rmg-020192
- 11 Дек 2020
Здравствуйте! Нужна помощь! Есть в ремонте проектор sony vpl-hw55, который при включении запускается, происходит поджиг лампы, через несколько секунд при разогреве лампы происходит ее отключение, затем следует повторный запуск снова разогрев лампы и выключение проектора. Выскакивает ошибка :3 раза мигает светодиод LAMP/COVER (по мануалу это ошибка лампы - требуется замена). По состоянию проектор мало работал, пыли нет - состояние практически нового. Т.ч думаю, неисправность лампы маловероятна.Лампа оригинальная. Пробег узнать не могу.
Осциллографом посмотрел обмен данными процессора и "балласта", обмен происходит.Приходят и уходят пачки импульсов различной длинны. Про балласт ни какой информации не нашел. Партномер балласта 1-474-352-11 (не сайте SONY или 4422 400 53226 на aliexpress)
Может кто подскажет куда копать? какие должны быть импульсы при обмене процессора и "балласта"? и вообще должны ли они быть при нормальной работе?
P.S.
Еще заметил одну особенность, при разогреве лампы цвет светового потока из объектива успевает поменяться с зеленого до голубовато-зеленого, при этом происходят всполыхи розового цвета. при отсоединении красной матрицы всполыхи прекращаются.
Вопрос: менять лампу, балласт, или...
P.S.
