Texkdv
- 4 Янв 2021
Добрый день! Помогите прошивкой 24c02 на холодильник Electrolux ENB 39409X, prod. 925034211-00
Erf0002D-01.A
Erf0002D-01.A
Ответ в тему Нужна прошивка на холодильник Electrolux ENB39409X как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Oksegor сказал(а):
