Доброго времени суток! На вышеуказанном котле проблема с ГВС, датчик протока- турбинка, но плата видит проток только при замыкании сигнального пина на землю. По всей видимости слители настройки. Ни кто ни сталкивался с такой проблемой? Не подскажите как зайти в сервисные настройки?
не включается
тухнет газовая горелка
не набирает температуру
не выполняет команды управления
слабое пламя
свист и шум в котле
в системе холодная вода
проблема циркуляционного насоса
Ремонт газовых котлов и колонок
Диагностика
Определение неисправности
Методы ремонта
Поиск запчастей
Обслуживание
Установка и настройка
Диагностика газовых котлов
Замена отдельных компонентов
Замена платы в сборе
Замена узлов
Настройка узлов
Где скачать схему газового котла ?
Какие марки рассмотрены
Это инфо, в мануале видел. Настройки сервисные нужны
vitia74
31 Дек 2020
а какие именно вам настройки нужны? как в четвёртых параметры "F" ?
Проток воды у вас нормальный через котёл , светодиод светится на датчике?
X
xas.alik
31 Дек 2020
Так выходит там не турбинка?
Имеется в виду датчик релейного типа, есть проток-датчик холла сработал-5вольт на выходе. Я правильно понимаю?
Bug_Brest
31 Дек 2020
Там турбинка и платка с датчиком холла.
X
xas.alik
31 Дек 2020
Это понятно. Но в данном котле, если я правильно понимаю, гидравлическая часть датчика устроена так что при определенном протоке турбинка с магнитом смещается в сторону датчика холла и он просто включается выдавая 5 вольт на выход, а не выдает прамоугольные импульсы как в классических турбинках. Такие датчики встречал на Biasi, модель не помню.
vitia74, я прав?
У меня гидроузла нет, только датчик холла. Магнит подношу светится. Как я понял плата исправна и в насиройках не нуждается.
Видимо сервисники сменили датчик с гидрогруппой и поставили другого типа
Bug_Brest
31 Дек 2020
xas.alik, нет. Там вращается турбинка с магнитами. Вот что выходит с платки не знаю, может и не импульсы, хотя тогда могли и весло поставить.
vitia74
31 Дек 2020
xas.alik сказал(а):
vitia74, я прав?
турбинка там есть и она считывает обороты при прохождении воды через неё. Импульсы передаются на плату, а пружина нужна для запрета включения от минимального давления воды.
Г
Геннадий66
31 Дек 2020
В этом котле ничего не считается, магнит поднимается и датчик холла открывается и подает сигнал на плату! Могли перепутать и поставить не тот датчик (без пружины).
