Самоделки протв ковидлы.
  • Автор темы Brandmajor
Brandmajor
  • 24 Янв 2021
Жить нам с этой хренью, наверное, придётся ещё долго. Голь на выдумки хитра, как говорится. Возможно, есть простые решения в борьбе с серьёзной угрозой. Начну.
Прикупил ультрафиолетовый LED DRP-20WGH40P UV 20W (U = 32...35в, I = 600ma, 120...160лм, длина волны излучения - 395...400нм), размером 45x45 мм. Сделал светильник. Для измерения УФ-излучения собрал приборчик из журнала "Радио". Делаю замер - 5 мВ/см^2 интенсивность УФ только в 1см. от светика, а так 0. Делал замеры на открытом солнце приборчик зашкаливает. Т.е. мой LED бесполезен. Вообще-то длина волны излучения должна быть 100....280 нм, но это уже мощьные специализированые антибактериологические лампы. Кто чего применяет или собрал для этих целей?:upset:
chignon
  • 24 Янв 2021
Brandmajor, а чего облучать собрался?
Brandmajor
  • 24 Янв 2021
Ну как бы дезинфекцию проводить в помещении.
mikes357
  • 24 Янв 2021
Примерно  ссылка скрыта от гостей  принципу делал, лампу еще в апреле прикупил. Подошел балласт от энергосберегайки. Жестянка на отражатель, продувается вся конструкция вентилятором, - вентилятор запитан от стабилизатора на LNK306
Brandmajor
  • 26 Янв 2021
Выдержка из официального документа​
Р 3.5.1904-04 ссылка скрыта от гостей
6.1. Источники ультрафиолетового бактерицидного излучения
Электрические источники, в спектре излучения которых содержатся длины волн в диапазоне
Р 3.5.1904-04 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях
=205-315 нм, называют бактерицидными лампами. Наибольшее распространение, благодаря высокоэффективному преобразованию электрической энергии в излучение, получили разрядные ртутные лампы низкого давления, у которых в процессе электрического разряда в аргонно-ртутной смеси более 60% излучения переходит в излучение с длиной волны 253,7 нм, т.е. находится в диапазоне длин волн с максимальным бактерицидным действием. Такие лампы имеют большой срок службы (5000-8000 ч) и мгновенную способность к работе после их зажигания. Ртутные лампы высокого давления не рекомендуются для широкого применения из-за малой экономичности, так как доля их излучения в указанном диапазоне составляет не более 10%, а срок службы примерно в 10 раз меньше, чем у ртутных ламп низкого давления. Достоинство ртутных ламп высокого давления состоит в том, что они при небольших габаритах обладают большой единичной мощностью от 100 до 1000 Вт. Это позволяет в отдельных случаях уменьшить число облучателей в бактерицидной установке.Наряду с излучением с длиной волны 253,7 нм, в спектре излучения ртутных ламп низкого давления содержится излучение с длиной волны 185 нм, которое в результате взаимодействия с молекулами кислорода образует озон в воздушной среде. У существующих бактерицидных ртутных ламп низкого давления колба выполнена из специального стекла, например, увиолевого, которое практически полностью исключает выход излучения с длиной волны 185 нм. Это продиктовано тем, что наличие озона в высоких концентрациях в воздушной среде может привести к опасным последствиям для здоровья человека, вплоть до отравления со смертельным исходом.
Конструктивно современные бактерицидные ртутные лампы низкого давления представляют собой протяженную цилиндрическую трубку, по обоим концам которой впаяны ножки со смонтированными на них электродами, снабженные двухштырьковыми цоколями.
Бактерицидные лампы питаются от электрической сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В. Включение бактерицидных ламп в сеть производится через пускорегулирующие аппараты (ПРА), которые предназначены для обычных люминесцентных ламп соответствующей мощности. ПРА обеспечивают необходимые режимы зажигания, разгорания и нормальной работы ламп и представляют собой отдельный блок, монтируемый внутри облучателя.
В журнале "Домашняя лаборатория" за 2020 год №10 есть две статейки - как изготовить датчик УФ и обзорная, по бактерицидным лампам.
ftp://homelab.homelinuxserver.org/pub/
Васисуалий
  • 26 Янв 2021
Ну в общем суть изобретения в том, что свет в ультрафиолетовом спектре способен убивать бактерии и вирусы и это свойство пытаются использовать для дезинфекции воздуха и поверхностей в концепции борьбы с насущным КОВИД19. Обращаю внимание, что не всякий ультрафиолет способен эффективно бороться с вирусами, а лишь определенный его спектр. Также напомню, что ультрафиолетовой излучение, особенно того самого спектра, который лучше всего и борется с вирусами, также очень вредно для зрения! Настоятельно рекомендую изучить вопрос защиты глаз и поверхности тела!
И еще, из моего личного опыта. Ультрафиолетовой излучение способно выжигать краску на поверхностях предметов мебели, устройств и тканей. Имейте и это ввиду!
Будъте осторожны!
Реакции: 1андрей11 и Porter
chignon
  • 26 Янв 2021
В каком помещении - в своей комнате? А он там есть, ковид? Его подхватишь где не ждешь, а эти задумки из серии: делай хоть что-нибуть, что-то ж делать надо!
Васисуалий
  • 26 Янв 2021
chignon, ну может кто то будет использовать это иначе... Например, можно на своей работе, к примеру, в мастерне на приемке повесить... Вот и будет некотороая польза. :pain25:
chignon
  • 26 Янв 2021
Васисуалий, типа санитарный час, как в поликлинике? :gigi:
poliok
  • 26 Янв 2021
Лучше переболеть , что я и сделал, притом без всяких лекарств, обильное витаминное питьё вёдрами.
lexa9131
  • 27 Янв 2021
Купил давно такой брелок -
За точность не ручаюсь, но в попугаях вроде сходится, на УФ настроен.
Раньше проще и эффективнее делали для дезинфекции погребов. Просто брали ДРЛ и малость её дорабатывали -
:gigi: -  ссылка скрыта от гостей
Реакции: uam
lexa9131
  • 27 Янв 2021
от туда же -
В качестве балласта можно использовать конденсаторы, из расчёта 1мкф, на 1ватт паспортной мощности лампы, во всяком случае с ДРЛ-250 и 400 это работало.
Только надо поберечь глаза и шкуру, зайчиков наловить — как два пальца об асфальт, и шелушащуюся морду лица, — тоже.
В принципе трубки низкого давления под стандартную арматуру достаточно недорого, и ультрафиолет там не столь жёсткий, кроме того они не пытаются взорваться или обжечь, я бы для дома их посоветовал.
И ещё одно НО, — все они делают из кислорода живительный озон в тех концентрациях в которых он для мужского организма не совсем полезен, он нас стерилизует, об этом тоже стоит помнить.
Casper
  • 27 Янв 2021
lexa9131 сказал(а):
брали ДРЛ
у меня такая же.
в корпусе от компьютерного БП дросель, а сверху лампа в "чехле" от банок из под кофе.
делал для стирания РФок, теперь для профилактики.
uam
  • 28 Янв 2021
О!
Инициатор от ДРЛ валяется, а дроссель потерял.
Васисуалий
  • 28 Янв 2021
Игнитор!
Porter
  • 29 Янв 2021
Дома проще проветрить чем бактерицидить. Однако, откуда дома возьмутся вирусы в аерозолях? Это актуально для закрытых общественных мест.
Куба более эффективние следить за иммунитетом, ИМХО.
lexa9131
  • 29 Янв 2021
"Девять граммов в сердце ... (с)" иммунитет не спасёт. :gigi:
1андрей11
  • 29 Янв 2021
ага , и на всю жизнь потерять обоняние на минус 80-90% ( диагноз ЛОРа) , что я и сделал , вместе с несколькими знакомыми . и это только внешний фактор . а что там в лёгких вообще х.з. , судя по одышке .
самое опасное в этой заразе - осложнения , которые проявляются со временем .
очень сильно сомневаюсь что даже лёгкая форма короны , проходит полностью безопасно для организма .
то о чём собственно и говорят специалисты -
poliok
  • 29 Янв 2021
уже нечего терять, в 90-е после гриппа или ещё чего процентов 70 осталось :smirk:. И кто даст гарантию, что после вакцины не потеряешь нюх. Выход есть, всю жизнь ходить в скафандре- до самой смерти, возможно от кирпича на голову :mrgreen:. Кстати в 2019 году чего-то цепанул в гостях в Белгороде,о-очень крутое. Никто правда не кричал об этом из всех утюгов. Вот тогда да, восстанавливался долго, но также без медикаментов, дыхательный тренажёр, ежедневные прогулки по 2 часа. Человек ленивое существо-ему бы таблеточку
Реакции: Porter
uam
  • 29 Янв 2021
А польскую клубнику, винницкие яблоки чем проветривать?
Сандро
  • 31 Янв 2021
О как!Тему не видел,вчера сваял.Не от ковида,конечно,но для дезинфекции.Сегодня еще таймер прикручу.400 Вт. :gigi: Лампа 180р,дроссель 750р.Все советское!
ЗЫ А вы серьёзно считаете,что каву можно победить дезинфекцией? :) Вспомните лучше,как Испанку "победили"
lexa9131
  • 31 Янв 2021
Сандро сказал(а):
дроссель 750р.
Похож на транс или дроссель от аппаратуры.
Сандро
  • 31 Янв 2021
Это её "родной".Вес килограмма 3
chignon
  • 31 Янв 2021
Страшно даже представить. сколько озону нагенерит...
