Protherm медведь 50 KLOM17 ошибка F26
  • Автор темы Вадим звездный городок
  • 14 Дек 2020
Доброго вечера всем.
Газовый котел Протерм медведь 50 KLOM v.17 при загрузке выскакивает и горит постоянно ошибка F26 (не подключена катушка модуляции на газовом клапане).
1. Все элементы котла и проводка в норме (поставили другую плату с соседнего котла-все работает)
2. Заземление, диэлектрическая вставка есть, потенциал на котле 0.1 вольт
3. Дымоход атмосферный
4. Котел работает только на отопление (на гидрострелку).
5. Проверил напряжение на плате 24 и 5 в норме.
6. Проверил сопротивления на входах платы (на катушки гк) одинаковые с рабочей платой.
7. Диоды и транзисторы на обеих платах звонятся одинаково (некоторые выпаял заменил на заведомо исправные)
Поиск по темам не дал результата. Сталкивался ли кто с такой же проблемой? Если у кого то есть конструктивные мысли по этому поводу буду рад выслушать.
(Это моя первая тема если что не так поправьте)
    195,3 КБ · Посмотрено: 33
    330,9 КБ · Посмотрено: 35
    131,5 КБ · Посмотрено: 34
ur5fff
  • 14 Дек 2020
Проверить транзистор управления (5С) по модуляции
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
  • 14 Дек 2020
На этой плате нет ни одного транзистора 5с
ur5fff
  • 14 Дек 2020
Один из проводов катушки модуляции идет на коллектор этого транзистора
Какая маркировка у транзисторов расположенных справа от разъема Х20
(см. по фото выше)?
  • 14 Дек 2020
7 контакт соединен с тр 1F
8 контакт соединен с тр 5BW
Их проверил первым делом
Оба исправные 1F поменял на всякий случай
ur5fff
  • 14 Дек 2020
Выход по модуляции - коллектор 5B, им управляет 1F.
"На всякий случай" лучше было поменять 5B.
4-ре последовательно включенных низкоомных резистора от анода
D450 на корпус целые?
  • 15 Дек 2020
5b менял результат ноль
D450 не могу найти -маркировки на плате такой не вижу. Если не сложно обведите на плате где это. Наверно маркировка под деталями...
ur5fff
  • 15 Дек 2020
На вашем фото диод справа голубого разъема Х2. Корпус SMD DO214AC.
Катушка модулятора подключена параллельно этому диоду.
Низкоомные резистора, обвел красным цветом:
    217,5 КБ · Посмотрено: 32
  • 15 Дек 2020
Около диода справа от x2 резистор 1.1 ом целый
Группа из 4 х резисторов тоже по 1.1 ом цела
Около шима резистор 0.7 ом целый
Т
Теоретик65
  • 15 Дек 2020
Вадим звездный городок, Как вариант, сигнал с датчика тока доходит до процессора?
  • 15 Дек 2020
Теоретически конечно я понимаю, что либо сигнал не доходит что катушка подключена либо процессор не воспринимает этот сигнал, это понятно. Может Вы подскажите на какой ноге процессора проверить??
Т
Теоретик65
  • 15 Дек 2020
Ногу не помню, там легко найти эту цепь резисторов низкоомных, с них и снимается последовательно через резистор, может обрыв или утечка в фильтрующем конденсаторе на корпус.
На катушке модуляции есть чего?
  • 15 Дек 2020
Подключил рядом рабочую плату (благо вчера накидали от протермов) и выяснился самый важный момент! Как работает нормальная плата после загрузки она опрашивает
1. Датчики ntc
2. Аварийный термостат
3. Датчик давления
4. Кодировочный резистор
5. Цепь безопастности
При ошибках их выдает
Далее переходит к опросу комнатного термостата и датчика тяги (если турбо), потом открывает клапан газа и начинает контроль катушки если обрыв то F62 если катушка цела включает модуляцию если обрыв то F26 если цела контроль пламя. (Дополнил : если пламя появилось то катушки не контролируются следующего розжига, если снять провод то выскочит ошибка потеря пламени а обрыв катушки нет)
Т.е. на исправной плате при неисправных или отключеных газ клапане и модуляцией ошибка вылетает в момент поджига, а на этой сразу после загрузки. А эта плата выдает F26 сразу после проверки код резистора и на отсутствие датчиков ntc не реагирует.
Т
Теоретик65
  • 15 Дек 2020
Вадим звездный городок, посмотри подаются импульсы ШИМ на ключ модулятора?
  • 15 Дек 2020
До пятницы не смогу тк осцилограф в москве.
ur5fff
  • 15 Дек 2020
... Вы подскажите на какой ноге процессора проверить??
Процессор какой, маркировка (Renesas)?
  • 15 Дек 2020
R5F101MKD
1449KM409
Kovir
  • 15 Дек 2020
Вадим звездный городок, эта ошибка похожа на F26 котлов Вайлант, там убиваются входы АЦП микроконтроллера обычно после грозы. Для локализации ошибки можно попробовать переставить микроконтроллер с рабочей.
ur5fff
  • 15 Дек 2020
R5F101MKD
1449KM409
Управление > CPU_48pin,
контроль < CPU_67pin,
+24в на эмиттере 5b присутствует?
7 контакт соединен с тр 1F...
Эмиттер 1F сидит на корпусе,а 7 контакт соединен с корпусом цепочкой:
  • 16 Дек 2020
+24 присутствует на эмиттере 5bw
Что интересно: плата запускается, загорается ошибка F26 идет запрос на тепло, открывается газ клапан и поджигается, далее имитирую пламя, проходят положенные секунды после которых должна включиться модуляция и вместо модуляции газ перекрывается. Ошибка как горит F26 так и продолжает.
ur5fff
  • 16 Дек 2020
Чем имитируется катушка модулятора?
  • 16 Дек 2020
Имитирую родной катушкой)))
Газовый клапан привезли вместе с платой, рядом рабочая отремонтированная плата которая все делает правильно и серез секунд 50 на катушке появляется 9 вольт. Напряжения на транзисторах 1f и 5B одинаковые на обеих платах, что и приводит на мысль о процессоре...
Т
Теоретик65
  • 16 Дек 2020
Не совсем информативно. Нужно смотреть, что на ключ модулятора с проца и с датчика тока на проц, СМОТРЕТЬ, а не мерить.
Virviglas
  • 16 Дек 2020
А если попробовать прошить?
  • 16 Дек 2020
Вы умеете это делать?
