Решено Bertta Ciao 24 2012 года с дисплеем после ремонта платы (реле турбины) постоянный розжиг
  • Автор темы Лебедь
Л
Лебедь
  • 24 Дек 2020
Вычислил реле, поменял реле. Возврат с этим розжигом, геморроем. Просмотрел. Есть разводы. Помыл 647. Отдам завтра. Но тема может затянуться.
Вопрос.
Каким образом может долбить искра постоянно после запроса на СО? При включении сети, молчит.
X
xas.alik
  • 25 Дек 2020
МК приехал
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Konstantin_18
  • 25 Дек 2020
сначала надо фото платы
Valeriy.new
  • 26 Дек 2020
Газ то хоть поступает и воспламеняется? Если загорается и горит, а "искра долбить" - значит нужно смотреть цепь контроля пламени.
Л
Лебедь
  • 26 Дек 2020
Парни, вы все правы. Была у меня мысль, что и МК приехал. Не смог обвязать на столе. При тестировании выдает приоритетную ошибку А03, дымоход, и в дымоходном исполнении и турбо, датчик давления отдыхает.
Но в конце концов плата пошла в штатном режиме.
Измерил емкость конд
енсатора 22мФ на 400В - полный ноль.
Купил, заменил, отдал.
Л
Лебедь
  • 26 Дек 2020
Купил, заменил, отдал,
извините за корявый почерк.
Electronik22
  • 26 Дек 2020
И шимка не пыхнула? По моему ты нас обманываешь.
Л
Лебедь
  • 26 Дек 2020
Спасибо
SashaSomska
  • 29 Дек 2020
МОС
Л
Лебедь
  • 30 Дек 2020
Шимка шимке - рознь, и единой серии. Выжила.
МОС мог открываться от пульсаций по 5В, поскольку электролит, совершенно сухой, или в обрыве.
1Viper
  • 30 Дек 2020
Ни одна шимка не выдержит полный ноль 22мкф! Не очень правдиво, это мягко сказано!
Л
Лебедь
  • 30 Дек 2020
1Viper, тема решилась заменой конденсатора. Конденсатор в обрыве. Котел работал с постоянным розжигом, минимум ночь. Малые дети. Я на объекте не присутствовал. Менял реле вентилятора, потом менял конденсатор. Решено. Остальные вопросы к Всевышнему.
И какого хрена мне врать?
Предлагаю открыть флейм по ШИМкам. Без рекламы, наказуемо. Производители, маркировка, серия. Возможности, отказы. Тему надо закрывать, а флейм не надо. Флейм я открыть не смогу, или помогите.
Porter
  • 1 Янв 2021
И я бы так сказал (много раз видел ШИМ с дыркой при обрыве банки) но, только сегодня был БП от Ацера ноута. пульсирует питание 16 - 19 вольт. под нагрузкой ноль. банка в обрыве. поменял - работает штатно.
Новый год - чудеса. :)
X
xas.alik
  • 1 Янв 2021
Другие не встречал, но именно beretta неоднократно попадали с емкость того самого конденсатора 20-50пкф
Можно считать что это полный ноль
TNY276
К примеру, крайний раз, тактовала(перезапускалась) при выходе на максимум модулятора ГК. Не хватало мощности БП, кондер в обрыве
Реакции: Bug_Brest
Л
Лебедь
  • 1 Янв 2021
Почему я и предлагаю открыть тему, флейм о ШИМ, касающимся газовых плат. Тема открыта, но я засомневался в ее законности. Возможно, есть в теме, источники питания. Наши ШИМки более компактны в разнообразии. Открытая тема мною - это попытка классифицировать существующие ШИМы от серии до партии в существующих газовых котлах. Поддержите, если что. Или тема уйдет в мусорку, или в источники питания.
Porter
  • 1 Янв 2021
В общем, вопрос типичных ШИМок раскрыт. Смысла жевать не вижу. Не имеет значения в чём стоит ШИМка. Оно всё типично и часто разруливается схемой включения из даташита. А по подбору есть база у соседей:
Л
Лебедь
  • 1 Янв 2021
Porter, газовый котел, происходят, иногда чудеса. Впору батюшку пригласить. Бывают нехарактерные симптомы. С высохшим конденсатором эти симптомы могут проявляться по-разному у различных котлов.
Porter
  • 1 Янв 2021
Лебедь, для сего есть ECR метр, который вносит ясность за 5 секунд да без выпаивания. Оно "мастхев" если электроникой занимаешся ;)
Л
Лебедь
  • 2 Янв 2021
Porter, Я и не спорю. Есть у меня ECR в прозрачном корпусе. С собой не ношу. Есть у меня мультиметр NEO автомат, и емкость меряет в 3 пределах до 1000 мФ. Достаточно в боевых условиях, у клиента. Меряет без выпаивания. Возможно переменку генерирует. При наличии последовательного сопротивления конденсатору - показывает емкость ниже. Впаивал резистор, последовательно, кондеру. Фиксировал.
