Решено Схема стабилизатора Штиль R-400ST 2008 года выпуска без смд деталей
  • дима65
Д
дима65
  • 30 Янв 2021
Стабилизатор Штиль R-400ST некорректно работает при входном напряжении более 230В, а отключение происходит при 290В а не при 275В как задумано.
Д
дима65
  • 31 Янв 2021
Хочется описать проблему чуть подробнее. В технических характеристиках указано, что при входном диапазоне напряжений 165-265В на выходе д.б. узкий коридор 210-230В. По факту при увеличении напряжения от 230В и выше на выходе ползет до 240В и только после этого открывается необходимый семистор загоняя напряжение в этот самый коридор. При дальнейшем увеличении та же картина. А должно быть при каждом достижении 230В на выходе отброс на 15В назад в коридор. Более того при 265 на входе, на выходе 248В, это уже перебор слишком далеко от коридора. Проверял аналогичные новые стабы, там всё четко как по учебнику. Купил недавно крутой инверторный стабилизатор Штиль Инстаб 550 ВА. Выходные характеристики выше всяких похвал от 90В до 310В на выходе стабильно 218В. Смотрел синус - во всём диапазоне идеальный. Но собственное потребление стаба 90Вт даже без нагрузки. У семисторного собственное 15Вт. Т.е. в год придется переплатить примерно за 500кВт которые ушли в никуда, в космос. И еще немаловажный минус если нет заземления (на каком нибудь пятом этаже) на корпусе котла будет 70-80В. Т.е. опознавание пламени не произойдет. Короче котел особенно 4-5 поколения работать без заземления не будет. Заземляться за общий газопровод не советую. От сеседской крутой плиты может прилететь фаза и помехи от искры в плитах могут сделать глюк плате котла. Т.е. ИС при подключении котла к газовой трубе обязательна. Почитав ещё отзывы по Инстабу 550ВА в которых пишут то электролиты взрываются, то просто дым из него пойдет после 2-х месячной эксплуатации. Короче решил сдать назад это чудо техники.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Схема стабилизатора Штиль R-400ST 2008 года выпуска без смд деталей?
    Ответ в тему Схема стабилизатора Штиль R-400ST 2008 года выпуска без смд деталей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
дима65
  • 1 Мар 2021
Тему закрываю т.к. получил схему от отдела тех поддержки завода изготовителя. Добавил резистору R31 ещё 100 Ом и параметры полностью восстановились.
сергей11
  • 9 Сен 2021
Спасибо за подробное пояснение проблемы, а также, то какие особенности есть у инверторного стабилизатора. У меня есть семисторный стабилизатор R 2000 SPT и у него такая же проблема, он держит на выходе 230-235 вольт. по этой причине хотел вас попросить выслать схему вашего стабилизатора и понять какой резистор нужно добавить в моём случае. Заранее спасибо.
АлександрII
  • 30 Дек 2021
Подстроечником на плате управления. Из тех, что два рядом - тот, который ближе к центру платы.
