LG 50PT350 (50T3) нет поджига панели
  • AlexKo
AlexKo
R. I. P.
  • 19 Мар 2021
Здравствуйте!
Панель PDP50T30010
Main EAX63426602(0) EBR72942914
состав майна:
LGE2111-8
W25Q80BVSIG
H5TQ1G63DFR - 2 шт.
DSS-G101D EBL61060001
Z-sus EBR71736301
Y-sus EBR71838901
Control EBR72680701
SMPS EAX63329901/10
Y-drives: EAX63529201 Rev:G ( EBR71736801 ) ,
EAX63529301 Rev:H ( EBR71736901 ).
Пришел аппарат после сервиса. Были упаяны (пропаяны) Y-sus, Z-sus, все залито канифолью, на нижней скан-планке отсутствовал нижний чип scan-ic.
Включил по тупости без него, думая что загрузка идет сверху. Рванул еще один. Заказал новые R2a20292BFT пару штук взамен битого R2a20296FT. Поменял (нижний не ставил, все еще думая что загрузка сверху). Рванул еще один. Поменял. Опять включил, опять рвануло :lol: взял донорскую живую планку от телека Samsung, начал переставлять чипы оттуда (AN16538A).
Короче, поменял штук 4-5 чипов из 8ми, нижний в том числе установил. ПОсле нашел на нижней планке развязку в утечке AdUM7510 (по входному или выходному (не помню)) питанию несколько ом.
Заказал её у ребят с игрека какого-то более нового LG. Сдули, прислали.
ПОка она ехала, на другую плазму снял с зета транзисторы FGPF70N33BT пару штук, а мне привезли взамен новые FGPF4633 (аналог вроде как) . Поставил все. Развязка по питаниям, входам и выходам звонится исправно. Буфер после развязки (на планке Y-drive bottom) также на всякий случай заменил с донора.
Заменены на данный момент 6 штук из 8ми чипов на скан-планках. Все звонятся исправно по выходам, потребление планок от ЛБП равно единицам миллиампер на столе. Питание на сканы идет исправное, около 10.1в до КРЕН, 5.00в после КРЕНки на самой планке (верхняя Y-drive).
Проходные буферы на игреке с лоджика на сканы также проверены в диодном режиме (входы-выходы), без аномалий. На лоджике проверены резистивные сборки в сторону игрека.
Все включается. Все жужжит. Поджига нет. От майна откинуты LVDS и питание на данный момент, запускаю в автономе. Слышно смену картинок (у игрека меняется звук). Смущает, что зет еле слышно. На экране - темнота. Даже ночью с выключенным светом.
Значения Vsc, Vy, Vzbias, Vs, Va в точности как на наклейке на панели. Если нужно, могу перемерить.
Смущают : зет еле шелестит, почти не слышно.
Скачал учебник по другой модели LG (42PW350), там с игрека нарисованы осциллограммы размахом аж под 400, если не более, вольт. У меня же 230-250, хотя форма такая же.
Подкажите, гуру, что где недолечил? Плазмы чиню эпизодически, но на пять быстроподъемных попадается одна такая вот "гадина".
Прикрепляю свои осциллограммы с выходов Y-sus и Z-sus (планки и все шлейфы на панель подключены).
А также пару скринов из учебника на аппарат 42PW350 с осциллограммами оттуда
Есть может у кого-то 42\50T3 аппарат для проверки, что же должно быть с игрека? Я этот уже устал чинить, не знаю куда дальше сунуться.
Помню, была тема про ремонт плазм осциллоскопированием. Не могу найти, ни в энциклопедии, ни где-то еще.
Буду рад любым советам.
Ну и да, все полупроводники на игреке\зете, включая диоды, проверены . Затворные цепи мосфетов (с драйверов) также все похожи по прозвонке на плате от истока на затвор в диодном режиме. Явного битья нигде нет, дисишники на игреке стартуют, ну и т.д.
    144,2 КБ · Посмотрено: 109
    145,9 КБ · Посмотрено: 148
    209 КБ · Посмотрено: 102
    245,6 КБ · Посмотрено: 104
H
HOOLIGAN-1105
  • 19 Мар 2021
AlexKo, а на Х проводок питания с Y не утерян?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 50PT350 (50T3) нет поджига панели как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AlexKo
R. I. P.
  • 19 Мар 2021
на месте, подключен
AlexKo
R. I. P.
  • 19 Мар 2021
нашел выше прикрепленную тему с эпюрами осциллограмм.. Естественно, у всех разные размахи импульсов, т.к. замеряны на разных панелях
AlexKo
R. I. P.
  • 19 Мар 2021
Вот исправная осциллограмма с игрека 50t3. Поджиг появился
Была нижняя микра сканов (уже менял с донора на an16538a) в утечке между массой (пузом) и одной из силовых линий с игрека (на диоды около разъемов на панель, назначение линии искать долго).
И на микру даташитов нет, сказать название линии.
Поменял микру ещё раз с донора. С игрека пошел нормальный размах (на осциллограмме), появился поджиг. Кина как не было, так и нет, даже в автономе
Возможно, микру пока пересаживал - угрел. Либо сломал внутренние соединения, поднималась с донора туго, уголок чуть гнулся пинцетом при снятии. Торопился, ждал чуда.
Доноры кончились. Хотя, завтра ещё поищу планки. Эту я уже всю испластал, 10 чипов было. И судя по всему, часть микр на ней изначально битые (хотя выходы звонятся исправно), т.к. планка снята с разбитого Самсунга.
Обозначил суть на фотках
    242,1 КБ · Посмотрено: 150
    186 КБ · Посмотрено: 197
    117,4 КБ · Посмотрено: 178
AlexKo
R. I. P.
  • 20 Мар 2021
Пересадил самый верхний чип R2a20292BFT (покупался новым у проверенного поставщика) в самый низ
Все так же, поджиг есть , кина нету
Причем, при старте панели первые пару секунды она засвечивается ярче, потом становится темнее, но светится
Пойду искать , что там приходит, что нет, на сканы. Но вчера все было по осциллограммам
AlexKo
R. I. P.
  • 20 Мар 2021
Все сигналы на планках (до опторазвязки, после нее, после буфера в сторону чипов) имеют форму пачек импульсов
Питания, естественно, все есть (до развязки um7510 5в, и на ее вторичной с стороне и на самих чипах после кренки 5в)
И только сигнал DATA_TOP имеет форму каких-то случайных рандомных иголок. Отзвонил его аж от лоджика - там то же самое, но размахом 3.3в (на игреке стоят согласующие буферы)
Прикрепляю осциллограммы приблизительного вида всех сигналов на планках и сигнала data_top (иголки, да ещё и помех осел (?) наловил)
    235,7 КБ · Посмотрено: 106
    256,5 КБ · Посмотрено: 104
  • 20 Мар 2021
AlexKo сказал(а):
Control EBR72680701
прошивка на лоджике проверена сравнением?
по зету осциллограммы смотрел?
по сустейнам просматривал под микроскопом пайки всего что стоит на радиаторах? Да и дроссели заодно.
за другие смотрел?
AlexKo
R. I. P.
  • 20 Мар 2021
Captain, поменяны шесть из восьми сканов, проверены прозвонками на выходы , а также запиткой на столе с лбп - нагревов нет, потребление в пределах 10ма на обе планки
Также вчера нашел вот на нижнем КЗ, обозначенное выше на фотках, между силовыми линиями. Поменял его сначала на донорский - без изменений. Сегодня с утра поменял местами с самым верхним, который ставился новым из магазина
Captain сказал(а):
AlexKo сказал(а):
Control EBR72680701
Сустейны пропаяны в самую первую очередь, и не только то что на радиаторах, а все вызывающее подозрение. 42/50Pt350 аппаратов с десяток переделал, впервые такой попадос. Все обычно решалось кольцевыми и несколькими транзисторами в игреке. Изредка - нижним скан-чипом. Тут в игреке/зете все вроде как родное стоит, но их пахали до меня ещё (пропаивали), я допропаял в первую очередь
Лоджика прошивку не сравнивал. В каком обменнике можно найти?
  • 20 Мар 2021
у тебя планка сканов разрезная, или одной платой?
AlexKo
R. I. P.
  • 20 Мар 2021
Две платы. Через верхнюю планку приходит с игрека питание 10в на кренку , формирующую уже 5в прямо на планке сканов
На нижнюю планку шлейфиком приходят даталинии на опторазвязку и 5в "холодные" , связанные с массой всего аппарата. Между планками шлейфик уже с горячими датами. Сейчас сфотографирую.
На нижней планке два паучка - один развязка , другой буфер. Оба поменяны с доноров (развязка была в утечке по 5в входным, взрывались чипы сканов один за другим, пока не нашел).
Сейчас, пару Мин, сделаю фотки
На третьей фотке (крупным планом) слева снизу опторазвязка, а ближе к середине - буфер проходной между развязкой и чипами
На четвертой фотке запечатлел кренку. Туда с игрека идут гальваноразвязанные 10в (обозначены как 15, но 10..11в, судя по темам с этой панелью - норма). Кренкой формируются уже 5в на скан-чипы, буфер, и вторичную сторону опторазвязки
    236,2 КБ · Посмотрено: 185
    222,7 КБ · Посмотрено: 185
    239,7 КБ · Посмотрено: 199
    195,1 КБ · Посмотрено: 162
  • 20 Мар 2021
алюмяшки на планках поди уже мертвые.
AlexKo
R. I. P.
  • 20 Мар 2021
196-200мкФ, 0.5-0.6Ом на двоих (по 5в стоят на планках по две штуки 100/16 в параллель в разных местах)
Да были б дохлые, по изо шло бы что-нибудь с шумами и говном, а тут вообще нет ничего. Только поджиг
Условно живые, но после появления изо поменять бы.
AlexKo
R. I. P.
  • 20 Мар 2021
Считал шивку контрола.
больно на мусор похоже, повторяющиеся данные. Но верификацию два раза прошла после чтения. Сейчас отыщу дамп живой, сравню
Есть ощутимые различия с прошивкой  ссылка скрыта от публикации  , но в целом структура та же. Щас попробую залить ту
  • 50t3 backup.zip
    159,5 КБ · Посмотрено: 5
AlexKo
R. I. P.
  • 20 Мар 2021
Пролил дамп с ремонт-ауда со ссылки из предыдущего сообщения.
Серии мыргов на контроле, поведение аппарата - все точно то же. Осцилом тыкать даже смысла не вижу, вряд ли что на датасигналах поменялось
Vsc 143.3v
Vy -193.4v
Vzb 90.2v
Vs 205.5v
Va 55.0v
На всякий случай. Кому пригодится. Вторичные (развязанные) на игреке тоже, вроде бы, формируются все. Иначе не было бы половины высоких и осциллограмма с выхода была бы "не полноценной"
    157,8 КБ · Посмотрено: 98
AlexKo
R. I. P.
  • 20 Мар 2021
Также мне не нравится один из пяти сигналов на планке на скан-чипы (уже после развязки um7510 и после буфера). он имеет размах 4в вместо пяти. Но звонится линия от земли сканов полностью исправно, в точности как и остальные. Скорее всего осцил гонит. Да даже если 4в, хватило бы для логики в сканах, хотя бы мусор показать на экране.
H
hamta
  • 20 Мар 2021
AlexKo, на P702 это не сопля?
AlexKo
R. I. P.
  • 20 Мар 2021
Сопля. Там все пины вместе идут. Я туда лабник припаивал. Там первые 10 пинов - горячая "масса" , она же выход игрека, пины 11, 12 - питание +10в на кренку, которая делает горячие 5в
AlexKo
R. I. P.
  • 22 Мар 2021
Captain сказал(а):
AlexKo сказал(а):
Control EBR72680701
Только щас увидел.
Конечно смотрел. В первом посте прикреплена осциллограмма с Зета
Более того, я даже на столе собирал комплект трёх плат , запитывал с лбп и проверял, на все ли мосфеты силовых линий идёт в завторы управление . Убедился, есть везде, достаточного размаха.
Похоже, завтра полезу "вниз". Уже больше нечего предполагать. Тут шепнули, что на адресных по Va предохранитель стоит...?
  • 23 Мар 2021
удивляешь, проводник Va транзитный через игрек, на нем и предохранитель.
я бы все таки вернулся к сканам. может пропустил, что ты там все осцилом прошел...
AlexKo
R. I. P.
  • 23 Мар 2021
да я уже слазал "вниз". нет естественно там никакого предохрана. Va есть, как и положено, по адресным расходится через резисторы, все пучком.
На сканах что еще можно проверить? все пять сигналов входных есть... что с лоджика, что после игрека, что на самом скане уже после опторазвязки и буфера. Но один смущает - размах 4в. Какой из сигналов - выследить весьма сложно, много переходов между сторонами платы. Да и поди ослик это глючит. Не нравится ему массой быть в горячей части. Даже 4в , имхо, хватило бы чтоб хотя бы мусор показала панель
Мне бы планки на подкид... В моих закромах нет такого... А покупать просто так, - тоже такое себе..
  • 23 Мар 2021
наверное выходы. там что?
AlexKo
R. I. P.
  • 23 Мар 2021
Уже ничего... :mad:
Был прямоугольник размахом 150в (От массы сканов/выхода игрека), но закрытие это ключей в сканах, или же через панель что-то приходящее - хбз...
Я игрек спалил :cry:
Щуп осла соскользнул с выхода Y на корпус панели
Один из двух fgpf70n33 в sus_dn
И один из двух rjp63k2 в sus_up
Есть конечно мысль оставить по одному пока... Нагрузка все равно небольшая без изо
X
Xemur
  • 25 Фев 2023
Чем дело закончилось?
ua3qgx
  • 26 Фев 2023
Xemur, ты знаешь что означает R.I.P.?
Алексей уже не ответит.
