chaffoteaux pigma 35 ff ошибка 103
  • Автор темы Алексей9000
Алексей9000
  • 7 Янв 2021
Больше года котёл эксплуатировался с температурой не выше 50 гр. После установки на 60 , через несколько дней ошибка 103, нарушение циркуляции. Фильтры чистые. Насос норм. Небольшой налет, почистил. (Насос с мокрым ротором Pump 5m pwm ener+ 60001947-02). После reset, проработал неделю опять 103, теперь ошибка постоянно, при т-ре ниже 55 реже, если т-ру 60 и выше работает без ошибки меньше суток. Датчики т-ры работают. Такое впечатление, что когда все термостаты на радиаторах закрываются (всего 8) тогда появляется ошибка. Очень прошу помощи!
Г
Геннадий66
  • 7 Янв 2021
померяй емкость кондера в насосе! надеюсь знаешь как это делать? еще давление в СО и воздух... .
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
anfis11
  • 7 Янв 2021
если насос 2 скоростной то реле скорости .
aleksn
  • 7 Янв 2021
Чаму тут помогать? :shocked: Ты ж сам всё и обьяснил, не надо прерывать циркуляцию полностью:shocked: Оставь 1-2 батарейки без термобошек, и будет тебе счастие:) И вообще, советую, проверить все эти клапана на залипание. Это схема только для идеального теплоносителя, по обычной воде, хорошо, если пару лет нормально проработают, а потом лотерея:)
Реакции: 1Viper, Yanshun и Yura2012
Алексей9000
  • 8 Янв 2021
Модуляция насоса до 99%.
Алексей9000
  • 8 Янв 2021
Давление в расширительном 0.9. В СО разное ставил от 1 до 2. Держу обычно 1.2-1.5. С воздухом борюсь, время от времени проверяю.
Алексей9000
  • 8 Янв 2021
Т.е. логика котла не подразумевает, что если расхода нет, то и горелку включать не надо?
aleksn
  • 8 Янв 2021
Алексей9000, Почитай описание ошибки 103, там все написано. По моему, в этом котле, аж 3 ошибки, по скорости нарастания температуры подачи, ну не нравится ему, понимаешь, как растет температура :)
Датчика расхода отопления там нет, горелка включается по гистерезису от уставки температуры.
Алексей9000
  • 8 Янв 2021
Спасибо! А если поставить перемычку 16мм с регулировочным вентилем сразу после котла?
Код ошибки 103:
Рост температуры подачи более 7 C/сек (при повторе три раза)
aleksn
  • 8 Янв 2021
Возможно, но это сильно снизит циркуляцию в дальних батареях.
Код ошибки 103:
Вот и обеспечь ему, чтоб не было такого роста температуры :) Проще бошку скинуть с какой нибудь батареи и температуру тоже поменьше можно сделать:idea:
anfis11
  • 8 Янв 2021
насос частотник ,так что что-то с байпасом ,если гвс норм .
