Шумит/журчит вода в котле Ariston
  • 2PacShakur
2
2PacShakur
  • 18 Дек 2020
Ariston Matis 24 FF
Здравствуйте, ребята.
Извиняйте пожалуйста, если я не правильно что-то напишу, я не разбираюсь в котле совсем.
Обратиться не к кому.
Плохо грела батарея, решил спустить воду с батарей, почистить батареи.
Вроде все сделал, стал собирать обратно и, видимо, неправильно нагнал воздух в сам котёл.
Там уже несколько часов журчит вода.
Шумит или журчит.
У нас поселок и газовщики сами ничего не понимают иначе бы я сам не лез туда даже.
Почитал информацию в интернете, что нужно спустить воздух с котла.
Но я не могу понять, где это делается, никаких мануалов подробных не нашёл.
Если кто-то сможет подсказать буду очень благодарен.
Когда котел выключаешь и затем включаешь первое время всё нормально.
Но затем когда вода начинает нагреваться начинается журчание.
Читал, что нужно нагреть котел до 90 градусов, чтобы остатки воздуха растворились, так же читал, что нужно некий клапан спустить воздух.
Подскажите пожалуйста, ребята.
Fuzzy
  • 18 Дек 2020
это как ?
повключай на горячую воду пару раз, то что журчит в насосе , стравит воздухоотводчик или выгонит по системе отопления, в верхнюю точку, на насосе воздухоотводчик есть, такой серый колпачек должен быть откручен.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
2
2PacShakur
  • 18 Дек 2020
это как ?
Я неправильно набирал воду в систему, видимо.
С открытым клапаном.
Потом увидел и закрыл.
Fuzzy,
это как ?
Я читал про колпачок.
Я не знаю, где он находится.
Не подскажете?
Крышку снимал и ничего не смог понять.
Fuzzy
  • 18 Дек 2020
это как ?
там поплавковый клапан автоматически открывается когда подошел воздух
подпитай давление до 1,5, колпачек оставь открытым, если не закравается и есть старые потеки, то засорился, можно почистить, лучше заменить
2
2PacShakur
  • 18 Дек 2020
это как ?
включил горячую воду, она теплая, подержал около минуты и закрыл.
Еще раз включить надо и потом ждать?
это как ?
А где находится этот колпачок?
Нужно крышку снимать?
Я просто не могу понять, где он находится.
Fuzzy
  • 18 Дек 2020
2
2PacShakur
  • 18 Дек 2020
Fuzzy сказал(а):
Нашел.
Скажите пожалуйста, его на сколько поворотов крутить надо?
На один или нужно совсем его открутить?
Fuzzy
  • 18 Дек 2020
одного хватит :)
2
2PacShakur
  • 18 Дек 2020
Fuzzy сказал(а):
одного хватит :)
Сделал всё как вы сказали.
Повернул слегка колпачок.
Включил отопление, включал пару раз горячую воду.
Она еле теплая и вода еще журчит.
Возможно, я слабо колпачок повернул?
Я примерно на 180% повернул вправо.
Возможно, нужно время, чтобы всё нормализовалось?
Или должно мгновенно всё придти в норму?
А температуру какую нужно поставить?
У меня на 40%.
Выше ставить боюсь.
2
2PacShakur
  • 18 Дек 2020
Fuzzy сказал(а):
одного хватит :)
У вас есть телеграм?
Я бы мог вам показать по видеосвязи.
Обратиться действительно не к кому.
И знаний нет абсолютно.
Konstantin_18
  • 19 Дек 2020
а где это село Махеево ?
2
2PacShakur
  • 19 Дек 2020
Я не из этого села.
Но действительно с поселка.
У нас 2000 человек и мастеров нету
Вы не знаете, в чем может быть дело?
Подсказать не сможете?
Konstantin_18
  • 19 Дек 2020
Рязанская обл. ???
2
2PacShakur
  • 19 Дек 2020
Рязанская обл. ???
Неужели это так важно?
Если можете подсказать, пожалуйста подскажите.
Если вам действительно важна эта информация, я вам отвечу.
Но сейчас у меня в голове только котел.
Konstantin_18
  • 19 Дек 2020
нет времени написать да или нет ?
:upset: :pain25:
uston
  • 19 Дек 2020
А не проще ли спустить воздух с системы отопления через краны на батареях. Если их нет, прямо с насоса. Еще неизвестно какая там вода и состояние воздухоотводчика. У нас, как правило, котлы обслуживают или ни как или как попало. Вряд ли его промывали. Воздухоотводчик может быть сам забит по самое нехочу и хрен из системы он, что то выпустит.
егорий68
2
2PacShakur
  • 19 Дек 2020
uston сказал(а):
А не проще ли спустить воздух с системы отопления через краны на батареях. Если их нет, прямо с насоса. Еще не изветно какая там вода и состояние воздухоотводчика. У нас как правило котлы обслуживают или ни как или как попало. Вряд ли его промывали. Воздухоотводчик может быть сам забит по самое нехачу и хрен из системы что он выпустит.
Спускал прямо с насоса.
Я бы показал по видеосвязи так как не могу правильно объяснить.
:upset: :pain25:
Я же ответил вам, я отвечу на любой ваш вопрос, если это не праздное любопытство.
Вы мне подсказать не сможете?
Konstantin_18
  • 19 Дек 2020
таки ж чистой воды праздное любопытство не более
uston
  • 19 Дек 2020
А что ты показать то хочешь. Тебе уже все ответили. Давление в ОС сейчас какое?
2
2PacShakur
  • 19 Дек 2020
Я не понимаю, что это значит.
Я могу по видеосвязи показать.
Можете посмотреть пожалуйста?
1.5 бара.
uston
  • 19 Дек 2020
Давление воды в системе отопления какое сейчас?
2
2PacShakur
  • 19 Дек 2020
1,5 бара
uston
  • 19 Дек 2020
1,5 бара
Воздухоотводчик открыл?
2
2PacShakur
  • 19 Дек 2020
1,5 бара
А где он находится?
1,5 бара
Да, открыл.
И на один оборот пробовал и до конца.
Результата нет
uston
  • 19 Дек 2020
1,5 бара
А где он находится?
Я бы сказал где, да только матерится не хочется. Fuzzy тебе даже картинку дал. И стрелкой красной показал на колпачок который нужно не много приоткрыть. Даже если хочешь отверни его совсем. Поставь температуру отопления градусов на 65 и включи котел. Пусть работает. Проконтролируй давление с пол часа. Если давление опустится, то подпитай. Если не опустится, то прими еще стакан и ложись спать. если конечно в систему безопасности что нибудь не пристроили. Наши "умельцы" все могут. Иногда такое увидешь, что в дрож сразу кидает.
rommy
