kimas
- 11 Янв 2021
Нужна схема домашний кинотеатр Samsung HT-E6750W. Если есть у кого можно только БП. Нашел от похожего аппарата но она отличается.
kimas, вообще-то, это домашний кинотеатр. Исправь заголовок.kimas сказал(а):DVD плеера Samsung HT-E6750W
Ответ в тему Нужна схема на домашний кинотеатр Samsung HT-E6750W как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Извиняюсь. Исправил.segor сказал(а):вообще-то, это домашний кинотеатр
