sman
- 16 Апр 2021
Прокладки / подкладки как правило помогают плохо и ненадолго. Потом реагирует на любое мех.воздествие, под своим весом сдвинется все равно
Не включается | Данный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы или пульта. Так же периодически отключается. | ||||
Полосы на экране | Неисправность связана с матрицей или электроникой управления матрицы (ЖК панели). Может быть рябь, мерцание. | ||||
Затемнение экрана | Если темнеет экран, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. | ||||
Слет прошивки | Обычно, проблема в микросхеме памяти, накоплением программных ошибок или ошибок управления. Требуется перепрошивка. | ||||
Негативное изображение | Вызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей. | ||||
Нет звука | В этом случае часто неисправна основная плата (Main Board), усилитель или обрыв динамиков |
LVDS | Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов |
Panel | LCD (ЖК) панель - Жидкокристаллический экран (матрица, дисплей) |
T-CON | Timing Controller - Плата контроллер панели (матрицы) |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
рвать ...ds2010 сказал(а):"Рвать" ваще страшно.
отрываю полностью , и телик работает дальше годами без проблемds2010 сказал(а):Высказывайтесь, короче.
такое ощущение что коленки дрожат. Берем малярный скотч, заводим под стекло, и этим скочем задираем ухо на верх. Скотча побольше что бы не отклеился в неподходящий момент. Ухо на развороте должно иметь радиус изгиба, нефиг зажимать вплотную. Для любителей удобства, можно снять стекло и на стол кинуть, никаких изгибов не будет.ds2010 сказал(а):надо сильно отгибать, практически на 180 градусов, чтоб был доступ к пятакам. Есть повышенный риск при этом подоторвать от стекла и другие дороги.
гавно решение. Хватает максимум на 2 недели. Тем более силикон, в составе этой резинки, разъедает клей и ухо отваливается совсем...ds2010 сказал(а):Он выбрал прокладку. Не хочет рисковать.
тоже хотел предложить так. В этом случае никаких изгибов и ухо лежит "животом" вверх в одной плоскости со стеклом.Captain сказал(а):Для любителей удобства, можно снять стекло и на стол кинуть, никаких изгибов не будет.
полагаю это не владельца решение...Captain сказал(а):гавно решение. Хватает максимум на 2 недели.
нет. И очень не надолгоds2010 сказал(а):Надолго ли?
может и владельца. Но предлагать такое - некомпетентность со стороны мастера. Или рвачество, ибоНекто Никто сказал(а):полагаю это не владельца решение...
ds2010 сказал(а):Если вылезет косяк - принесёт обратно, будем делать дальше, за отдельные деньги.
сомнений, что владелец озвучил - у меня нет. Но все ж понимают, что как преподнесёт мастер...myth сказал(а):может и владельца.
нет смыслов.ds2010 сказал(а):вы чем-нибудь защишаете от грязи/пыли "лысые" полоски, с которых оторваны уши?
пичиму?Captain сказал(а):нет смыслов.
Эммм... эти линии как бы не должны дружка с дружкой соединяться, как по мне... штоб строки не двоились на изо. И они, линии эти, чертовски близко друг от друга расположены... Грязинка/пылинка... Ну в общем, ответ твой понятен, но я на всякий случай защитил - бережёного, как известно...Captain сказал(а):если туда металлического скотча не налепить, то этим электродам уже ничего не страшно. Новые то туда варить никто не станет. это путь в один конец.
счастливый человек. Есть время и желание фигнёй пострадать и панель несколько лишних раз разобрать. При отгибе радиус изгиба соблюдался?ds2010 сказал(а):недолго музыка играла: вчера он позвонил. Косяк вылез обратно.
Привёз мне. Раскрыл я панель, отогнул 2е и 3е уши градусов на 90 (со второго на третье не проходят сигналы), зачистил и залудил пятаки, стал звонить - а они, из 16-ти, звонятся только 2-3, остальные в обрыве.
Ни чего плохого не будет , я писал ранее , что смело отрываю всегда и забываю про телик , работает годами без проблем , и ничего там чистить и смывать не требуется , если знать , что такое анизотропный скотч.ds2010 сказал(а):От таки дела.
Посмотрим, что дальше будет.
И не только в Фунай, есть же ещё и SAMSUNGи с их HIS-SMR, туда тоже народ в своё время настойчиво рекомендовал МП-3-3 ставить.СРС сказал(а):Судя по постам теперь понятно кто в Фунай засовывал МП3.3.
-а ты оставь и посмотри на картину, сразу всё поймёшь.ds2010 сказал(а):А Вы как делаете (и почему)? Рвёте все или хорошие нижние оставляете?
-там где "хорошие" было-бы хорошее изо, а в остальных местах было-бы "затухание", от хорошего изо на здоровой половине, до чуть более "блеклого" на больной. Когда рвутся все, это сложнее заметить, клиенты вообще не замечают, особенно на динамической картинке. А ты запусти тесты, после "обрезания" и присмотрись, уверен, что заметишь разницу, между здоровым и больным краем.ds2010 сказал(а):что там было бы на изо, если б хорошие остались.
-это ведь можно проверить и на разобранной панели. Я-ж не разбираю-собираю панель, для проверки, когда дублирую проводники, на разобранной проверяю.ds2010 сказал(а):панель может не перенести ещё одной сборки-разборки.
