Переделка БП PS1502D
  • Dim_CA
Dim_CA
  • 14 Мар 2021
Понятно. что из этого "конструктора" пригождается только корпус и плата индикации. Установил все нормальное (транс, мост, радиаторы). Но вот проц на плате индикации (S3F94 производства Samsung) прошит на максимальный ток 2А. Как быть, если надо этот предел сместить на 3-5А?
Либо играть с делителями ОС на ОУ 324 (отсечка будет на 5А но и ток будет показывать 2А вместо 5) либо перешивать контроллер (тут проблема даже не только с прошивкой, а даже ещё поискать чем его читать и шить...).
Пошел по пути отвязки контроллера от процесса, установки компаратора и подачи сигнала на LM723 с него. Не могу решить задачу - при превышении установленного тока (пусть и без его индикации) - глушим LM723 высоким уровнем по ноге 13.
Попробовал несколько вариаций на тему (два из них на фото) - компаратор срабатывает и начинается жужжание - болтание ключа туда-сюда (на осцилле видны "иголки" на выходе с частотой 50-150Гц). Разные варианты ОС с кондерами и без процесс разнообразят, но не устраняют ;)
Как сделать? Как вариант после срабатывания компаратора - вывод из состояния КЗ кнопкой. Первый вариант срабатывает, но только если резистор ОС припаивать только после старта схемы. Если запускаться с ним, то выход всегда переключается в состояние КЗ (какие-то переходные процессы видимо)
MMMMAX
  • 14 Мар 2021
Сделай кнопкой 2а и 20а,с гашением или переключением запятой.Можно заморочится и сделать на двух оу - один усилитель напряжения шунта ,второй - компаратор-управление сдвоенного реле .
Dim_CA сказал(а):
LM723
Я б выкинул ,сделать на макетке на двух-четырёх оу проверенную схему. Типа  ссылка скрыта от публикации  Отсюда  ссылка скрыта от публикации
ТУТпо 723 - может подберёшь ответ  ссылка скрыта от публикации
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Переделка БП PS1502D?
    Ответ в тему Переделка БП PS1502D как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Konstantin_18
  • 14 Мар 2021
Dim_CA, А разве там процессор не просто показометр ???
Или он как-то используется в процессе регулирования ?
Dim_CA, у тебя такое ???  ссылка скрыта от публикации
MMMMAX
  • 14 Мар 2021
Konstantin_18, Только это нашёл  ссылка скрыта от публикации  Тс молчит.
Konstantin_18
  • 14 Мар 2021
Ага вот схема
Dim_CA
  • 15 Мар 2021
Схема не та... Свою не нашел. Версия 10 на плате.
Токовый датчик 0.1 Ом, входы и выходы контроллера задействованы другие, таймера с пищалкой нет, сигнал с ДТ усиливается 324-м ОУ, подаётся на проц (порт видимо поддерживает АЦП) в пределах от 0 до примерно 1В, далее проц выводит на индикатор ток, а по достижению предельного тока глушит 723-ю сигналом по другому порту. Потом раз в секунду пытается включить обратно и так до устранения КЗ. Еще один порт для задачи тока, при изменении напруги на нем поциком уставки тока индикация потребляемого тока сменяется на пару сек индикацией предельного выставленного тока. Я беру сигнал на компаратор с выхода усилителя тока на 324-й.
Dim_CA
  • 16 Мар 2021
Да это целое дело переделывать ;) На крайняк триггер поставлю на 561 серии и всех делов.
АНАТОЛИЙ О
  • 30 Мар 2021
Замени на Atmega8 с соответствующей распиновкой(переходная плата),с прошивкой попробую помочь.
Можно на Tiny24/44/84 c двумя 74HC595 ...... .
Вариантов много.
Или ищи у pavel-pervomaysk ,у него есть готовый проект на Atmega8 ,74HC164 ... .
