NIKOLAY KOVAL
- 25 Дек 2020
котёл включается, насос, турбина крутят, нет искры и пламени. Газ с горелки не идёт. кран открыт. сопротивление на модуляционной катушке - 71,4Ом, на запирающей 1-3-5,84 Ом, 1-4 - 7.25
Значит sitовская платаегорий68 сказал(а):Это тот же ферроли диватеч
EZZY сказал(а):проверьте сопротивление контактов реле давления воздуха при работающей турбине
при работающей турбине по нулям, при моргающей F4 - 11, 77 кОм.EZZY сказал(а):проверьте сопротивление контактов реле давления воздуха при работающей турбине
xas.alik сказал(а):Здесь принято маркировку платы указывать или фото
На одном и том же котле могут быть разные платы
к производителю вопрос, я не компетентен. из практики довольно часто.Konstantin_18 сказал(а):EZZY, А что ошибку тяги для этой платы запретили
Есть у него ошибка по тяге F05Konstantin_18 сказал(а):EZZY, А что ошибку тяги для этой платы запретили ?
- пробовал, безрезультатноEZZY сказал(а):при работающей должно быть около 1 Ом (с погрешностью на щуп),при отключенном вентиляторе - бесконечность(разомкнут контакт)
пробуйте перемкнуть контакты реле при включении вентилятора,если розжиг начнется, делайте выводы (проверить на загрязненность турбину или замена реле давления воздуха)
Поподробнее. Что и как именно пробовал. Этот котелок, как кореястар, тестирует включение турбины, а потом уже начинает отрабатывать на запуск цикла отопления. Т.е. он должен включить турбу, дождаться сигнала прессостата, выключить, увидеть размыкание. Только потом запускается на отопление.NIKOLAY KOVAL сказал(а):- пробовал, безрезультатноEZZY сказал(а):при работающей должно быть около 1 Ом (с погрешностью на щуп),при отключенном вентиляторе - бесконечность(разомкнут контакт)
струсил ошибку и на запуске коротнул концы идущие на пресостат.егорий68 сказал(а):Поподробнее. Что и как именно пробовал. Этот котелок, как кореястар, тестирует включение турбины, а потом уже начинает отрабатывать на запуск цикла отопления. Т.е. он должен включить турбу, дождаться сигнала прессостата, выключить, увидеть размыкание. Только потом запускается на отопление.NIKOLAY KOVAL сказал(а):- пробовал, безрезультатноEZZY сказал(а):при работающей должно быть около 1 Ом (с погрешностью на щуп),при отключенном вентиляторе - бесконечность(разомкнут контакт)
котёл собран. Ф4 и на лето и на зимуVirviglas сказал(а):На котле плата делается или на столе? На отопление работает?
