Решено Tiberis CUBE 24 не могу запустить на отопление
  • Автор темы azote73
azote73
  • 28 Дек 2020
Добрый день, поступила плата с такого котла, были проблемы с питанием(решены), после обвязки платы на столе
Она почему то не хочет запускаться на отопление, по горячей воде работает без проблем, сигнал с комнатного термостата до проца доходит,
плата на все датчики реагирует адекватно, настройки все проверены по манулу, возможно в обвязке я упускаю какой то момент, которого нет в мануле, кто в курсе, подскажите
  • страница.pdf
    304,7 КБ · Посмотрено: 32
Kovir
  • 28 Дек 2020
azote73, и перемычка комнатного термостата стоит, тогда смотреть эту цепь до контроллера
Не внимательно прочитал.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
azote73
  • 28 Дек 2020
Перемычка стоит, сигнал до ноги контролера доходит
and ua
  • 30 Дек 2020
1 режим выходного дня?
2 загони в антизаморозку
X
xas.alik
  • 30 Дек 2020
Я тоже с пару Tiberisов таких голову ломал. До этого проблем не было проверочный шлейф подключал свой, все работало. А с этими так и не понял на котлах все заработало штатно. Видимо софты разные, до этого случая штук 10 прошло, проблем не было таких.
azote73
  • 6 Янв 2021
Проблему решил, нашёл другой мануал, там на разъёме перемычка, в том который я приложил её нет, плата пошла, выкладываю второй вариант, может кому пригодится
  • Tiberis Cube F,C.pdf
    4,3 МБ · Посмотрено: 41
Реакции: LeoX и xas.alik
