Кто знает сколько витков в трансформаторе ОСМ1-016 У3 на обмотке 380Вольт?
  • ИНДЕЕЦ
ИНДЕЕЦ
  • 30 Ноя 2020
Васисуалий
  • 2 Дек 2020
Предлагаю способ примерно узнать это! На сколько я помню конструкцию этих трнасформаторов, у них есть хороший зазор между обмоткой и железом и туда не составит труда намотать контрольную обмотку не разбирая транс. Т.е. я предлагаю взять кусок обмоточного одножильного лакированного провода и намотать еще одну обмотку, скажем витков 10, а если хватит терпения то и 100! Сделать это не разбирая транс. Если зазор позволит, то такой фокус вполне получится. Ну и измерить параметр вольт\виток. Потом обмотку можно так же удалить, опять же не разбирая транс и все! :shuffle:
strela, Evgeny28 и Nickbell
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Кто знает сколько витков в трансформаторе ОСМ1-016 У3 на обмотке 380Вольт??
    Ответ в тему Кто знает сколько витков в трансформаторе ОСМ1-016 У3 на обмотке 380Вольт? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
  • 2 Дек 2020
Гугль.. ссылка скрыта от публикации  И правда знает.
ИНДЕЕЦ
  • 3 Дек 2020
Спасибо за ответ, но дело в том, что трансформатор уже размотан и смотана часть витков (260 витков), что бы включать его в 220 вольт, а не на 380 вольт. Теперь вопрос, а сколько надо было смотать? Сейчас ток холостого хода 160 ма.
REEF06
  • 3 Дек 2020
ИНДЕЕЦ, 912 витков проводом 0.59.На 220 надо 528 витков.
ИНДЕЕЦ
  • 3 Дек 2020
PS Смотана вторичка и часть первички.
ИНДЕЕЦ
  • 3 Дек 2020
Спасибо!!! Тогда получается,что бы питать трансформатор от 220 вольт надо 912-528=384 витка смотать. Смотано 260 витков и ток холостого хода 160 ма. Стоит ли сматывать ещё? Какой ток хх примерно должен быть?
REEF06
  • 3 Дек 2020
ИНДЕЕЦ, А какое напряжение на вторичке,и какое тебе надо?
ИНДЕЕЦ
  • 3 Дек 2020
Вторички еще нет. Транс для зарядного для автомобиля 12 вольт. Переменки примерно 20 вольт. Меня интересует ток хх
ИНДЕЕЦ
  • 3 Дек 2020
REEF06
  • 3 Дек 2020
ИНДЕЕЦ, номинальный ток хх у него 23%. 160\220*23%=0.167
20 многовато наверное будет.
ИНДЕЕЦ
  • 3 Дек 2020
Откуда эта цифра-23% ?
REEF06
  • 3 Дек 2020
ИНДЕЕЦ, Из тех.характеристик ОСМ1-0.16
Н
Невский
  • 27 Дек 2020
Никогда не разматывал первичку на 380.
Сматывал вторички и наматывал на требуемое напряжение. 12,24. Или с запасом под регулирование по току и напряжению.
NIKOLA94
  • 27 Дек 2020
Сделал штук , наверное 100 , зарядных устройств для автомобиля из подобных трансформаторов ( в основном от ламповых телевизоров ).По опыту скажу , что делать с одним , фиксированным , выходным напряжением не нужно , т. к. сеть 220 вольт не везде одинакова , да и старому аккомулятору напряжение нужно побольше . Лучший вариант сделать выходное напряжение регулируемым , и по показанию амперметра ,установленного на заряднике , регулировать зарядный ток. Лучший вариант регулировки , это отводы от вторичной обмотки , примерно через один вольт , идущие на галетный переключатель (большой советскиий , лучше фарфоровый , на 11 положений ).Отводы нужно подпаивать начиная от 12 вольт ( по переменке ) и так далее с шагом 1 вольт , осторожно зачищая лак с провода вторички и, облудив , надежно припаять. Выходного напряжения от 12 до 20 вольт ( по переменке ) хватало в любом случае , и при пониженной сети и старом аккумуляторе.
AlexKo
R. I. P.
  • 6 Янв 2021
Тоже не понял, нафига было сматывать с первички
