Nova florida nibir не работает контур гвс
  • Автор темы Andreykulish1980
Andreykulish1980
  • 5 Янв 2021
Вечер добрый, в режиме отопления нибир Нова Флорида работает отлично, только открываешь кран горячей воды на дисплее горит температура контура ГВС 117-120 градусов розжиг естественно не происходит, при выкл вкл появляется иногда нормальная температура контура 23 градуса но при открытии крана воды опять 117, через раз ошибка е6, датчик контура ГВС тот что на трубке от вторичного ставил с рабочего котла, результат тот же, при открытии крана 117 градусов, горелку не поджигает, где искать причину? При снятии одной из едем датчика контура ГВС температура падает на 3-5 градусов
Konstantin_18
  • 6 Янв 2021
Andreykulish1980 сказал(а):
где искать причину?
На плате.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
