ШИМ в платах управления газовых котлов.
  • Автор темы Лебедь
sman
  • 4 Янв 2021
Транс слабое место и 22х50 в этих бп..мое мнение
Сколько их размотал-все с перегретой первичкой
sa-sha
  • 6 Янв 2021
Шим Q321 ,похожа на fsdh321 , по 4 ноге разница.
    342,5 КБ · Посмотрено: 26
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
katran64
  • 6 Янв 2021
Лебедь сказал(а):
Пошла тема, полет нормальный, парни. Но советую перед впаиванием ШИМки в плату проверить ее на стенде, или включить плату через лампу накаливания 40-60 Ватт. На случай, если короткое замыкание в ШИМк
Вместо лампочки я использую термистор с PTC характеристикой, от балластов мощных люминисцентных ламп. и размерами меньше и при КЗ ток через него падает до 1...3 мА. На холодную он имеет 60....80 Ом. Похожие термисторы часто встречаются в платах котлов с 50-ти Герцовым силовым трансформатором. Включен последовательно с первичной обмоткой, как элемент защиты.
Реакции: sa-sha и Leha4
