Холодильник Индезит DF-8200W (?) не работает вентилятор.
  • Игорь Анат.
Игорь Анат.
  • 19 Янв 2021
Шильдика на холодильнике не нашел, поэтому модель под вопросом, но похожая, во всяком случае по внешнему виду. Модуль 0277.4. Год назад менял датчик в морозилке, подозрительный был, после этого год отработал нормально. Сейчас вентилятор не включается. Проверил датчик в ХК - звонится нормально, поменял его на всякий случай - без результата. На плате проверил диоды, транзисторы - все рабочее, вентилятор тоже рабочий, на него тупо не подается 12В. Геркон тоже рабочий - свет в холодильнике включается, отключается.
Подозреваю слет прошивки.  ссылка скрыта от публикации  На этом сайте не зарегин, поэтому не могу скачать и проверить. И еще вопрос - чем шить? Есть и Тритон, и Постал. Как я понял, шьется по SDA-SCL внутренняя епромка Атмеги.
Blindy
  • 19 Янв 2021
Игорь Анат., а не два геркона на нем? На двери морозилки - нету?
зы. как проверял? при открытой двери - пропеллер не работает...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Холодильник Индезит DF-8200W (?) не работает вентилятор.?
    Ответ в тему Холодильник Индезит DF-8200W (?) не работает вентилятор. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Viktor72
  • 19 Янв 2021
Если не ошибаюсь, то включение вентилятора происходит по датчику испарителя МК. по достижению -2 или -3 гр.
Emoe
  • 19 Янв 2021
ни тритон , ни постал не шьет. ключ мерлони , бюджетные - скайпрог, юсбдм
датчик испара плюсую
Blindy
  • 20 Янв 2021
+1!
Точняк! Есть там такая фишка!
Игорь Анат.
  • 20 Янв 2021
Геркон находится прямо на модуле, модуль расположен так, что при открывании-закрывании двери ХК он срабатывает. Больше герконов нет. 1 разъем - самый большой - силовой, компрессор, оттайка, 220..2-й разъем 12В питания вентилятора, 3-й разъем 2 термодатчика, и последний разъем - дисплей на дверце. После включения в сеть холодильник минут 5 вобще молчит (оно может и к лучшему, с нашей сетью), потом я еще минут 30 курил, испаритель уже обмерз весь, но вентилятор так и не включился. Я в курсе, что при открытой двери вентилятор может не работать, это во многих аппаратах так сделано.
В прошлом годе, когда ремонтил его, вентилятор включился минут через 5 после запуска компрессора. Поэтому я тоже пришел к такому выводу, что вентилятор запускается только по достижении определенной температуры в морозилке. Сопротивление датчиков в норме, около 10Ком при комнатной температуре, и при нагреве руками сопротивление уменьшается, на удар не реагирует (встречались мне датчики - по нему стукнешь, а он сопротивление и изменил)
Проблема еще в том, что прошивка идет по серийнику, торговому коду, а шильдик отсутствует.
Есть мысля - взять преобразователь на 12В (150р 220-12В, 0,3А, ток вентилятора 0,2А), припаять его к релюхе комрессора (что бы вентилятор включался вместе с компрессором), но, вдруг прошива так слетела, что компрессор будет все время молотить, т.е не будет отключаться при достижении заданной температуры.
stas1
partisan
  • 20 Янв 2021
А мне транзисторный ключ вентилятора менять доводилось.
Игорь Анат., проверь.
Emoe
Игорь Анат.
  • 20 Янв 2021
Там цифровые транзисторы, заменой не проверял, прибором прозванивал, вроде как нормальные..
Игорь Анат.
  • 22 Янв 2021
Вобщем поставил отдельный БП на вентилятор, запитанный от компрессора, холодильник набрал температуру, отключился и...больше не включился.Компрессор клина поймал. Я его уже расклинивал в среду, но он снова заклинил. Ну это уже другая тема.
Emoe
  • 22 Янв 2021
Как вариант утечка, масло ушло и не вернулось, температуры не хватает, вентилятор не включается
Игорь Анат.
  • 23 Янв 2021
Не, не катит...Температуру набрал и отключился. Т.е. с фреоном все нормально. А тогда, куда масло ушло? В запененной части? Вместе с фреоном?
partisan
  • 23 Янв 2021
В моей практике джаксиперы клинили от низкого напряжения. Не мог запуститься, грелся и клинил.
После расклинивания работают по сей день.
И попадались такие, что тупо клинили при нагреве, но то были не джаксиперы. Где-то в сарайчике валяются парочка лыжных компрессоров с такой болячкой. До клина каждый из них отработал с десяток лет.
Игорь Анат.
  • 24 Янв 2021
У меня 2 шт уже сгорели, приблизительно с одной партии, ставились в одно время, почему то не сработала токовая защита, а вот 3-й удалось спасти, читай мою соседнюю тему. Насчет пониженного напряжения тоже в курсе, знаю, что не любят. Поэтому сейчас буду клиентов предупреждать, что не будет стабилизатора - не будет гарантии. Гарантию я все таки даю от себя..Ну Луганск тоже дает гарантию от себя, но!!!! Мне съездить туда и обратно, это 3 часа и 500р на бензин.А времени как раз и не хватает..А у местных барыг, те же компрессора, дешевле чем в Луганске, но без гарантии. Поэтому приходится ломить 2 цены, что бы клиенту дать гарантию
partisan
  • 24 Янв 2021
Уже много лет даю свою гарантию. К стоимости компрессора добавляю 10%, этого достаточно.
vasiliy78
smart1977
  • 24 Янв 2021
В случае гарантии ставил б/у, да и при первой замене компрессора ставил частенько б/у.
Игорь Анат.
  • 5 Фев 2021
Клиент созрел на новый компрессор, поставил ему Атлант 101, старый забрал. Повозил его пару дней в машине, привез в мастерскую, включил, а он, подлец, нормально заработал. Ну по имею с ним еще половые отношения, буду включать время от времени..
Lider_Armavir
  • 26 Сен 2022
Подскажете тип транзистора, на какой меняли?
partisan
  • 26 Сен 2022
Lider_Armavir сказал(а):
тип транзистора
Уже не помню, дарлингтон какой-то.
O
Oleg456
  • 26 Сен 2022
Можно поставить любой одноамперный NPN транзистор. Если в таком же корпусе то например ВСХ54 в корпусе SOT89, а если за размерами не смотреть, то прекрасно на наш КТ646, КТ815, КТ817, КТ961 меняется места там достаточно.
