Ремонт Ippon Smart Winner 1000
  • unit68
unit68
  • 24 Фев 2021
Добрый день!
у меня появилась проблема с ИБП,
при работе вдруг вырубается вентилятор, а за тем и пищит пока от сети не отключишь.
Сначала думал что вентилятор не исправен, поставил аналог - ИБП работает без проблем, но вентилятор вообще не выключается, работает постоянно.
Может это проблема с прошивкой? Через сом порт никак не прошивается. Может у кого есть дамп?
Или может есть ещё какие-нибудь версии?
2
cyberbob777
  • 24 Фев 2021
2
ну так работает,в ,чём проблема то?Вентилятор мешает?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт Ippon Smart Winner 1000?
    Ответ в тему Ремонт Ippon Smart Winner 1000 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
unit68
  • 24 Фев 2021
3
Вентилятор работает, даже если с кнопки выключить ИБП
а так не должно быть
4
cyberbob777
  • 24 Фев 2021
4
А вот это как вяжется?Может не аналог поставил?
5
unit68
  • 25 Фев 2021
5
разобрал старый вентилятор - смазал его, его температура все-равно повышается до 45 градусов, и он начинает опять пищать
6
cyberbob777
  • 25 Фев 2021
6
Ты можешь давать нормальные,развёрнутые ответы?Это кому надо тебе или мне?Почему пищит,перегревается?Старый вентилятор смазал,почистил и он стал хуже охлаждать?А может сам ИБП почистить?Вентилятор 2ух,3ёх проводной?
7
sszer
  • 25 Фев 2021
7
У этого япона вентилятор вроде бы работает всегда, особенность этой модели.
8
maksytl
  • 8 Дек 2021
8
Подскажите, получилось ли у вас решить проблему постоянно работающего вентилятора? Пришел на ремонт с проблемой, что не переключается на 220В, а от АКБ работает. Все перекопал, все исправно, заменил конденсаторы у них esr был велик. И еще была неисправна флешка eeprom. При попытке счиатть ее она пустая была, записываю в нее прошивку она опять пустая. Прошил и впаял такую же eeprom. Стал переключаться на 220В, заряд АКБ есть. Но вентилятор куртится постоянно. Даже у выключенного ИБП, но подключеного в розетку 220В крутится вентилятор. До этого такую модел не видел в живую. Не знаю как они работают. Но мне кажется так быть не должно. Подскажите в чем проблема? На микросхеме микроконтроллера наклейка 01201-07, eeprom перепрошивал дампом именно от SW1000.
