Решено Как оборвать пробитый стабилитрон?
  • Автор темы KENT
KENT
  • 20 Ноя 2020
vaso5 сказал(а):
Sergej сказал(а):
KENT, а с обратной стороны платы микра драйвера..?
Задрать или отгрызть (на другом экземпляре) пятую ногу...
...всё окажется банально ...
Все было бы просто, если бы не компаунд, прочность которого выше прочности корпуса компонентов. Точное сверление без вскрытого образца проблематично.
Sergej
  • 20 Ноя 2020
А с образцом, типа, попадёшь? :upset:
Я за тебя порадуюсь - но - положение платы в компаундовом шарике чем-то определяется?
Imho, плата туда брошена как попало и залита компаундом.. Не так?
KENT
  • 20 Ноя 2020
Отчитаюсь позже.
Потыкал паяльником +400С пластик двигателя, очень похоже на пластик FBT в CRT TV.
Туго, но ковыряется, так что 3мм пластика внутри движка вскрыть получится без сверления.
Снаружи после реставрации все будет эстетично. :)
Владимир Анатольевич
  • 20 Ноя 2020
KENT, а если высверливание ничего не даст, если всё-таки брак?
ADS
  • 21 Ноя 2020
Если есть на чём попробовать, то приготовить шаблон, с точным расположением места сверления. Можно сверлить с одновременным замером сопротивления "стабилитрона". Возможно сверление можно сделать "контролируемым".
Расплавить кристалл на самом деле не получится. А вот контактный провод от кристалла до вывода можно. Конструктивно кристалл наклеен (напаян) на один из выводов. Со вторым выводом он соединяется проволокой или лентой.
П
пылькин
  • 21 Ноя 2020
Сверло может скользнуть, ИМХО фрезой лучше.
KENT
  • 21 Ноя 2020
При внимательном изучении конструкции движка, выяснилось, что
диагностику можно вести тепловизором, а можно и пальцем. :)
Микросхема расположена на внешней стороне платы, близко к поверхности двигателя снаружи.
А супрессор расположен на другой стороне платы, доступен изнутри двигателя, когда вынут ротор с подшипниками.
При подаче питания +15V течет аномальный ток 1-2А.
Если пробит супрессор,
то Т внутри корпуса двигателя без ротора будет выше, чем на тыльной поверхности двигателя.
Паяльником расплавить пластик 5мм2 корпуса глубиной 2 мм, чтобы выпаять пробитый супрессор.
После этого углубление залить силиконом.
Микросхему ECN30206SP, конечно, нет смысла менять.
KENT
  • 21 Ноя 2020
glebovich сказал(а):
KENT сказал(а):
KVI сказал(а):
KENT сказал(а):
1А - мало для расплавления.
Ты же сам пишешь: 15 В питание, 17 Ом пробитый стаб. - Откуда там взяться более 1А?
Надеюсь, что при нагреве потечет больше.
Где - то слышал, что так выжигают пробитые защитные диоды в процессорах.
Тестером звонился супрессор в обоих направлениях, как 17 Ом.
При разборке двигателя раскололся и супрессор, и микросхема.
17 Ом ушло, загадка осталась.
Таких дохлых движков много - поэтому гадаю на кофейной гуще.
Выжигают вообще подачей маленького напряжения в обратной полярности, порядка 1-2в, но большим током. В этом случае ток течёт по неисправному стабилитрону или защитному диоду, в прямом направлении, и выжигает его. Исправные элементы не страдают.
Но источник должен давать ток до 5А, минимум. Аккумуляторная банка хорошей ёмкости на 1,2в как раз подойдёт.
AKБ 18650 (Li-ion) коротить уже пробовал, в этом году, летом ...
Весь форум смеялся. :)
https://monitor.net.ru/forum/threads/652988/
Н
Невский
  • 21 Ноя 2020
Весь форум смеялся.
KENT, В любой шутке есть доля правды.
Но ты на месте с инструментом в руках, и ты несёшь ответственность за свои действия.
А насмешники не несут ничего.
На вещи нужно смотреть реально.
Может быть, нужно на вопрос посмотреть под другим углом.
:pain25:
chignon
  • 22 Ноя 2020
Фрезой лучше, кукурузиной. :one:
Но теплику и сверлить, при включенном. :up: А слюнявый палец - это у нищих телемастеров, негоже теплотехникам.... :smirk:
ur5fff
  • 22 Ноя 2020
KENT, жечь "перемычки" либо КЗ лучше импульсным током, т.е. плавный
разогрев и оплавление краев в точке разрыва. Ток регулируется длительностью
импульса.
При больших токах DC проблема может вернуться.
Автомат световых эффектов для городской елки на К155РЕ3 без проблем отработал
более 25 лет, пока кто то не спионерил,:) .
P.S. Прошу пощения, не ВРЛ, статья из журнала Радио:
"ПЗУ в спортивной аппаратуре. РАДИО N 1 1982 г., c.22-23".
Для 155Ре3 делал программатор по этой схеме.
Можно применить вариант выходного каскада этой схемы,
для больших токов 3-5шт. КТ908 в паралель с выравнивающими
резисторами (база-эмиттер) , либо другие ВЧ транзисторы.
