dsp155
- 23 Дек 2020
Собственно тема про языки vhdl итп. кто на чём писал плис.. итд . в общем обмен опытом.
Ответ в тему vhdl / ahdl и прочее.... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
