теплообменника.
termix
  • 13 Фев 2016 13:08
Вот и хорошо. На будущее: если котел Baxi ошибка E05 дает сразу после включения, сброс ошибок помогает только после устранения причины. Если датчик в обрыве, котел не запустится.
В инструкции Eco Nova это обычно идет как неисправность датчика температуры отопительного контура.
MasterGas
  • 13 Фев 2016 13:52
Для архива темы:
- ошибка E05 на Baxi Eco Nova была из-за неисправного NTC отопления;
- датчик при шевелении уходил в обрыв;
- после замены датчика и reset ошибка не повторилась;
- плата управления исправна.
Повторный сброс без диагностики в таких случаях не нужен.
SlavaK
  • 13 Фев 2016 16:24
Спасибо всем. Итог подтверждаю: котел работает, отопление и ГВС в норме, ошибка E05 не возвращалась.
Сброс сделал удержанием reset, но только после замены датчика. До замены сброс не помогал вообще.
Kotlovik
  • 13 Фев 2016 17:01
Нормально. Клиенту скажи, чтобы не заливал котел и делал обслуживание перед сезоном. Если внутри корпуса влажно, следующие будут разъемы или плата.
А инструкция Бакси Эко Нова пусть будет рядом с котлом. По кодам ошибок это экономит много времени.
