IGBT тестер
  • chignon
chignon
  • 17 Дек 2020
IGBT tester
Понадобилось протестировать имеющийся хлам, слепил на скорую руку.
Тестирование производится по ВАХ, а остальное: максимальное напряжение (случается вместо 600-вольтовых подсовывают на 300В) - измеряется проще, все могут, входную емкость - тем более.
Снимается ВАХ при напряжении на затворе 12В, ток в импульсе до 60А в этой схеме, а если подобрать конденсатора и реле - до 70А, в вариантах и больше.
На каких-то картинках ВАХ отображается нормально по вертикали, по оси тока, на других зеркально - не включал инверсию, в принципе без разницы, одно деление = 10А. По горизонтали, напряжение КЭ, 0.5В/дел.
Китайцы могут прислать как негодные, так и хорошие транзисторы, но и наши, к сожалению, тоже. Так, RJP30H1 - о них недавно была тема, и мне тоже понадобились - алиэкспрессные вообще не заработали, какие-то потуги выдавали, грелись, но не более, картинки нормальной не было. В РФ купленные заработали, но недолго, не уследил, вылетели от перегрева.
Что должно быть и что показали измерения:
Видно, что совсем не соответствуют, при 30А должно быть около 1.5В, в реале 3.3В - ничего удивительного, что их братья сгорели.
А вот купленные в том же магазине 30G131 оказались относительно неплохими. Не нашел на них даташита, сложно судить.
В другом магазине покупал RJP30H2A - опять не то, не совсем плохие, но должны быть гораздо лучше
Китайцы удивляют, дешевые RJP63K2 оказались хорошими
дорогие (относительно) RJP30H2A- никчемными
И еще разных в архиве.
  • IGBT test.rar
    623 КБ · Посмотрено: 70
1андрей11, service, VVX5510 и еще 1 человек
Илья Николаич
  • 17 Дек 2020
Жаль токо в магаз или на рынок всё это не потянешь.
Valeriynew
    Как мне дополнить свой вопрос по теме IGBT тестер?
    Ответ в тему IGBT тестер как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
partisan
  • 17 Дек 2020
chignon, а к компу твою проверялку прикрутить, не? Звуковая карта не потянет?
Valeriynew
  • 17 Дек 2020
В магаз или на рынок можно такую взять как здесь (себе сделал и достаточно для проверки на исправность)
chignon
  • 17 Дек 2020
partisan, ну смотри, половина кривой приблизительно снимается за миллисекунду. Самая простая звуковуха за это время снимет 48 отсчетов - вполне достаточно.
Вот, флаг тебе в руки, сообрази как сделать график. :mrgreen:
Valeriy.new, :gigi: Поржал....
Тиристоры примерно так проверяли, раньше, на лампочку, горит-не горит...
Ох... С твоей проверялкой весь тот хлам, что у меня накопился, окажется рабочим. Только, видишь ли, в теликах плазменных они нихрена не работает. Или работает, но недолго.
Проверяльщики, блин... :(
lexa9131
  • 17 Дек 2020
Проверка высоковольтных транзисторов на низком, только как информация что не КЗ. А если подать 600 В в звуковуху в импульсе, то там не только звукавуха накроется.
lapot2
  • 17 Дек 2020
chignon сказал(а):
ВАХ отображается зеркально по вертикали,
чо бы кнупощкой не инвертировать канал?
овердофейхоа всякого ослософта для звуковух. есть как дичь, так и вполне толковый
partisan
  • 17 Дек 2020
chignon сказал(а):
флаг тебе в руки
Я только в железе соображаю, в программировании дуб.
Резистивный делитель рассчитать?
Значится так, Лехин генератор прикручиваем к проверялке, проверялку прикручиваем к планшету, и можно идти на рынок.
Захватив примочку от гематом...
avyalkov и S5555erg
lapot2
  • 17 Дек 2020
а для кого придумали всякие делители, пердохранители, стабилятьроны, и другие умные слова?
Илья Николаич
  • 17 Дек 2020
partisan сказал(а):
chignon сказал(а):
флаг тебе в руки
и аккамулятор с машины в кармане. От батарейки такой ток вряд ли получишь.
Valeriynew
partisan
  • 17 Дек 2020
На схему то глянь, там конденсаторы только зарядить.
chignon
  • 17 Дек 2020
lexa9131, нафига 600 вольт совать в звуковуху?? По максимальному напряжению не нужны средства захвата. Для чего здесь импульсный режим - во-первых свести непотребные токи под сотню ампер к вполне привычным, до 1А максимум, а во-вторых не допустить разрушения испытуемого транзистора, тем более без радиатора, а те рабочие токи на графиках в даташите - именно для импульсных токов.
Максимальное напряжение меряется элементарно: умножитель от сети, у меня учетверитель, т.е. 1200В, через резистор 1М на коллектор или сток, мультиметром измеряй, если допускает, у меня нет, до 600В, поэтому через делитель.
600-вольтовые IGBT показывают примерно 900В.
О.... как оно на этом рыголе работает... ну его в баню.
Кстати, хотел использовать свободные обычно 3 и 4 каналы, а в меню есть такой вариант - не получилось... не помню уже, в чем проблемы, а с 1 и 2-м - нормально... :pain25:
lapot2
  • 17 Дек 2020
ну нинаю, рыгол не юзал.. у его брата-хахантека с этим усё намана...
chignon
  • 17 Дек 2020
lapot2, а щас попробовал - нормально инвертирует! А в тот раз мне что-то не понравилось... :pain25: Может это было на 3 и 4 каналах, на на 1 и 2 я уже и не пробовал... :upset:
Поменял некоторые картинки.
Mamadrahim
chignon
  • 17 Дек 2020
Поигрался с загрузкой сохраненных настроек и сбросом - а есть некоторые глюки, может быть и тогда что-то подобное было, а я забраковал.. :smirk:
Один фиг самому надо делать, по типу как на осциллографе. Тут и шкала подходящая, 8 на 8 клеточек - можно подобное изобразить.
Захват звука вроде дело нехитрое, на первый взгляд, никогда не имел дела, но как быть с триггером?
Брать из буфера и всё проверять на превышение уровня, затем взять с этого места до конца, а затем добавить снова из буфера? Непонятно как с быстродействием, не получится ли пропуск....
lapot2
  • 17 Дек 2020
помойму не тот канал)))) терь ещё и вверх ногами написяно))
chignon
  • 17 Дек 2020
Почему не тот? Тот, 2 канал, токовый. Кривая стала как должна быть.
А!... одну и ту же картинку загрузил.... Исправил! :gigi:
lapot2
  • 17 Дек 2020
chignon сказал(а):
Исправил! :gigi:
да, теперь норм:super:
штука полезный)) со времён совковых журналов приблуд для ослоскопии не видел)) шушуть допилить(регулировка тока, напряжений), и мона смело всем толкать)))
chignon
  • 17 Дек 2020
Регулировка не проблема, набросан и такой вариант, для каких транзисторов испытания помягче, для каких пожестче... Ахцелографы не только лишь у всех, вот проблема! Партизан прав, насчет варианта под звуковуху...
lexa9131
  • 17 Дек 2020
Да что то статике на них (умные слова) плевать и вылетают звуковухи.
А вот тут не совсем согласен. У тебя рабочий режим транзисторов скажем 600 В, а ты проверяешь их на 10 В. Но при работе от 600 В у него совсем другие режимы как по насыщению, так и по скорости перехода из одного состояния в другой для ключа. К тому же и в динамике начинают плохие транзисторы "проседать". То есть, ты своим тестером на 10 В проверил, всё чики пуки, а поставил и "бах", сразу :upset: (чзхттОяжбд).
lapot2
  • 17 Дек 2020
заклеить предыдущий комент щёрным скотчем, замутить вариант под звуковуху. если кто еще напишет софт для графиков по феншую, то будет вапще агонь
Valeriynew
  • 17 Дек 2020
А что здесь смешного? Тащить на "Новую пошту" всю твою приблуду, чтобы проверить все параметры? Да и кто там разрешит все это расставлять?
А так взял в карман, на "Новой поште" получил транзисторы, в разъем по очереди сунул и на работоспособность проверил. А уже для ремонта и проверки параметров в мастерской осцилограф имеется (пользуюсь еще советским С1-83). Мне пока надобности в более крутом осцилографе нет, работы и так выше крыши.
А проверять уже дома присланные и забранные нерабочие транзисторы смысла нет, обратно уже трудно отправить.
Мой ответ был на очень резонное замечание
Д
Доктор
R. I. P.
  • 18 Дек 2020
На нашу почту вообще нет смысла что-то тащить.
chignon
  • 18 Дек 2020
Вот с регулировкой, не пробовал.
А то еще есть вариант без реле, но там свои недостатки. Я сначала его пробовал, но не очень понравилось, с релюхой дребезг ужасный, потому увел начало за пределы, чтобы осталась чистая кривая, но теряется самый пик, а без реле недостаточно быстрое почему-то нарастание напряжения на затворе, и кончик характеристики получается чуть загнут.... и мусор тоже присутствует.
В принципе, если на компе делать, с захватом звуковухой, можно наверное учесть этот момент... но в таком варианте гораздо сложнее захватывать, из-за потери постоянной составляющей.... наверное всё-таки нужно реле...
С нашей почты получить посылки бывает проблемно. Сегодня у наших опять всё зависло, часто бывает, придется завтра заехать, в надежде, что не зависнет... :smirk:
LOGR
chignon
  • 18 Дек 2020
Еще раз перемерил хлам, по одному из партии, поподписывал. Цифры в сотнях - 420, 510, 900 - замеры напряжения, подписано у меня на пакетах, актуальны для 600-вольтовых, должно быть порядка 900, другое явный левак.
1.50, 1.70 - это промерял давно RJP30H2A, напряжение при токе в пол-ампера, это какой-то позор...
Видно, что некоторые RJP62K2 неплохие, также 30J, 30G перемаркированные за 30F сойдут.
  • IGBT_.rar
    564,2 КБ · Посмотрено: 48
